E-Flite Blade 500X
  • gde2011
    gde2011
    #841
    AW: E-Flite Blade 500X
    Man findet sicher auch einen passenden Scorpion für diesen Blade.
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      Der kostet dann dummerweise fast soviel wie der Heli für 399.-
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        der hier sollte passen
        Scorpion Elektromotor Scorpion HK3226-1400KV
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • gde2011
          gde2011
          #844
          Den "Witz" schnall ich nicht
          ~100€ = 399€
          Irgendwie meint meine Tochter in der 3. Schulstufe das hier was nicht stimmt. Sie hat recht
          • DerAlte62
            • 21.06.2013
            • 240
            • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
            #845
            Zitat von Thomas Geisel
            Ob der auch mit dem original Regler geht ?
            Hab´s mir für alle Fälle mal notiert !
            • Tomcat911
              • 23.10.2011
              • 1151
              Natürlich geht das nicht mit dem orig. Regler, sieht man ja am Datenblatt.
              Aber so weit kann die Tochter eines bestimmten Dauerposters leider nicht rechnen.
              • gde2011
                gde2011
                #847
                Hör mal zu.
                Beleidigen kannst du woanders. Klar. Hab ich dich auch nicht, trotz der Rechnung
                Aber du musst schon aushalten das 100 nicht gleich 399 ist.
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  Ich denke mal, mit dem Beleidigen hast du angefangen.
                  Wer kommt auf den Gedanken, und nimmt so eine Aussage wörtlich ? Die wenigsten basteln eben in so einen Heli einen Motor, der sonst eher im Goblin Preissegment Verwendung findet.
                  Dein Statement war aber klar auf Beleidigung ausgerichtet, um so witziger, dass du nun keine Antwort verträgst.
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #849
                    Der Originale Motor kostet aber auch um 70-80€. So viel teurer ist der Skorpion also nicht, teuer empfinde ich erst einen minipyro für knappe 200€. Und ein anständiger Regler ist auch unter 100€ zu haben, wobei ich nicht glaube das man diesen braucht, sofern man so fliegt wie vorher.
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      Mir wäre das Risiko da zu groß, außerdem entwickelt man sich von der Fliegerei her immer weiter. Die Chance, dass ein 70A Regler da mal dicht macht, ist schon signifikant.
                      Ein YGE 120 als perfekter Partner liegt dann schon bei 180.-
                      Aber, wie gesagt, ein Turnigy Motor zusammen mit dem original Regler tuts sicher genauso gut.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #851
                        Also meiner Meinung nach sollte ein 70A Regler für einen 500er Heli dicke ausreichen. In meinem Protos 500 ist ein 60A Regler von Graupner drin. Das maximale was ich bisher mal hatte, war ein Peak von 26 Ampere. Im Durchschnitt fließen bei mir nicht mehr wie 10 Ampere an Strom. Klar, der Blade ist etwas schwerer und brauchst deshalb auch etwas mehr, aber doch keine 70 Ampere.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #852
                          Das kann ja fast nicht sein. Klar, ich weiss nicht wie du fliegst, aber 10A im Schnitt hast du vielleicht im Schweben....
                          Ich würd da nochmals die Ergebnisse prüfen.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #853
                            Nee, die habe ich nicht im Schweben, sondern im flotten Rundflug. Und da brauche ich auch nichts prüfen. Denn ich denke, das Telemtrie und Ladegerät sicher nicht beide irren. Ich brauche pro Minute 160mAh an Kapazität. Wenn ich das jetzt hochrechne, dann komme ich auf einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 9,6 Ampere. Ich fliege mit dem Heli 13 Minuten und verbraucht habe ich danach 2100mAh. Also keine Sorge, ich erzähle schon keine Märchen.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Ich hab ja selbst den 500 X und bei dem liege ich beim Rundflug bei 220 mA pro Minute.
                              Von daher sollte es also kein Problem sein.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #855
                                Logisch, das der Blade etwas mehr braucht, wie der Protos, weil er eine ganze Ecke schwerer ist. Aber bei 220mAh pro Minute kommst man trotzdem nur auf ca. 13 Ampere Stromfluss. Von daher sollte ein 70A Regler wohl locker reichen, genau wie ich ja schon geschrieben habe.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
