MCpX - Rückenflug - 3D ???
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe mir einen McpX zugelegt und habe mir jetzt die Frage gestellt wie man mit dem McpX denn Rückenflug macht !?
    Beim abheben des Helis ist doch bei PITCH auch die Drehzahl abhängig vom STICK !
    Wie bringe ich aber dann den Heli in Rückenlage mit dem PITCH Stick !?
    Danke Peter
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: MCpX - Rückenflug - 3D ???
    Gibt doch zwei Modes, einmal Normal flug nach anleitung und 3D/Stunt flug.
    Nor. ist ja Gaskurve und 3D/Stund ist Gasgrade.
    Um in rückenflug zu kommen gibts ja verschiedene möglichkeiten, druch seitwärts drehung oder vorwärts/rückwärts.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Kann ich das mit dem linken Schalter machen !?
      Bleibt die Drehzahl dann konstant wenn ich den Schalter umlege !?
      Danke Peter
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Wenn es nach anleitung gemacht hast brauchst nur bei der DX6i zum beispiel nur denn linken nach oben stellen, dann dreht der Heli konstant auf dem Rotorkopf 100% oder 80% wie es eingestellt wird.
        Dann geht auch Rückenflug ect. was es an 3D Stunts gibt.
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          Gehe mal davon aus dass Du die Rtf Funke also die DX4e hast. Ja der linke Kippschalter ist der Stuntmode/Gasgerade.
          Wenn Du so fliegst immer einen Finger auf den Trainerbutton (unter dem Kippschalter links) legen. Das ist der Motoraus.
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Ja , ist die DX4e !
            Originale Funke !
            Linker Kippschalter ACT / AUX !?
            Rechter Kippschalter RATE / Hi Lo !?
            Rechter Kippschalter unterhalb , TRAINERBUTTON !?
            Was jetzt mit welchen Schalter / Knopf !?
            Danke Peter
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1955
              • Marco
              • Bottrop
              Huhu,
              hattest du keine Anleitung dabei?
              Kurz zusammengefasst...
              ... linker Schalter schaltet auf konstante Drehzahl, also auch Drehzahl bei Pitchknüppel ganz unten, damit man auf dem Kopf fliegen kann
              ... rechter Schalter schaltet Expo/Dualrate auf die Taumelscheibe (also weniger (LO) und mehr (HI) Agilität und Drehrate auf der Taumelscheibe)
              ... der Knopf schaltet den Motor direkt aus. Sehr wichtig beim Crash
              Marco
              Marco
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                OK , super !!!
                DANKE
                • Spider
                  Spider
                  Wie gut kannst Du fliegen ?
                  Ich frage nur weil Du dir schon über deine Einstellungen nicht klar bist.Wenn Du den
                  Heli nicht beherrscht,solltest Du mit dem Invert fliegen evtl noch warten.
                  Trainiere die Basics
                  • taucherle
                    • 27.06.2010
                    • 92
                    • Eching
                    Vielleicht denkt er das Rückenflug "basic" ist.
                    Ersatzteile sind ja verfügbar.
                    Mikey
                    Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                    Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      Genau macht ihm Mut
                      Iron Eagle
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        MrMajo hat alles richtig erklärt ...und ?? Klapt Rückenfliegen jetzt
                        Christian
                        • seppwurz
                          • 05.01.2007
                          • 301
                          GENAU so hab ich mir das vorgestellt !!!
                          • Karacho
                            • 18.09.2010
                            • 249
                            • Alex
                            • Ã?sterreich/Linz
                            Wenn du fleißig trainierst, dann schaut es bald so aus!
                            Gr. Alex
                            PROTOS 500 AC3X
                            LOGO 400se V-Stabi
                            Logo 600se V-Stabi
                            • seppwurz
                              • 05.01.2007
                              • 301
                              Dann muß ich noch VIEL üben !!!!!!!
