Akkustecker mcpX
  • diwenty
    diwenty
    Akkustecker mcpX
    ich bekomme einfach nicht raus wie der Akkustecker vom mcpX
    sich nennt und wo man ihn einzeln Kaufen kann
    Ich brauche beide Varianten also Pappa- und Mamastecker
    Danke im Voraus
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Akkustecker mcpX
    mylipo.de - Blade mcp x Stecker Buchse
    • diwenty
      diwenty
      Danke für die schnelle Hilfe
      • MastaChief
        MastaChief
        Wenn ich diese Adapter habe:
        Ladeadapter 4-fach (parallel) mcpx-->4mm Goldstecker
        Dann einfach 1S laden? Geht das ohne Balancer?
        • buttis
          buttis
          Hallo! Also ich hätte hier eine günstigere alternative..
          [URL="http://www.voelkner.de/products/173742/Buchsengehaeuse-2-polig-Rm2-0.html"]
          Den rest findet ihr unter dem Link bei: Zuberhör!!
          Mfg Thorsten!
          • buttis
            buttis
            Hallo!
            Gehen tut das auf jedenfall. nur sollten die Akkus auf jedenfall gleiche Werte haben und nicht zu unterschiedlich enladen sein!!
            Und dann bei zb:300 mAh Akkus x4 300mAh=1200 mAh eingeben.
            Mfg THorsten!
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              geht sehr gut.
              Boris
              • claus.carstensen
                claus.carstensen
                Zitat von buttis
                ...Den rest findet ihr unter dem Link bei: Zuberhör!!
                Wenn Du Dir zwei mCPXe extra kaufst, die Stecker abschneidest und den Rest von Heli wegschmeist, kannst Du Dir die Crimpzange sparen
                C.C.
                • buttis
                  buttis
                  C.C.
                  Aber dann hat man doch ganz viele Ersatzteile!!! ?? :-)
                  Ok,1zu 0 für dich!!!
                  An die Zange hatte ich jetzt natürlich nicht gedacht...
                  Da ich sie habe...
                  Aber!!! Wenn man löten kann geht das auch ohne Crimpzange!!
                  Habe ich bis Dato immer so gemacht..
                  Mfg Thorsten!
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2011, 14:28.
