[mcpx] Ritzel lässt sich nicht sichern...
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Hallo Leute.
    Ich habe gestern das Ritzel meines BL-Umbaus auf die Motorwelle geklebt. Allerdings, als ich eben an den Heli ging und den Sitz des Ritzel kontrollierte, konnte ich es recht leicht mit dem Fingernagel anlupfen und abziehen.
    Ich habe es hiermit verklebt: UHU-profishop
    Die Aushärtezeit bei mir betrug nun 19Stunden.
    Ich habe iwie die Vermutung, dass sich der Kleber beim Aufschieben des Ritzels auf die Welle sich mit nach hinten verschoben hat und nicht mehr (oder kaum) zwischen Welle und Ritzel war. Wobei ich auch keine Rückstände gesehen habe.
    Meine einzigste Idee wäre folgende, dass ich nen Akku anstecke, den Motor laufen lasse und mit feinem Schmiergel den Durchmesser der Welle leicht verkleinere. Nur habe ich dann die Befürchtung, dass das Ritzel nicht mehr genau zentriert ist und dann unrund läuft. =(
    Hat jemand von euch ne Idee, oder irgendwelche Vorschläge ?!
    Oder glaubt ihr es lag am Sicherungslack * -.-
  • Cali30
    Cali30
    AW: [mcpx] Ritzel lässt sich nicht sichern...
    Ich klebe meine Ritzel immer mit Loctite (Wellensicherung)
    hebt bombenesicher und geht nur noch mit viel Hitze runter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Welches ist das genau ?? Ging dein Ritzel gerade so drüber, oder war da ein klein bisschen Spiel zwischen Welle und Ritzel?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Das ist ja nur eine (mittelfeste) Schraubensicherung, kein Ritzelkleber, oder?
        Der Link ist übrigens etwas problematisch.
        Keine gute Idee! Ganz im Gegenteil!
        • Cali30
          Cali30
          Das hier:
          Loctite 638 Fügen Welle Nabe 50ml "NEU" | eBay
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            UHU-profishop - UHU schraubensicher mittelfest 11g UH45590
            Geht der Link nun ?!
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ja, ist es. habe oft gelesen, dass die mit Loctite 2701 verkleben: Loctite Schraubensicherung - LOCTITE 2701 5 ml im Conrad Online Shop
              Das ist auch "nur" eine mittelfeste Schraubensicherung...
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Loctite 648
                • Klauro
                  Klauro
                  Ich würde es auch nochmal mit den für solche Zwecke erschaffenen Produkten (z.B. 648) versuchen.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    So,... werde dann hier mal in die Mannheimer Filiale rüberdüsen
                    die haben denhier vorrätig: Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Conrad.
                      Dann kostet dich der eine einzige Tropfen, den du brauchen wirst, quasi 10% vom ganzen Heli!
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Mit Porto komm ich woanders nicht günstiger... Kenn leider auch sonst niemand in meinem Freundes- & Bekanntenkreis, der das hat...
