Alternativer Hauptmotor MCP X
  • Dakre
    Dakre
    ich habe mir mal die Anleitung aufhttp://www.3d-heliforum.de/threads/7...ll=1#post52692 angeschaut.
    Hier wird ein HMXG8011 statt dem originalen Motor vorgeschlagen, der eigentlich für den Novus CP ist. Bei mir dreht sich dieser Motor leider falsch herum, so dass auch die Rotorblätter sich falsch herum drehen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Denn auch beim Novus CP ist der HMXG8011 nach unten eingebaut und betreibt direkt das Hauptzahnrad, das mit den Rotorblättern verbunden ist. Der Heckmotor bläst nach links, was heißt, dass die Hauptrotorblätter, wie beim MCP X, sich im Uhrzeigersinn von oben betrachtet drehen.
    Als ich das Ritzel von dem Motor abgezogen habe, hatte ich den kleinen Messingring, der im Motor um die Welle herum steckt in der Hand, habe diese vermutlich etwas gedreht und wieder reingedrückt. Der Motor läuft tadellos. Kann es aber daher kommen, dass sich die Drehrichtung ändert?
    Grüße und Danke für Anregungen,
    Alex
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    AW: Alternativer Hauptmotor MCP X
    Dreh mal den Stecker um, dann dreht er andersrum ...
    RC-TT
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      Hallo!!
      Ich habe mal eine ganz dumme Frage.
      Kann man diesen Motor auch in DE bestellen??
      ICh finde nämlich keinen Shop der ihn hier anbietet.
      Hat jemand einen Link für mich??
      danke
      reggydick
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        Soweit ich weiß gibts den NOVUS CP noch gar nicht in Deutschland
        RC-TT
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          Aber der Versand aus den USA ist doch sehr teuer oder??
          • buttis
            buttis
            Hallo!
            Schau doch mal hier nach: Heli-Max NOVUS Main Motor [HMXG8011] | RC Helicopters - A Main Hobbies
            Weiß aber auch nicht wieviel der Versand ist. Habe meinen glaube ich bei Ebay bestellt.
            Da schon geschaut?
            Auf der andern Seite habe ich damals absolut keinen unterschied zum Walkera 4g3 HauptMotor festgestellt. Keine größen noch Gewichtsunterschiede....
            Mfg Thorsten!
            Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2012, 18:10.
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              Bringt der Motor umbau denn wirklich viel??
              Oder sollte man (auch wenn man noch kein 3d fliegt) direkt auf brushless umbauen??
              reggydick
              • buttis
                buttis
                reggydick
                Viel bringt das mit sicherheit nicht. Den Bürste bleibt Bürste.
                Ich hatte mir auch den Novos geholt ihn aber schon beim umbau geschrottet. Habe mich dann für einen kleinen Bl entschieden. Klar, ein wenig mehr arbeit aber total gut. und bei der Bürste fragst Dich eh wieder wann muß ich denn wieder nen neuen haben...
                Mein Set zb: AEO M05 und Walkera Regler Wa- Wst-L3 und brauche dann auch keinen Konverter.
                Andererseits sind ja auch einige hier mit den Steckfertigen Regler sehr zufrieden.
                Da braucht man dann nicht an der Platine löten..
                Mach dich hier mal schlau und les mal etwas bei den Themen.. Dann kannst Dich ja immernoch entscheiden.
                Mfg Thorsten!
                • Dakre
                  Dakre
                  Umpolen hat gut funktioniert. Danke für die schnelle Antwort. Bin erst jetzt zum Ausprobieren gekommen. Dabei ist auf dem Motor extra plus und Minus markiert und ich hab es entsprechend wie den original Motor angeschlossen. Aber gut, hauptsache, es funktioniert.
                  Danke und Grüße,
                  Alex
