Adapter für Mcpx Akkus
  • Circle
    • 15.01.2012
    • 167
    • Rolf
    • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
    #31
    AW: Adapter für Mcpx Akkus
    Zitat von mountainfreak Beitrag anzeigen
    habe ich mit dem kabel dann die volle balancerfunktion?
    Ja, hast Du. Und zwar quasi "doppelt", denn die parallel geschalteten Lipos balanzieren sich während des Ladevorgangs untereinander ja sowieso auch schon.
    Deshalb ist das Kabel ja speziell für die ganz gewissenhaften Balancierer.
    Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
    Nein, ...
    Die einzige Funktion von dem Teil ist, wenn ich das richtig verstanden hab, über den Balancer-Anschluss die Akkus wieder entladen zu können, z.b. um sie auf Lagerspannung zu bringen.
    Das hast Du komplett mißverstanden, der engl. Text unterhalb bezieht sich auf die Funktionen der Hyperion-Ladegeräte, und gar nicht auf dieses zusätzliche Balancerkabel.
    • Circle
      • 15.01.2012
      • 167
      • Rolf
      #32
      P.S.: nochmal zum besseren Verständnis ein Auszug aus dem Hyperion-Text:
      "Due to the parallel arrangement, any small differences in cell voltage will be balanced after the batteries are connected together for a few minutes. A balancer connection is not required, therefore, as each cell will automatically balance to the other after connection and during charge."
      Alles klar?
      Dieses Kabel ist speziell für diejenigen gedacht, die sonst nicht ruhig schlafen können ob all der unsinnigen Stories, die über das Parallel-Laden kursieren. Außerdem verkauft man doch gerne, was gewünscht wird, wenn es einen zusätzlichen Deckungsbeitrag bringt.
      Zuletzt geändert von Circle; 16.03.2012, 16:13.
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        #33
        Ich hab das schon richtig verstanden... im Ladevorgang hat das "Balancerkabel" einfach keinen wirklichen Zweck. Wenn du damit nicht Lipos entladen willst, braucht man das Kabel einfach nicht.
        Du kannst mit dem Kabel trotzdem nicht jede der Zellen einzeln überwachen. Gebalanced wird über das Kabel nichts, weil es einfach nichts zum balancen gibt. Die Zellen "balancen" sich selbst und bei 4.2V is eben Schluss^^
        • Circle
          • 15.01.2012
          • 167
          • Rolf
          #34
          I..., braucht man das Kabel einfach nicht.
          .... Die Zellen "balancen" sich selbst und bei 4.2V is eben Schluss^^
          Stimmt, jetzt hast Du es richtig verstanden.
          Und nochmals: mit dem Entladen hat das Kabel auch nach der Beschreibung von Hyperion nichts zu tun.
          • Ilasor
            • 26.12.2011
            • 736
            • Saarland
            #35
            Ich versteh das System. Genau deshalb behaupte ich, bringt einem das Kabel zum Laden genau garnichts
            Wenn man die Akkus auf Lagerspannung entladen will, braucht man das Balancerkabel. Naja nichtmal zwangsweise das, aber ist zumindest ne Verwendung dafür. Das ist aber auch der einzige wirklich Zweck für das Teil. Steht sogar auf deren Seite...
            (2) Hyperion Chargers [und viele andere auch] have a STORE MODE, which should be always be used before packs are stored. However, STORE MODE requires the battery to be connected to the BALANCER port of the charger, in order that the high-resolution balance circuits can be used for required accuracy.
            Zuletzt geändert von Ilasor; 16.03.2012, 16:35.
            • Circle
              • 15.01.2012
              • 167
              • Rolf
              #36
              Mag sein, daß Hyperion meint, bei den eigenen Ladegeräten bräuchte man im STORE-mode ein Balancerkabel. Warum das so sein sollte, erschließt sich mir (auch) nicht.
