Zeigt her eure Mcpx´e
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #136
    AW: Zeigt her eure Mcpx´e
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Hier mal meiner im aktuellen Stadium:
    Cool, und jetzt noch den guten UND schönen "Plantraco" Prop für das BL Heck - von hier oder hier
    Hab grad nur ein Foto von meiner ersten Version mit Hextronik 2g OR und CB100 Heck (der übrigens erstaunlicherweise sehr gut funktioniert - flieg aber trotzdem jetzt HP und AEO), aber der Prop ist perfekt auch bei HP02t, HP03t, AE0 C05s und natürlich SR 120 / SP 328 Hecks (wobei man sich bei den BL Hecks natürlich leichter mit der Umkehrung der Drehrichtung des Motors für den Propeller tut).
    HP02t und HP03t passen mit einem kurzen Stück Schrumpfschlauch übrigens perfekt in Dylans (Astroiddesigns) 6 mm Heckmotorhalterungen; Dylan hat mir inzwischen aber auch eine eigene Heckmotorhalterung für die HP Heckmotoren geschickt, in die die Motoren ohne Schrumpfschlauch passen und die Bohrungen für die Kabel des BL Motors haben und zusätzlich ein Loch für eine kleine Schraube zur Motorsicherung. Die wird er auf Anfrage wohl auch verkaufen und stellt für mich mit der "El Diabolo" Heckfinne derzeit das Optimum als Heckmotorhalterung für die kleinen HP Motoren bei brushless Hecks dar.
    Walter
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #137
      Hallo Walter.
      Danke für die Tips.
      Gefällt's so besser?
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #138
        Hallo Walter.
        Danke für die Tips.
        Ja, klar
        Ich mag halt die Walkera Props nicht (hab jetzt doch einige hier, da ich vorher ja "nichts" vom Plantraco Prop wusste).
        Und im direkten Vergleich find ich den Plantraco im Vergleich zum Walkera 4g3 (ich hab allerdings 4b120, dürfte bis auf die Farbe ident sein) am 120er Heck sogar einen Tick besser (weniger Zittern) - allerdings kann das auch rein subjektiv durch meine Walkera-Abneigung begründet sein.
        Und bei 1.50 US$ bei RRC und ca. 3 US$ für den Versand und sehr schnelle Lieferzeiten spricht IMHO nix gegen den Plantraco (bis auf vielleicht die umgekehrte Drehrichtung); 2 $ und ähnlicher Versand bei Dylan sollte auch kein Problem sein (um Halter und El Diabolo gleich mit zu bestellen).
        Ich sag ja nur meine Meinung.
        Die Begeisterung für die Xtreme Canopies kann ich z.B. überhaupt nicht teilen, v.a. für Typ B, bei dem man dann gar keine 500er Akkus montieren kann und bei dem die vorderen Aufnahmelöcher eindeutig zu hoch sind (hab umgelocht).
        Ist ja nur MEINE Meinung - glücklicherweise sind Geschmäcker verschieden und so findet auch jeder Topf sein Deckelchen...
        Walter
        • Marti
          Marti
          #139
          Miniaturansicht angehängter Grafiken
          _____________________________
          wasn das für ne coole blaue haube? die ist durchsichtig. echt fett.
          bekommt man die auch in rot?
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4227
            #140
            Hi Marti!
            Die Haube ist im Eigenbau entstanden. Zu kaufen gibts mit TDR-Look soweit ich weiß nur die mTDR-CPX Haube.
            Ich mache das bisher selbst. Auch Landegestell und Heckfinne(auf dem Foto ist grad die von Walkera) mache ich selbst.
            Es gab hier irgendwo einen Thread, wo beschrieben ist, wie man so die Hauben machen kann. Ist ein wenig Arbeit die Schrumpfform zu bauen, aber hat man sie einmal, kann man so viele Hauben damit machen, wie man will.
            Gruß Holger
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3790
              Hab mir auch mal wieder eine neue gemacht.
              • higginsd
                higginsd
                #142
                Und was packst Du davor, also Konverter und ESC?
                Dirk
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #143
                  Dirk
                  nix Konverter.
                  Umgebaute/Umprogrammierte ESCs von Steffen Skaug aus Norwegen (hab 5 Stück Walkera und HK, HK Supermicro kommt auch noch) - direkt an den kleinen Widerstand für das Hecksignal auf der Rückseite des Boards gelötet.
                  Leider nicht einfach so käuflich erhältlich - funktioniert aber perfekt.
                  Siehe Helifreak Thread.
                  Walter
                  • Helifaz
                    Helifaz
                    #144
                    dann will ich meinen kleinen auch mal hier vorstellen
                    Gruß Patrick
                    • Blenderhead
                      Blenderhead
                      #145
                      in diesem Thread? Würde mich mal interessieren, wie das geht...
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #146
                        Micro TDR (MCPX) - RC-Heli Community
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Jo und das ist eine neue von mir. Ist noch warm
                          • Darkboa
                            Darkboa
                            #148
                            Hier mal mein mCP X
                            • higginsd
                              higginsd
                              #149
                              Zitat von Darkboa Beitrag anzeigen
                              Hier mal mein mCP X
                              Der würde von der Farbgebung her gut nach Köln passen...
                              Dirk
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #150
                                Hier mal mein mCP X
                                [ATTACH]128641[/ATTACH]
                                Das sieht nach nem MIA Upgrade aus, das noch farblich vergewaltigt wurde!
