Heck dreht beim Pitchen voll weg
  • Cali30
    Cali30
    habe seit gestern ein seltsames Verhalren bei meinem mcpx V2 in der Standardversion.
    Schweben ein wenig Fliegen geht, aber sobald ich ein wenig mehr Pitch gebe, dreht das Heck sofort weg, bei Vollpitch drehts komplett durch, teiulweise 2-3 Umdrehungen!!
    Verändert wurde nichts, heute habe ich mal einen VollCFK HRW verbaut.
    HZR und die üblichen Verdächtigen habe ich alle schon kontrolliert.
    Hat jemand von Euch ne Idee!?
    Das Set ist max. 30 Flüge alt!
    Ingo
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Heck dreht beim Pitchen voll weg
    Hallo, das kann einige Ursachen haben, z.B.: schwächer werdenden Akkus, andere Pitch
    werte durch die neue HRW. Teste doch mal andere Werte in der Funke für Pitch, viele
    gehen bis 65-70 runter.
    Grüße,
    Nico
    • Landwarrier73
      • 21.10.2011
      • 1698
      • Joachim
      • Nähe Kassel
      Heckmotor vielleicht defekt? Oder akku keine leistung mehr. Eventuell kabelbruch. Heckrotor deformiert.
      Gruss achim.
      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
      Helishark1973 - YouTube
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Deine Helis sind ja gepimpt. Welcher Antrieb? Welches Heck?
        Spontan hätte ich auch auf den Akku getippt.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          V2 Standartversion...
          • Cali30
            Cali30
            Akkus sind alle i.O. hab von Miniaviation bis NanoTec alle mal getestet.
            Heckmotor ist soweit ok, ich werde mal die Leitungen prüfen.
            Pitchwerte passen und auch mit den Werten hab ich ein wenig variiert!
            Sehr seltsam und sehr nervig.
            Hab auch schon verschiedene Blätter probiert, kein Unterschied.
            Heck will nicht halten!!
            Stand vorher wie eine EINS.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ruck zuck ist aus der EINS ne ZWEI !!!
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Sorry, das habe ich überlesen, da ich der Annahme war, seine beiden Helis wären bl.
                Beim Querlesen durch die ganzen Threads purzelt so manches im Hirn umher.
                Wenn Du alles schon getestet hast, bleibt nur das Ausschlußverfahren durch Austausch von Teilen nach und nach.
                Was gibt Deine Ersatzteilbox her? Hast ein Heck? Eine Reserve 3in1 Einheit liegt schon seltener rum...
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Hahaha... kenn ich zu gut...
                  hab letztens eine "defekte" 3in1 günstig geschossen.... neues Mosfet drauf, Testflug TOP. Ab damit ins Ersatzteillager...
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    Steckverbindung auf dem board zum heckmotor ueberprueft? Wuerde mit grosser wahrscheinlichkeit auf einen defekten heckmotor tippen. Oder die ini hat einen weg. Nicht lange fackeln und das heck mit motor tauschen. Brauchste eh fueher oder spaeter.
                    • Cali30
                      Cali30
                      Ok, dann fang ich mal mit dem Heckmotor an.
                      Hoffe nicht ne 2te 3in1 kaufen zu müssen!
                      • Thestealth
                        Thestealth
                        Das gleiche Problem hatte ich vor anderthalb Wochen auch, habe 3 Tage rum probiert und man mag es nicht glauben aber bei mir war es das Rotorkopf Zentralstück das hat geeiert wie die sau.
                        Hab das von Xtreme montiert und es war weg.
                        Ist mir nur aufgefallen als ich die Pitchlehre hier aus dem Forum getestet habe und dabei den Rotor immer von Hand drehen musste also das war Feste und richtig montiert muss aber irgendwie nen schlach bekommen haben.
                        • Cali30
                          Cali30
                          Das werde ich mal testen...
                          Habe noch eni OVP Zentralstück von MH am Start
                          • Cali30
                            Cali30
                            Also das Zentralstück wars nicht. Hab das ALU von MH eingesetzt und ein neues von E-Flite. Bei beiden hatte ich das Problem.
                            Hab dann mein Alu Tuning Heck mit dem 6mm Motor und dem V2 Prop gewechselt und siehe da, das Heck paßt wieder.
                            Sprich der relativ neue Motor vom V2 hat nen Schuß!
                            Gibts eine Alternative zu dem 6mm Orginalmotor von E-Flite!? Der auch nen Tick besser geht!?
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Es gibt bei Nanoheli einen 7 mm Motor.
                              Ansonsten wurde ich den Heckmotor einfach mal als "Montagsmotor" abhaken, ein neues Ersatzheck montieren und weiter gehts.
                              Bin mit den V2 Hecks meiner beiden sehr zufrieden.