              Mein IMAX B6 z.B. braucht das nicht im STORE-mode. Warum auch, auch dann gleichen sich die parallel angeschlossenen Lipos ständig und automatisch untereinander aus.
              Also sind wir uns einig: das Kabel ist eher placebo.
              • mountainfreak
                mountainfreak
                #37
                super, so habe ich auch übersetzt.
                deshalb war mir die funktion des kabels auch nicht richtig klar weil man es ja nicht braucht;-)
                bin nun beruhigt, freue mich auf meine adapter zum mehrfachladen wie ein kleines schweinchen ^^
                danke
                gruss jochen
                • Circle
                  • 15.01.2012
                  • 167
                  • Rolf
                  #38
                  Mkt welchem Ladegerät willst Du denn eigentlich das Parallel-Laden betreiben?
                  • mountainfreak
                    mountainfreak
                    #39
                    Mit einem Turnigy Computerladegerät,
                    ist so ähnlich wie der Imax Lader
                    Hat 150 Watt
                    Kann mit bis zu 9 Ampere laden
                    Lädt: Lipo 1s - 9s, Life, Nicd, Nimh, Pb.
                    Kann aber auch eigene Ladeprogramme eingeben.
                    Mit dem müsste es eigentlich gut gehen.
                    Ist vielleicht nicht der Toplader aber ich war beim Laden der 250er Akkus immer zufrieden mit dem Teil.
                    Gruss Jochen
                    • Circle
                      • 15.01.2012
                      • 167
                      • Rolf
                      #40
                      Bestimmt.
                      Mit dem Ladegerät könntest Du ja sogar 30 kleine 1S-Lipos parallel laden, so viel Power hat das.
                      • mountainfreak
                        mountainfreak
                        #41
                        Also lade gerade meine Lipos mit den beiden Hyperion Adapter.
                        Scheint zu funktionieren ;-) Gruss Jochen
                        • Circle
                          • 15.01.2012
                          • 167
                          • Rolf
                          #42
                          Gib bitte stündlich ein Lebenszeichen von Dir.
                          • mountainfreak
                            mountainfreak
                            #43
                            Also habe gestern nun alle Akkus geladen ;-)
                            Die Geschwindigkeit ist phänomenal
                            Auch kann ich 6 Akkus in weniger als einer Stunde mit 0,7 C Laden ;-)
                            Ich denke das müsste sehr schonend sein ;-)
                            Gilt im übrigen für Mcpx wie Msrx Akkus ;-)
                            Entladen habe ich 2 Mcpx Akkus, mit je 300 mah, Laut Entladestatistik waren mit einer Entladung von 1,5A auf 3,0 Volt Grenzwert 223mah drinnen.
                            Danach habe ich alle 6 sofort nochmal laden lassen, dann gingen auf einen schlag 697mah rein...
                            wie gesagt entladen habe ich ja nur 446 mah bei beiden Akkus.
                            Ich denke jetzt sind sie ziemlich voll. (Akku Zustand, 2 gebrauchte immer Frontalladung mit 5 C und 4 neue mit 3 Ladezyklen drauf )
                            Ok soweit so gut ;-)
                            Nach nem Flug und ner neuen Ladung melde ich mich wieder ;-)
                            • Circle
                              • 15.01.2012
                              • 167
                              • Rolf
                              #44
                              Ja, das ist schonendes Laden. Ganz anders als mit den Billig-Eflite-Ladern, die kannst Du ab jetzt in der Schublade wegschliessen, und nur im Notfall noch rausholen.
                              Check am besten nach dem Laden die Lipos mal mit einem Multimeter auf ihre Ladeschlußspannung (sollte 4.20V sein). Dann weißt Du, ob sie ganz "voll" sind.
                              • mountainfreak
                                mountainfreak
                                #45
                                Funktioniert genial ;-)
                                Akkus werden voll!
                                Eflite Lader verkauf ich in E-bay, weg damit mit dem Rotz ;-)
                                Gruss Jochen
