Eure mCP X brushless Setups
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    AW: Eure mCP X brushless Setups
    Hallo liebe mCPx Freunde
    Ich hab mich bisher nur an grossen Helis versucht und nun mir doch noch ein mCPx als Sim Ersatz / Ergänzung dazu geholt.
    Teile für den BL Umbau sind unterwegs...
    RC-Haeven BL Kit
    HP06 Motor
    12A Regeler
    SR120 Heck oder 7mm Tuning Motor (mal testen was besser hält - hab beide Varianten bestellt)
    9er Ritzel
    kompl. Alu Tuning und Carbonrahmen
    TDR Style
    Wie ist es den mit der Regleröffnung bei den kleinen?
    Sind die Teillastfest? Also kann ich da auch mal mit etwas wenig Power fliegen?
    Was für Regleröffnungen sind den sinnvoll?
    50-80%*
    LG Dom
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      ich fliege auch regelmäßig im Teillastbereich und kann keine negativen Auswirkungen geststellen. Allerdings habe ich den etwas milderen HP05s Motor verbaut.
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        dann sollte das ja mit dem HP06 auch Möglich sein ...
        Danke schon mal - hoff mein Umbau-Kit kommt bald....
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          HP05S (8er Ritzel) für lange Flugzeiten und normaler Kunstflug.
          XP12A + Konverter
          SR120 Heck (Komplet mit 3mm Rohr,gekürzt, Heckfinne verkleinert)
          Advanced X Frame mit EZO(3x6x2,5)Kugellager
          MH TS, Kopf und Titan HRW
          Akkus: 430er mylipos und 550er Nanohelis
          Flugzeit: 6.30 und 7.30 min.
          mit 9er Ritzel für mehr Power: 5 und 6 min.
          Gewicht 60gr.(mit Akkus) da Zusatzkühler und Beleuchtung, fliegt sich aber noch sehr gut, erst recht bei mehr Wind.
          es wurde mal gesagt Teillast mögen die Regler nicht so gerne, weil ich nen Hitzeproblem hatte da ich auch viel bei 60% bin. Aber durch den Kühler und den Lufteinlaß vorne, gehts jetzt sehr gut.
