mCP X - Rotorblätter
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #46
    AW: mCP X - Rotorblätter
    Schlechte Nachrichten, Leute.
    Die Solo Pro 100 Rotorblätter passen leider nicht in die mCP x Blatthalterungen; und zwar weder in die original Halterungen, noch die von Microheli oder Rakonheli, und in die versch... von Xtreme, in die ja nicht mal die original mCP x Rotorblätter passen, sowieso nicht.
    Es ist "zu viel Fleisch" hinter dem Schrauben-Loch. Das könnte man relativ leicht ändern, in dem man einfach am inneren Schmalende des Blattes etwas, vielleicht nen halben mm, abfeilt.
    Das ist mir aber grad den Aufwand nicht wert - da ich mehr als genug Eflite und KBDD Blätter hier hab.
    Walter
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #47
      Walter
      Also wenn die Blattwurzeldicke passt ist der Rest mit dem Dremel ja kein Problem. Bestellen werd ich jetzt keine, aber wenn mein Händler die mal bevorratet (der hat öfter mal Exotenteile aus Fernost) nehm ich welche mit und probier das aus...
      Lg, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #48
        Lg, Mike
        Hi Mike,
        ja, Dicke (also vertikaler Durchmesser des Blattes am Loch für die Schraube) passt in alle vier Halterungen.
        Hin zur Mitte ist etwas zu viel drauf...
        Walter
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #49
          Hi Mike,
          Walter
          Sach ja: Dremel oder Proxxon... Die ganz coolen bauen sich eine Hilfsspannvorrichtung und machen das auf der Fräsmaschine... vorausgesetzt der Aufwand lohnt sich...
          Lg, Mike
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            #50
            Habt Ihr Euch schon mal überlegt, Latten für den kleinen selber zu fertigen?
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #51
              Da wäre halt mächtig Präzision gefragt bei so kleinen Blättern... Welches Material würdest du nehmen und wie würdest du es bearbeiten?
              Lg, Mike
              • Rasender Falke
                Rasender Falke
                #52
                Genau das ist ja das Problem. Aber experimentieren ist nicht. bei der Kopfdrehzal möchte ich keine Latten hinterher geschossen bekommen.
                • Oranje
                  Oranje
                  #53
                  Habe seit heute neue lieblings-(Wohnungs-)-Blätter: Die Plastiklatten von Extreme Tuning...
                  Hab damit vorhin meinen ersten zweifachen Piroflip im Wohnzimmer geschafft - die Blätter sind einfach super kontrollierbar. Der Heli fliegt sehr "weich", aber dabei super präzise, schwer zu beschreiben... Auf jeden Fall deutlich weniger Tendenz zum Durchsacken.
                  Ob sie auch genug Druck zum Bolzen/Schnellfliegen haben werde ich morgen rausfinden, ist ja leider schon zu dunkel draußen...
                  Achja ich fliege brushless, fliege aber indoor low-rpm (4000-4200), also mit Bürste vergleichbar.
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    #54
                    Habe aus 1,5mm Carbonplatte schonmal welche CNC gefräst.
                    Aussparungen hab Ich zwecks Gewicht eingearbeitet. An der Blattwurzel eine Unterlegscheibe drunter.
                    Sind ein bisschen leichter als die E-Flite.
                    Leider haben die nicht genug Auftrieb.
                    Das Profil werde Ich überarbeiten, und dann erneut welche fräsen, aber dann ohne die Aussparungen.
                    Zuletzt geändert von AlexM78; 14.01.2012, 06:35.
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • simon112
                      simon112
                      #55
                      Kennt ihr die kbbd blads ? Die gibt es auch in fast alle farben .
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        #56
                        Haben am Anfang des Threads schon Einige erwähnt. KBDD
                        • higginsd
                          higginsd
                          #57
                          Eben. Und wenn ich dann diese Probleme sehe mit fehlendem Auftrieb usw. usw. Kauft euch fertige Carbon-Blätter von Microheli oder XTremeTuning, der Satz jeweils rund 22-25€ - und gut ist es. Die funktionieren einfach (noch dazu sehr, sehr gut!) und für das Geld kann man sie nicht selber machen.
                          Dirk
                          • Carsti
                            Carsti
                            #58
                            Bei mir passen die Solo Pro Blätter ohne Probleme in die originalen Blatthalter. Sie haben sogar noch weniger "Fleisch" um die Bohrung als die originalen. Geflogen habe ich sie aber noch nicht.
                            Carsten
                            • oky
                              oky
                              #59
                              jetzt mal ohne Quatsch, hast Du Mal drüber nachgedacht sie mit Folie zu bügeln?
                              Wenig Gewicht, ohne Strömungsabriss, wäre bestimmt nen Versuch wert.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #60
                                Hallo Carsten,
                                Carsten
                                Woher hast Du Deine Blätter?
                                Walter
