Zusatzgewicht am mCPx
  • beowolf500
    beowolf500
    Hallo Freunde
    vieleicht könnte mir einer helfen,
    weiß hier Jemand wie viel Gewicht Ich an Meinen kleinen Blade hängen kann.
    Aber mit den Original Einstellungen mit der dx6i.
    Der Heli ist soweit auch noch Original was die Motorisierung angeht,
    nur ein Paar Alu teile sind verbaut meine Küchenwaage zeigt aber NUR 46,5g an.
  • ArguZ
    ArguZ
    15g, das macht ihm nix.
    45 g , das geht geraaade so...
    Ich hab mal versucht die GoPro zu liften, da geht er aus
    • beowolf500
      beowolf500
      AW: Zusatzgewicht am mCPx
      Achso habe vergessen also mit Akku oder ohne
      Bei mir sind es
      Ohne Akku = 46,5g
      Mit Akku = 53g
      Die Akkus sind die originalen 200mAh
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        Hersteller
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        Bis 60 g Gesamt-Fluggewicht macht er noch mit (unser Jet Ranger wiegt so viel). Das sind ja auch schon fast 50 % Mehrgewicht. Drüber muß BL rein.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          Ich hab gerade nen 59g akku als test ran gehangen
          er Flieg!!!!!!!! aber gerade so !!!!!!!!!!
          • beowolf500
            beowolf500
            Was nur der Akku 59g oder ingesammt das wehren ingesammt fast 100g Abfluggewicht**
            • Pepe
              Pepe
              Cool, hab mir grad eine 808 keycam bestellt, die wiegt ca. 17g - sollte also kein Problem sein hier mal ein paar onboard-Videos zu machen!
              • Rasender Falke
                Rasender Falke
                Na da bin ich aber schon gespannt!!!
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  Wenn du die Cam nackt machst wiegt sie nur noch 9,5g. Ich hab aber damit aufgegeben, da die Vibrationen zu groß sind.
                  Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                  Das Spielzeug wird teurer!
                  • Pepe
                    Pepe
                    Danke für den Tipp! Ich werde es probieren und hier posten, sobald sie da ist.
                    Wie hast du sie denn befestigt?
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      Ich hab dünne Carbonstäbe auf die Platine geklebt. Beim ersten Versuch hab ich die Cam fest an das Landegestell gebunden. Resultat: durch die Vibrationen sind im Bild gerade Gegenstände -geschlängelt- dargestellt worden. Beim zweiten Versuch hab ich Sie mit vier Gummibänder hin gehängt. Das hat bei meinem unsauberen Flugstil überhaupt nicht geklappt.
                      • Pepe
                        Pepe
                        Okay, du meinst also, dass nicht nur das Bild verwackelt ist, sondern auch die Elektronik der Kamera mit den Vibrationen nicht gut klar kommt!? Ersteres könnte man ja noch nachträglich stabilisieren.
                        Ich werde es mal mit Klettband auf meinem mCPX und 450er probieren. Aber noch warte ich auf die Lieferung aus Hongkong.
                        • Pepe
                          Pepe
                          Na bitte, Päckchen aus Hongkong ist eingetroffen...
                          Aber ich habe gerade noch einen eigenen Thread zu dem Thema gefunden, werde dort weiterschreiben: 808 Key Chain Camera #16 mit mcpx
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2012, 17:49. Grund: URL korrigiert
