McpX Brushless giert extrem !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe mir einen gebrauchten McpX Brushless mit zwei Heckrotoren gekauft !
    Angeblich weil sonst der einzelne Heckrotor überlastet ist !?
    Nun habe ich diesen Brushless McpX mit meiner originalen McpX Fernsteuerung gebunden .
    Hat soweit funktioniert .
    Aber jetzt dreht sich der Heli beim Hochfahren schnell um die Hochachse .
    Mit zunehmender HR Drehzahl wird es besser und beim abheben dreht sich der McpX wieder um die Hochachse weg !
    Beim anlaufen lassen kommen zuerst die beiden Heckrotoren und dann der Hauptrotor !?
    Normal !?
    Kann ich den Brushless heli überhaupt mit der ORIGINALEN Funke fleigen oder brauche ich mindestens eine DX6i *
    Danke Peter
  • Heliboy2209
    Heliboy2209
    AW: McpX Brushless giert extrem !?
    HI,
    also das der Heckrotor zuerst andreht is normal und ebenso solltest du den Mcpx auch mit der RTF funke noch fliegen können,weil is ja nur ein anderer motor.
    Vlt haste den Heckstecker falschrum drin,dann dreht er sich auch!
    LG Chris
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      Deine Heckrotoren sind falsch aufgesteckt.
      Von hinten gesehen muß auf der rechten Seite die längere Nabenseite nach innen.
      Von hinten gesehen muß auf der linken Seite die längere Nabenseite nach aussen.
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        OK ,danke hatte ich da den WURM drin !?
        Muß ich am Abend gleich probieren !
        Aber wie gesagt ist das normal dass der heckrotor als erstes anläuft und da erst der Hauptrotor !?
        Beim Gas geben dreht sich dadurch der McpX immer über die Hochachse gleich weg !!!
        Zum STARTEN nicht optimal
        Danke Peter
        • Heliboy2209
          Heliboy2209
          hi,wie oben schon geschrieben
          • Krissi
            • 17.04.2011
            • 835
            • Dudelange/Luxemburg
            Ja dadurch probiert die Elektronik dem Drehmoment des Hauptrotors entgegen zu steuern wenn der losläuft.
            Christian
            UUUUPS.........Es fliegt ;-))
