[mCPx] MODS
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    [mCPx] MODS
    Ich finde man könnte ein weiteren Thread machen, indem man nicht "viel" labert sondert nur mögliche Mods sammelt. Wie man sie macht, was für Vorteile Sie haben am besten natürlich mit Bildern. Also nicht wirklich Tipps und Tricks sondern wirklich Veränderungen neben dem Brushlessumbau.
    Ich fang mal mit einem schlechten Beispiel an, was Doku angeht...hab aber mal wieder keine Cam zur Hand für gute Bilder. Ich hoffe allerdings, dass man es erkennen kann.
    VERNIEDRIGTER ROTORKOPF UM 5mm und 3xgerade Servoanlenkungen!!
    Ich habe den Rotorkopf um 5mm niedriger gesetzt. Möglich wird das durch das MH xFrame. Da ich allerdings nur die Seitenteile habe und keine xTS plus Führung habe ich den oberen Teil der Führung abgesägt und unten als erweiterte Führung wieder hingeklebt. Zusätzlich hab ich zu Stabilisierung oben noch ein Carbonfetzen drangeklebt.
    Alle drei Anlenkungen habe ich gekürzt und die vorderen zusätzlich noch gereade gebogen, damit entsteht absolut keine Biegemoment mehr!!!! So Spielfrei habt ihr noch keine TS gesehn
    Außerdem siehts extrem geil in Verbindung mit einer TDR Haube aus finde ich.
    Ich bin eine Zeit lang schon mit einem 3mm niedrigerem Kopf geflogen hat echt ein Unterschied gemacht nachdem ich dann wieder normal geflogen bin hab ich es nochmal festgestellt wie gut das eigtl ging. Durch die weitere Verringernung erwarte ich mir einen noch besseren Schwerpunkt und noch shcönere Rollen. Das Biegemoment auf dir HRW wird DEUTLICH redutziert und das merkt man.
    Mit einem RH Rahmen sollte das ganze auch gehn vllt sogar besser, da die TS Führung bereits ganz nach unten offen ist...
    Die Inspiration kam wie üblich von Liftbag..
    Most ridiculous / no expense spared mCP X out there? - Page 3 - HeliFreak
    Zuletzt geändert von Diablol; 21.04.2012, 18:19.
  • Hansi
    Hansi
    AW: [mCPx] MODS
    in verbindung mit einer TDR Haube
    und das ist wirklich wichtig? und gut?
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
      AW: [mCPx] MODS
      Wohl eher nicht.
      Aber das Heck um 20mm verlängern ist wirklich gut
      greetz Dominik
      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        AW: [mCPx] MODS
        Versteh leider nicht was du/ihr meint?
        Ob das ganze wichtig ist? Ist BL wichtig? ist Modellsport wichtig?
        Das hier ist eine Anregung was machbar ist, heißt nicht dass es jeder machen muss. Aber wenn ihr wirklich eine Verbesserung im Flugverhalten haben wollt ist das eine Option.
        dachte eigtl, dass man hier nicht viel Labern muss..jetzt passiert halt das Gegenteil tzzz
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          AW: [mCPx] MODS
          Hatte heut das erste mal wieder richtig Zeit die Kraft der 2 Zellen und den niedrigen Kopf zu nutzen. Und muss sagen es fliegt sich echt anders. Rollen gehn noch direkter und schöner. Der Umbau war es auf jedenfall wert und kann es hiermit in erster linie für alle 3d Flieger stark empfehlen.
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            AW: [mCPx] MODS
            Ob man das mit den umgedrehten Servos auch bei nem Stock frame hingebastelt bekommt?
            Muss ich nachher zu Hause gleich mal schaun
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • jucolb
              • 19.01.2012
              • 209
              • Jörg
              • Nähe Berlin Spandau
              AW: [mCPx] MODS
              Ich habe noch den "normalen" MH-Rahmen. was muss ich machen, um die Servos nach innen zu legen?
              Macht sich das überhaupt bemerkbar?
              Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
              OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
              DX10T
              • Trinitatis
                Trinitatis
                AW: [mCPx] MODS
                Was bringt denn das umdrehen der Rollservos? Geht das einfach so oder muss ich daran was beachten?
                Wie kann ich denn die HRW kürzen, einfach 5 mm kürzer abschneiden oder was muss ich dabei beachten ?
                LG Dani
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  AW: [mCPx] MODS
                  MH Xframe besorgen bzw zumindest die XSeitenteile
                  Aluminum Servo Mount set (for MH-MCPX005FX), MICROHELI
                  Carbon Fiber Front X Frame A/B set (for MH-MCPX005/B/X), MICROHELI
                  Du kannst halt gerade Anlenkstangen nutzen dadurch werden sie steifer. Ob das Crashtechnisch sinnvoll ist darüber lässt sich streiten. Ich habe es halt gemacht weil nur so ein niedriger Kopf möglich ist und der ist echt cool (auch flugtechnisch).
                  s.o. nein du braucht das X frame
                  ja 5mm abschneiden schon, dann natürlich die Bohrung für den Kopf tiefer setzten.
                  Ich würde die raten erst mal mit 3mm anfangen, für 5mm braucht man auch noch eine neue TS Führung.
                  Aber ist wirklich nicht schwer
                  • jucolb
                    • 19.01.2012
                    • 209
                    • Jörg
                    AW: [mCPx] MODS
                    Ok, gibt es die "geraden" in der Stärke einzeln zu kaufen? sonst muss man ja immer gleich einen ganzen Satz kaufen und die gebogenen wegschmeißen.
                    wie ist denn die Erfahrung / Lieferzeit vom Microheli-Shop?
                    DX10T
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      AW: [mCPx] MODS
                      Nein, ich hab die alten gerade gebogen, anscheinend sollen die vom msr gehn.
                      Also wennn ich dor bestelle dann deck ich mich immer für 150$ ein. DAnn hat man Expressversand umsonst und die teile werden dir 3 Tage später persönlich von nem Courier übergeben ansosnten wohl übrige Laufzeit aus China...mit Pech Zoll. Aber billiger als dort bekommt man MH Tuningteile nirgends.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        AW: [mCPx] MODS
                        hab mir mal für den niedrigen Kopf und vor allem wegen der geraden Anlenkungen die vom msr geholt und jetzt schaut mal wie die aussehn
                        komplett korrodierte Anlenkstangen, sieht auch nach unterschiedlichen Materialien aus. Einmal in Eflite Verpackung, einmal Blade..lol
                        Das eine könnte Messing/Kupfer sein das andere iein Stahl...
                        Zuletzt geändert von Diablol; 25.05.2012, 11:40.
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          AW: [mCPx] MODS
                          Merkwürdig. Ich hab die vom mSR X ... alles gut
                          Logo 550 SE
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            130x Blades!!
                            anlässlich diesem Video muss ich das jetzt auch probieren..bin sowas von gespannt
                            [YOUTUBE]gz_8HU8aLk4#![/YOUTUBE]
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              AW: [mCPx] MODS
                              hab ich schon mal angetestet, aber irgendwie hab ich nicht die richtige Kopfdämpfung(super hart), weil er sich nur schüttelt.
                              Vielleicht sind die Blätter auch zu weich, hab die ohne Knuppel.
                              Aber schon nice, wie er ab geht durch die 6cm mehr Auftriebsfläche
