mQX Akku-Ladefrage
  • HorstM
    HorstM
    mQX Akku-Ladefrage
    Liebe Helifans,
    ich überlege mir auch, den mQX anzuschaffen, und habe zum Laden der Akkus eine Frage. Was für Akkus ich brauche, habe ich aus den Threads hier schon erfahren. Ich habe hier noch den Vierfach-Lader vom mSR stehen, der 4 der kleinen 150mAh-Akkus gleichzeitig lädt, und zwar mit 300mA. Der Lader des mQX lädt auch mit 300mA. Da wäre es natürlich super, wenn ich diesen Vierfachlader auch für die 500mAh-Akkus des mQX verwenden könnte. Elektrisch wäre das kein Problem. Die Frage ist nur: Passen die Stecker? Hat das schonmal jemand von euch probiert? Und falls nicht: Wisst ihr eine Adresse, wo man generell Stecker/Buchsen für diese unterschiedlichen Akkus bekommt? Mit oder ohne Kabel wäre egal. Denn dann könnte ich mir ja einfach 4 Adapter zusammenlöten und hätte für den mQX auch gleich einen Vierfachlader.
    Horst
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    Würde mal behaupen die Stecker passen nicht. Hab mir die Anleitung vom MQX runtergeladen und beim Bild vom Packungsinhalt sieht man ein Adapterkabel.
    Also löten
    Wo mann Stecker kriegt weiss ich leider nicht
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • pogo80
      pogo80
      AW: mQX Akku-Ladefrage
      Hallo Horst
      grundsätzlich sollte das mit dem 4 fach Lader funktionieren!
      Dauert dann dementsprechend halt etwas länger aber sehr schonend.
      Den Lader vom mQx kann man bis zu 0,7A hochstellen um auch etwas schneller laden zu können.
      Adapterkabel musst du dir dann zusammen löten:
      mit den Verlängerungen
      5x Kabel für Lipo Blade MSR MCX 1S 138mAh 160mAh | eBay
      und diesen BEC Buchsen
      BEC Stecker - Buchsen 5 Paar | eBay
      oder diesen mit Kabel dran müste es gehen
      5 Paar JST BEC Stecker / Buchse mit Kabel 170mm 10x | eBay
      ein Adapterkabel ist beim Original Lader auch schon dabei
      gruß Andreas
      Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 18:09.
      • pogo80
        pogo80
        Die Ladegerät Adapter fix und fertig!!
        E-flite Akkuadapter (Blade 120SR), BLH3126 - MHM-Modellbau
        • Accuentlader
          Accuentlader
          oder doch den 4 fach Lader und einfach 4 Löcher bohren und die passenden Kabel parallel zu den Ladebuchsen anlöten.
          So kannste die MQX Akkus laden und die vom MSR
          also nur 4 Kabel kaufen und ein wenig löten
          Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 19:46.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ach ja...die Potis im Lader habe ich ganz aufgedreht, waren eh schon fast vor Anschlag....jetzt geht noch ein wenig schneller mit der Ladung.
            • Pedromax
              Pedromax
              Danke für die Info, wie heissen die Stecker wenn man diese Sucht, ich meine deren Bezeichnug.
              Danke im voraus.
              • Wildfliege(r)
                Wildfliege(r)
                Achtung! Da steht zwar 0.3A drauf, doch laden tut er nur mit etwa 0.16-0.2A. Das habe ich mal nachgemessen. Dass er mit 0.3A ladet, muss man das Poti (oder mehrere, für jeden Anschluss einen) ganz aufdrehen. So wie hier, einfach in die andere Richtung (also aufdrehen).
                • agila
                  agila
                  Zitat von Pedromax Beitrag anzeigen
                  ...wie heissen die Stecker wenn man diese Sucht, ich meine deren Bezeichnug
                  JST BEC Stecker.
                  • k1ck
                    k1ck
                    Hast du ein universelles Ladegeraet bzw planst du eins zu kaufen?
                    Damit koenntest du 4 lipos noch schneller laden!
                    Dann waere dieser Adapter interessant fuer dich :
                    Ladeadapter 4-fach (parallel) SR120/mqx --4mm Goldstecker - mylipo.de
                    lg
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      Wo ist da ein Problem?
                      Wenn die Akkus mit weniger Strom geladen werde, tut es ihnen vielleicht sogar gut.
                      Ich hab meinen 4-fach lader nicht umgestellt, sondern einen mutliadapter x4 gebaut, so dass ich wahlweise verschiedene Singe-Lipos laden kann.
                      Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        Ja, das stimmt schon. Ich habe zwei Ports auch heruntergeregelt, aber nur für die kleinen Akkus. Der Threadstarter möchte aber 600mah (oder 550er?) Akkus laden. Da kann mon die Potis schon voll aufdrehen, sodass wenigstens mit 0.5C geladen wird. Das dauert dann "nur" noch 2h statt 3-4
