hat vielleicht jemand schon Einstellungen für den Blade mqx mit einer DX6i ?
Habe schon viel gegoogelt aber nichts vernünftiges gefunden.
Sollte man ihn als Ahlen oder Flächenflieger anlegen ?
Sollte man gar nichts verstellen ?
Wäre toll wenn jemand schon eine Grundeinstellung parat hätte.
Fläche oder Heli ist egal,ansonsten brauchst Du nix groß einstellen,kannst aber über Travel ADJ den MQX etwas agiler oder weniger agil einstellen (Ail,Elev,Rudd erhöhen oder halt verringern) je nach bedürfnis das ganze kannst Du dann über die entsprechenden Schalter auswählen! Falls Du etwas mit der Gaskurve spielen willst wäre die Einstellung Heli in der Funke wahrscheinlich besser.
