Mcpx fällt beim Start um
  • tobias-97
    tobias-97
    Hallo Mcpx Flieger,
    Ich habe eine DX6i und Fliege den Mcpx mit einer Gasgerade von 90% und einer von 50%. Wenn ich ihn starte und Throttle Hold löse fällt der Mcpx um, wenn ich die Gasgerade von 50% gewählt habe. Bei 90% fällt er nicht um. Ich habe beobachtet, dass der Rotor bei 90% langsam anläuft und bei 50% sofort schnell anläuft ohne "softanlauf". Kann ich es irgendwie einstellen, dass der Rotor bei beiden Gaskurven langsam anläuft?
    Danke,
    Tobias
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Mcpx fällt beim Start um
    Hallo Tobias
    Gasgerade macht ja auch keinen Sinn, da der mcpx keinen governor hat. Verwende doch eine v Kurve und übernimm die Einstellungen aus dem Handbuch. Dann fliegt der kleine perfekt.
    1. Kurve mit lineare Gaskurve und dann die anderen mit einem v.
    Beim starten nicht zuviel rumhaben und einfach abheben.
    Guss Patrick
    • Oranje
      Oranje
      Das mit dem Sanftanlauf hast du richtig beobachtet. Dieser wird nur aktiv wenn von 0-Gas auf Vollgas innerhalb eines Frames umgeschaltet wird. 90% Werden von der mcpx-Platine schon als Vollgas angesehen.
      Die mcpx-Platine wirst du nicht dazu bekommen bei 50% nen Sanftanlauf zu machen, aber vllt. hat ja dein Sender so ein Feature?
      • baufeld
        • 07.10.2011
        • 225
        • MFC Muggensturm
        Du kannst ja über den 3 D schalter nur eine Gaskurve oder gerade einstellen. Ich denke das ist ein Bedienungsfehler, denn wenn der Heli bei 90 % im Stunt Mode normal langsam hochdreht, hast du im Norm Mode gleich die 50 % eingestellt. Das ist falsch.
        Die 50 % solltest du erst ab 2.position im Norm Mode gerade stellen.
        Michael
        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
        • Oranje
          Oranje
          Warum werden eigentlich immer lineare Gaskurven empfohlen? MMn ist das "Flugphasenverschwendung", wir fliegen doch CP und nicht FP
          Meine Gasgeraden beim mcpx sind:
          Idle0: 50%
          Idle1: 70%
          Idle2: 100%
          Ohne Govmode würde ich bei Idle0 und 1 halt nen flaches V einstellen
          • Flappsohr
            • 02.05.2005
            • 1034
            • Tugrul
            bei mir funktioniert es mit diesen Einstellungen ganz gut.
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Das Problem mit dem Umfallen liegt definitiv, wie bereits geschrieben, am Sanftanlauf.
              Bei mir an der DX8 ist der Sanftanlauf erst ab 58% aktiv.
              Darunter darf man max. 35% am ersten Punkt nutzen, sonst fällt der mcpx um. Oder eben über 58%.
              Gruß Reimund
              • tobias-97
                tobias-97
                Ich wollte halt zwei Geraden haben und wollte mit 50% starten und dann im Flug auf 90% erhöhen. Klappt es wenn ich die 90% Gaskurve zu der mit 90% machen und die mit 50% zu der mit 90%?
                • Oranje
                  Oranje
                  Jo das geht. Ist halt ungewohnt (für mich), auf Idle0 die hohe, und auf Idle1 die niedrige Drehzahl zu haben. Funktioniert aber...
                  • baufeld
                    • 07.10.2011
                    • 225
                    • MFC Muggensturm
                    Also ich starte im Norm Mod mit 70 % und schalte dann in den Stunt Mode , der ist auf 100% eingestellt und gut ist.
                    Michael
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      Hab grad nochmal nachgeguckt und gesehen dass idle0 die niedrige und idle1 die hohe Gasgerade ist.
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        Hab's gerade getestet: das vertauschen der beiden Geraden bringt leider auch nichts
                        • Oranje
                          Oranje
                          Das reine vertauschen bringt nichts, hab mich da vllt. undeutich ausgedrückt.
                          Du kannst aber so starten:
                          - Flugphase mit high rpm wählen
                          - Th.Hold auf 0 (Motor an!)
                          - sofort in die low-rpm Phase switchen
                          dann haste auch Sanftanlauf...
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            So habe ichs auch immer gemacht, aber ich dachte es geht auch irgendwie anders?
