MCPX im FP Modus
  • kasperle
    kasperle
    MCPX im FP Modus
    Suche jetzt seit Tagen nach der passenden Antwort, doch leider
    bin ich nicht fündig geworden.
    Hab mal irgendwo vernommen das man den MCPX auch im FPModus fliegen kann.
    Da ich ohnehin noch ein Anfänger bin und das 3D fliegen noch
    Lichtjahre entfernt scheint mir das für den Anfang eine ganz sinvolle Lösung zum
    Thema Outdoorfliegen, statt später lauter Löcher in den Boden zu stampfen.
    Fliege im Moment noch die DX5.
    Zu meiner Frage:
    Wie stellt man das ein und wie kann man das wieder rückgängig machen?
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: MCPX im FP Modus
    Schau mal im Handbuch Deiner DX5 wie Du zwischen Normalmode und Stuntmode umschalten kannst. Im Normalmode fliegst du mit einer Gaskurve (drehzahlabhängig).
    Gruß Robert
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Hi, das geht mit der DX5 nicht, dazu musst du frei Gas- und Pitchkurve beeinflussen können und das geht mit der Funke nicht (meines Wissens).
      Mit der DX6i z. B. eine konstante Pitchkurve (z. B. +8° entspricht ca. 70% bei den normalen mCPx Einstellungen) und dann eine Gaskurve von 0-100.
      Also Pitch 70-70-70-70-70 und Throttle 0-25-50-75-100.
      Aber was willst du damit erreichen, dann kannst du auch gleich den mSRx fliegen?
      Mit der DX6i (oder besser) gibts da bessere Möglichkeiten, den Kleinen zu entschärfen (D/R, Expo, Drehzahl runter, max. Pitch runter, etc)
      Frank
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • Klauro
        Klauro
        Für ein Fliegen draussen, bei Wind, ist das eher sinnfrei.
        Haut Dir der Wind den Heli hoch, musst Du Drehzahl wegnehmen. Das macht ihn dann instabiler.
        Und drückt es rapide nach unten, ist ein CP auch klar im Vorteil. Durch +Pitch lässt er sich viel sicherer u. schneller abfangen als nur durch Drehzahlerhöhung.
        Eigentlich unverständlich, warum Du den CP auf diese Weise um seine klaren Vorteile beschneiden willst.
        Ich pflichte Frank bei, daß es zielführender ist, einen programmierbaren Sender - mit den von Ihm genannten Möglichkeiten zur Abstimmung - zu nutzen.
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          siehe Handbuch des mCP X (Seite 25):
          DX5e - Ch 5 (0) - Normal Mode
          DX5e - Ch 5 (1) - Stunt Mode
          Mit dem Gear-Schalter solltest du daher problemlos jederzeit umschalten können.
          Gruß Robert
          • kasperle
            kasperle
            Vielen Dank!
            Ursprünglich wollte ich damit bezwecken, den Heli beim ruckartigen runterziehen des Pitchknüppel während einer falschen Bewegung o.ä. den Heli
            versehentlich in den Boden zu stampfen.
            Die Sache mit dem Gaerschalter brachte auch nicht den gewünschten Effekt wie bei einem FB Heli, aber Ihr habt mich ohnehin überzeugt es so zu lassen wie es ist.
            Nur ßbung macht den Meister...
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Im normal mode geht der Motor bei runterziehn vom Pitchknüppel doch eh aus und im Stunt mode muss man sich angewöhnen schnell den Notaus/Throttel hold zu drücken wen plötzliche ein Baum oder Schrank geflogen kommt
