neue mylipos mcpx
  • chickenrunxxl
    chickenrunxxl
    #106
    AW: neue mylipos mcpx
    Mit den Nanos hab ich echt gute Erfahrungen gemacht beim Rückenflug!
    Die Orginalen haben im bezug auf Rückenflug nur die ersten 2min. Saft!
    Habt ihr ein anderes Heck als das Orginale ?
    Weil das Orginale kommt beim Rückenflug garnicht mit!
    Das ist echt Mist!!!!!!!!!!!!!!!
    Oder*
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #107
      mach die Akkus einfach falschrum rein damit sie im Rückenflug wieder richtig sind und der Saft besser nachlaufen kann.
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #108
        Dann hat er aber keine Power, wenn er normal fliegt.
        Am besten sind die Lipomegastar OFIF-250mAh.
        Die verfügen nämlich als einzige Lipos auf dem Markt über eine Rückenflugoptimierung.
        OFIF=optimized for inverted flying
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #109
          Autsch!
          • simon112
            simon112
            #110
            hi hab jetzt hp 05 motor in meinem drin und habe 4min flugzeit
            • simon112
              simon112
              #111
              Zitat von dogy Beitrag anzeigen
              in meinen angepassten orginallandegestell, passen 500er SLS, 550er hyperion, und 600er nanos ohne probleme.
              da kannst Du ja mal die abmaase vergleichen. ich denke die passen.
              nur die nasen innen abfeilen, vorderen bügel in der mitte mit nagelschere teilen und alle dieser lipos passen perfekt.
              gruß jörg
              wenn der aku nicht passt musst du unten mit der schere auf chneiden dann passen alle akus darunter
              • dogy
                dogy
                #112
                ich habe beides, oben und unten geteilt.... ich finde oben besser. kann ja jeder selber ausprobieren.
