Mcpx Aussetzer!!
  • Cugy33
    Cugy33
    Mcpx Aussetzer!!
    Ich bin Besitzer eines Mcpx und habe ein großes Problem....
    Wenn ich fliege hat der Heli Aussetzer dh. er geht für einen Bruchteil einer Sekunge ganz aus! und er sagt total ab und die Taumelscheibe reagiert kurz nicht mehr...
    Das macht es unmöglich ihn zu fliegen
    Habe (mit Hilfe meines Vereins) schon das Akkukabel gecheckt, genauso wie die Platine....
    Jetzt käme für mich nur noch der Motor in frage, aber befor ich einen neuen kaufe wollte ich mal fragen ob ihr da vllt. mehr wisst oder das Problem auch schon mal hattet?!
    Akkus kann ich auch ausschließen da ich viele versch. probiert habe....
    Vielen Dank für hilfreiche antorten schon mal=)
    LG Cugy33
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4228
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Mcpx Aussetzer!!
    Hast du mal neu gebunden und dann nochmal probiert?
    Gruß Holger
    • Cugy33
      Cugy33
      ja habe ich schon
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Der Motor kann es eigentlich auch nicht sein, wenn der kurz aussetzt sollte das keinen Einfluss auf die Taumelscheibe haben. Bleibt also nur Unterbrechnung der Stromversorgung oder ein Fehler in der Elektronik / Platine!
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Tippe auch drauf das Platine hin ist, brauch ja nur was zu heiss werden von den Chip's und brum gibts aussetzer.
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Also, für den Fall der Fälle:
            • Cugy33
              Cugy33
              Ja aber die platiene ist ganz Kabel denke ich auch das kann doch dann nur noch der motor sein?!!
              • Cugy33
                Cugy33
                und die TS setzt nicht ganz aus sondern zieht extrem in eine Richtung
                • Thestealth
                  Thestealth
                  ich kenne das Phänomen auch von einem kaputten Lipolar Akku da bricht im 3D Modus bei zu viel Pitch die Spannung derart ein das er ganz ausgeht dabei beruhigt sich die Spannung und er geht wieder an das kann man auch reproduzieren.
                  Kann das vielleicht in Frage kommen?
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Noch ein Zeichen für meine "Theorie" - ich bleibe dabei und würd fast drauf wetten: PLATINE !
                    • Cugy33
                      Cugy33
                      Naja ich gucke mal aber platine ist neu......
                      naja hole mal nene neuen Motor und hoffe es klappt....
                      Danke für die antowerten.....
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        Prüf mal die Lötstellen des Akkukabels der Platine am Stecker (unter den Schrumpfschläuchen) und an der Platine.
                        Theoretisch kann auch ein sterbender Bürstenmotor solche Effekte verursachen. Wie viele Flüge hat der weg?
                        • Cugy33
                          Cugy33
                          ziemich viele der fliegt schon seit mehrern jahren.....
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            Ja dann, check die Lötstellen und probiere einen neuen Motor. Kost ja nicht die Welt und irgendwann braucht man ihn eh.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4228
                              Cool, und das wo es den Mcpx erst seit April letzten Jahres gibt.
                              Wozu eigentlich zwei Threads mit exakt dem gleichen Thema?
                              Gruß Holger
