MCPX V2 schüttelt sich
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    Das Christkind hat mir einen mcpx V2 geschenkt
    Die ersten Test-Flüge wetterbedingt in der Wohnung und in der Garage waren OK, aber seit einer Berührung im Flug mit den Rotorblätter schüttelt er sich manchmal heftig und der Motor wird dann hörbar stärker belastet.
    Das Ganze tritt jedesmal im Schwebeflug kurz nach dem Start auf, bei höherer Drehzahl (Idle up) verhält er sich ruhig.
    Was kann die Ursache des heftigen Schüttels sein?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: MCPX V2 schüttelt sich
    ich nehme an, der ist sehr ähnlich dem MCPX aufgebaut. Da musst du mal das Spiel der HRW checken und einfach mal das HZR etwas hochschieben, dann geht wieder alles prima ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Grüße Stephan
      Danke!
      ich hab zwischenzeitig in anderen Beiträgen einiges über das berühmte Schütteln gelesen (wusste nicht, dass so viele andere das Phänomen auch haben bzw. hatten)
      Also es liegt schonmal nicht an schwachen Akkus, das Schütteln tritt auch direkt bei frisch geladenen Akkus auf.
      Ich werde mir mal das HZR heute Nachmittag näher anschauen.
      • Hellechinno
        Hellechinno
        und die Ursache gefunden? Tritt bei mir auch auf, aber ich tippe bei mir auf die Akku´s.
        Die erste Zeit mit frischem Akku alles wunderbar und dann nach ca. 2 min gehts los.
        Fliege noch mit den originalen Akku´s, werde mir mal andere besorgen.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Bei mir schüttelt der Heli, wenn das HZR (also die ganze Hauptantriebswelle)etwas axiales Spiel hat. Je grösser das Spiel (und das ist immer direkt proportional zur Heftigkeit des vorherigen Crash's ) desto grösser auch das Schütteln.
          Ivor
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Lama V4
            Lama V4
            nicht vergessen, Canopy Gummis vom mSR auf die Rollanlenkungen der Taumelscheibe stülpen, dann die Rollanlenkungen wieder aufclipsen, hilft!
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Der V2 hat doch schon welche drauf!
              • Hobbit
                • 10.03.2011
                • 660
                • im Westerwald
                Stimmt, hab diese Gummis am V2 schon drauf!
                HZR ist oben, HRW ist ohne Spiel, aber das schütteln ist immer noch da! Aber nur bei moderater Drehzahl im Schwebeflug.
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  stimmt der Blattspurlauf einigermassen?
                  A-10 im Bau
                  • castors heli
                    castors heli
                    Mein V2 schüttelt sich NUR wenn die Akkus leer werden. Crash hatte er noch keinen.
                    • Hellechinno
                      Hellechinno
                      Genau das selbe wie bei mir, ist schon etwas nervig... Die Kiste ist dann nicht mehr ganz einfach zu landen. Mal abwarten bis meine bestellten Lipos da sind...
                      • minimuelli
                        minimuelli
                        bei meinem mCPX V2 tritt das tatsächlich nur nach einer etwas härteren Landung auf.... Hauptzahnrad hat sich "gelöst". Danach das HZR etwas zurück gedrückt und alles ist wieder i.o.
                        Ich hoffe mein Flugstil trägt bald zu einer Besserung des Problems bei
                        Gruß+guten Rutsch
                        Lars Müller
                        • baufeld
                          • 07.10.2011
                          • 225
                          • MFC Muggensturm
                          Warum sichert ihr euer Haubtzahnrad nicht mit einer kleinen Schraube. Ich habe mit 1mm Bohrer die HRW mit sammt dem Ritzel durchgebohrt und mit einer winzigen Schraube gesichert.Vorher natürlich nach oben drücken, das kein Spiel vorhanden ist.
                          Das Schütteln kann auch von zu viel Spiel in der TS kommen, oder Gestängeanschluss am Servo hat zu viel Spiel.
                          Michael
                          Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                          • Bomori
                            • 19.06.2009
                            • 125
                            Hallo ,habe auch den V2. Bei mir trat das gleiche Problem auf. Ich wechselte darauf
                            die rotorblätter, fliege jetzt die mit dem gnubbel, phänomen ist so gut wie verschwunden. Eine andere ursache für vibrationen können auch die knochen sein,
                            sie werden weich in der mitte, nach einigen abstürzen.Wenn du noch neue hast, tausch sie mal aus.
                            Gruß Tom!
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              Gruß Tom!
                              welche "Knochen" werden denn in der Mitte weich?
