Blade 300 X
  • Deluxe50
    Deluxe50
    #4411
    AW: Blade 300 X
    Moin
    Ich hab von meinem Vater nen Arbeitskollegen einen blade 300x bekommen um den richtig einzustellen. Er hatte ein Crash. Mein Problem ist beim AR7200bx Setup Punkt E wo der Anschlag des heckrotors eingestellt wird.Bei mir tut sich nichts wenn ich den Steuerknüppel bewegen. Im normalen Flugmodus funktioniert alles ohne Probleme. Mein Sender ist nen Dx6i mit kompletten Standard Einstellungen für den blade.
    Wo liegt das Problem? Servo? Falsche Sender Einstellungen?
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4412
      AW: Blade 300 X
      bleibst du auch lange genug am Hebel?
      der fährt nämlich ziemlich langsam hin und her.
      Wie beschrieben musst du dann eine Seite einstellen, auf die Farbe der Led am FBL achten, dann die andere Seite.
      lg
      • Deluxe50
        Deluxe50
        #4413
        AW: Blade 300 X
        Ja bleib ich. Die Farben ändern sich auch.( Blau,Rot,Lila). Aber am Heckrotor bewegt sich nichts
        • Deluxe50
          Deluxe50
          #4414
          AW: Blade 300 X
          Konnte es denn an falschen Einstellungen am sender liegen? Hab jetzt mal überall(normal, kunst) expo auf ihn. Beide Pitchkurven linear. Hat sich nichts geändert.
          Noch einer ne Ahnung an was es liegen könnte?
          • huber0177
            huber0177
            #4415
            AW: Blade 300 X
            Hallo Freunde, ich habe den Blade 300 mit dem AR7200 und habe die Spektrum DX6. Nach 8 Stunden gebe ich auf den Empfänger und Fernbedienung ein zu stellen. Ich weiß nicht wie ich den Empfänger und den Sender einstellen muss. Ich will den doch einfach nur mal fliegen. Fliegt jemand das selbe und kann mir da weiter helfen. Ich bin am ende. Vielen Dank
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              #4416
              AW: Blade 300 X
              Wo genau liegt denn das Problem.
              Ich habe zwar den 300CFX und eine DX7S aber das Einstellen war dank Anleitung kein Problem, bei mir standen alle Parameter in der Anleitung.
              Hast du eine Anleitung vom 300X
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #4417
                AW: Blade 300 X
                Das Frage ich mich auch!
                Ich hatte einen 300er mit einer DX8 und das ganze ist doch extrem simpel:
                1. Alle Werte aus der Anleitung in der Funke (und evtl. noch im AR7200) einstellen.
                2. Den Bindestecker in das AR7200 stecken.
                3. Den Heli wie in der Anleitung beschrieben mit der Funke binden.
                4. Bindestecker raus.
                Fertig - losfliegen!
                Ist eigentlich eine Sache, die nicht länger als 15 Minuten dauert. Daher frage ich mich ebenfalls: woran genau liegt es denn???
                Hendrik
