Akkuproblem
  • lenni
    lenni
    Akkuproblem
    Hey,
    ich habe zu Weihnachten einen Esky Honey Bee CPX bekommen. Nach meinen ersten Flugversuchen war ich sehr erfreut, dass es geklappt hat (schließlich bin ich noch blutiger Anfänger und hatte noch nie einen richtigen Heli). Nach einer Zeit sank der Heli ab und der Akku war leer. Ich dachte mir na gut, dann lade ich den Akku eben auf. Dann blinkten aber beim Balancer beide Lämpchen. In der Anleitung steht, dass der Akku kapput sei, wenn beide Lampen leuchten, aber warum sollte er wenn ich ihn noch nie geladen habe? Deshalb kann ich den Akku nicht laden und natürlich den Heli auch nicht mehr fliegen. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich möchte den Heli schließlich auch bald laden und fliegen können.
    Danke für eure Antworten
    Gruß Lenni
  • Heliboy2209
    Heliboy2209
    AW: Akkuproblem
    Es kann sein das der Akku tiefenentladen ist und dadurch schaden genommen hat .
    Einen LiPo darf man niemals so leer fliegen das der Heli schon Spürbar an Leistung verliert!
    LG Chris
    • lenni
      lenni
      AW: Akkuproblem
      Okay und was soll ich jetzt tun damit es wieder geht*
      • lenni
        lenni
        AW: Akkuproblem
        Wann weiß ich, dass ich den Akku laden muss, bzw. wann er noch nicht ganz leer ist*
        • renegade
          renegade
          AW: Akkuproblem
          normaler weise macht das dein Regler fürn Motor wenn das nicht der fall sein sollte gibt es Lipo Wächter oder Lipo Monitor die es Digital und durch ein Alarmton anzeigen.
          MfG Rene
          • Klauro
            Klauro
            AW: Akkuproblem
            Hallo Lenni,
            LiPo-Akkus dürfen nie vollständig leergeflogen werden. Das führt zu einer extrem niedrigen Lebensdauer oder gleich zum Exitus. Wenn er sich aufgebläht hat, würde ich ihn ausser Haus schaffen - Die Dinger können bei falschem Umgang gefährlich werden, sogar in Brand geraten.So grob ein Viertel der Gesamtkapazität sollten nach der Landung noch enthalten sein.
            An die optimale Flugzeit tastet man sich ran. Also Stoppuhr + Heli starten, zwischendurch landen, Restspannung/Kapazität ermitteln... wenn man dann bei 30-25% ankommt, die Zeit als Flugzeit festlegen.
            Kann also seim, dass Du ihn geschrottet hast. Du könntest mal die Einzelspannung der 3 Zellen ermitteln. Dann weisst Du Bescheid.
            Am besten, Du liest Dich mal über die Grundsätze bei Lipos schlau.
            • lenni
              lenni
              AW: Akkuproblem
              Kann man den Akku trotz zu starker Entladung noch irgendwie retten*
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Akkuproblem
                Gegenfrage: Wie soll der Heli denn fliegen, wenn du den Akku noch nie geladen hast?
                Da er nun tiefentladen ist, solltest du ihn möglichst rasch wieder irgendwie aufpäppeln (normalerweise sofort).
                Ersatz- und Zweitakkus gibt es günstig beim Hobby King!
                • MMgetit
                  • 07.07.2011
                  • 268
                  • Volker
                  AW: Akkuproblem
                  Nein !
                  Ciao
                  MM
                  • Hazelnut
                    • 27.12.2009
                    • 466
                    • Stephan
                    • München
                    AW: Akkuproblem
                    Hallo Lenni, hübsches Teil, das du da geschenkt bekommen hast!
                    Da du ja nur das Original-Ladegerät hast, kannst du sowas wie Restkapazität nicht ermitteln.
                    Ich würde erst mal einen neuen Akku kaufen, den dann vor Gebrauch laden (macht man immer so). Dann ein paar kurze Flüge (vielleicht 5 oder so) von jeweils nur 4-5 min machen, damit der Akku sich "einläuft". Zwischen jedem Flug natürlich immer wieder vollladen.
                    Dann machst du mal ganz bewusst einen Flug solange bis du merkst, dass die Leistung nachlässt. An diesem Punkt sofort landen, sonst nimmt auch dieser Akku Schaden. Von der Flugzeit ziehst du 20% ab und hast als Ergebnis die Flugzeit mit der du zukünftig fliegen kannst, ohne dem Akku zu schaden.
                    Wenn dein defekter Akku nicht gebläht ist, kannst du ja in ein paar Tagen nochmal versuchen, ihn zu laden. Vielleicht hat er sich dann etwas erholt. Ansonsten wäre natürlich auch ein anspruchsvolleres Ladegerät eine sinnvolle Investition.
                    • lenni
                      lenni
                      AW: Akkuproblem
                      Danke für die Antworten!!!
                      • lenni
                        lenni
                        AW: Akkuproblem
                        • lenni
                          lenni
                          AW: Akkuproblem
                          Wo empfiehlt ihr mir einen Akku zu kaufen*
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            AW: Akkuproblem
                            hast du einen 3S 11,1V 1500mAh LiPo-Akku drin?
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              AW: Akkuproblem
                              wenn es schnell gehen soll,
                              e-heli-shop, freakware, mhm, staufenbiehl, live hobby. da solltest du fündig werden.
