[mCPX] Einfache Rotorblattwaage
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    Hey, hier mal eine super simple Konstruktion zum Wuchten der Rotorblätter
    Man nehme:
    1 Altes Heckrohr (oder sonstige 2mm CFK Stäbe)
    2 Gleiche Gläser
    1 Wasserwaage
    1 Mikro-Tropfen Kleber
    Die Rotorblätter auf den Stab schieben (eines verkehrtherum), die Rotorblattkanten auf eine ebene Fläche legen, und beide Blätter mit einem winzig kleinen Tropfen Kleber (ich hab Sekundenkleber genommen).
    Anschließend die beiden Gläser auf eine ebene (per Wasserwage ausgerichtete) Fläche stellen und den Stab mit den Blättern exakt Radial auf die Glaskanten legen (gedachte Verlängerung des stabs durchläuft die Mittelpunkte der Gläser)
    Anstelle der Gläser kann man sich sicher noch eine andere Konstruktion (z.B. mit Rasierklingen) überlegen.
    Tadaa, fertig ist die Blattwaage Marke Eigenbau.
    Die Rotorblätter kann man nach dem Wuchten wieder voneinander trennen und eventuelle Klebereste vorsichtig abschaben.
    Zugegeben, eine Magnetisch oder kugelgelagerte Welle ist wahrscheinlich nochmal um einiges genauer, aber wenn man grad nichts anderes da hat, oder zu geizig ist, um sich eine richtige zu kaufen, geht das damit schon recht gut
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    AW: [mCPX] Einfache Rotorblattwaage
    Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
    ... Tadaa, fertig ist die Blattwaage Marke Eigenbau...
    Und wieviel Unterschied hast Du zwischen den Blättern festgestellt?
    C.C.
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      ca. 4mm Tesafilm an der Blattmitte
      Logo 550 SE
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
        Keine schlechte Idee. Ich nehm immer nen Zahnstocher. funktioniert auch prima wenn man einen erwischt der vom durchmesser her richtig ist
        greetz Dominik
        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
        • h3li pilot
          h3li pilot
          ....oder man kauft sich vom 250T-rex oder baugleichen helis eine waage für die HeRo Blätter
          kost 6€ und man muss nich mit CA Kleber rumtun.
          IMHO die bessere alternative
          • Pingu
            Pingu
            Zum Zusammenkleben der Blätter geht auch doppelseitiges Klebeband gut.
            • tobias-97
              tobias-97
              Ich hab ne gewindestange mit zwei muttern genommen
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Aber der Carbonstab ist durch die Lagerung sicher nciht 100% rund undda es ja hier um feinste Einstellungen geht beim Wuchten, wird das sicer ncht so genau sen.. oder?
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  Also richtig Rund müsste der Stab eigentlich schon sein.
                  Sicherlich erzielt man mit ner richtigen Waage noch bessere Ergebnisse, ich kanns leider nicht vergleichen, da ich noch keine habe.
                  Ich bestell mir mal eine und schau, wie viel Abweichung damit erreicht wird.
                  Ich spüre jedenfalls jetzt auf meinem BL Setup in der Hand bei 0° Pitch und gerader TS nur noch geringste Vibrationen, die vom Motor selbst und leichten Turbulenzen an den Blättern kommen. In sofern für den mcpx vollkommen ausreichend denke ich.
                  Wie gesagt stimme ich da zu, aber wenns mal schnell gehen muss und nichts anderes zur Hand ist, gehts so auch
                  Logo 550 SE
                  • Geronimo
                    Geronimo
                    Hier auch noch eine Alternative -->
                    DER MODELLPILOT - Modellbau vom Feinsten
                    Geronimo
