MCPX Brushlessregler - wie programmieren ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    hab meinen Blade auf BL umgerüstet. Der Motor dreht zwar, aber i hab kein Sanftanlauf. Anleitung hab i nur auf englisch gefunden....
    Weiß jemand wie man den Regler programmiert ??
    http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=8226
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: MCPX Brushlessregler - wie programmieren ??
    Eigentlich kannst Du den Sanftanlauf vom Board nutzen. EInfach beim Einschalten über 50% proggen. Das Inputsignal vom Board fährt dann den Regler langsam hoch.
    • higginsd
      higginsd
      Mal konstruktiv zur Lösung des Problems: der Regler braucht ein Vollgassignal zum Zeitpunkt des Initialisierens, um in den Programmier-Mode zu schalten. Wenn Du den LiPo an das Board steckst, initialisieren Board und Regler zur gleichen Zeit. Ehe das Board fertig ist und das Vollgassignal an den Regler liefern kann, ist der Regler schon fertig, hat kein Vollgas erkannt und geht also nicht in den Programmier-Mode. Lösung: trenne die Plus-Leitung vom Lipo zum Regler auf und baue da einen 08er- oder 2er-Goldkontaktstecker ein. Dann öffnest Du diesen Steckkontakt, startest das Board, gibst am Sender Vollgas und schließt den Goldstecker. Dann startet der Regler, erkennt Vollgas und geht in den Prog-Mode. Jetzt kannst Du ihn nach Anleitung programmieren.
      Das mit dem Goldie ist die Dauerlösung. Falls Du mit Sicherheit nur einmal programmieren möchtest, geht das Ganze natürlich auch ohne Goldie. Also einfach Kabel trennen, Board starten, Vollgas, Kabel verzwirbeln, programmieren und hinterher Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch Lötstelle abdecken.
      Dirk
