Blattwaagen - Erfahrungen & Tips
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Hi.
    Ich wollte mir eine gescheite Blattwaage kaufen. Zur zeit habe ich den mcpx und in ca nem Monat kommt der 450x dazu.
    Ich wollte mit der/den Blattwaage/n die Blätter beider Helis ausloten.
    Ich bin auf folgende Waagen gekommen:
    Xtreme Blade Balancer (nur der Standfuß)
    Dazugehörige Balancerstange für mcpx <-- Scheint wohl beim Preis ein Tipfehler zu sein: UPE: 7,90€ / Preis: 15,00€
    Nun weiß ich den Durchmesser des Loches der Blätter vom 450x nicht, ist der 3mm?? Dann wäre dashier das passende für den 450x:
    Blancerstange für 450x ?!?!
    Desweiteren habe ich noch diese Blattwaare gefunden, allerdings ist die dann nur für den 450er geeignet (Blattaufnahme: 3mm) und der mcpx geht leer aus.
    Wer hat Erfahrungen mit den obigen Blattwaagen, oder kann mir ne bessere viell. auch günstigere Lösung anbieten?
    Danke schonmal
  • djmoehre
    djmoehre
    AW: Blattwaagen - Erfahrungen &amp; Tips
    Dies habe ich. Funktioniert bei meinem 450er tadellos! Modelle, wo dei Welle durch die Blätter kommt, die dann selber direkt der Lagerpunkt ist haben den Nachteil, dass man die Blätter nicht waagerecht - wie sie am Heli sind - wuchten kann.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Das heisst also, diese Blattwaage wäre nicht so gut geeignet?
      Das wäre halt vorteilhaft gewesen, da ich dann mit dem Standfuß von Xtreme die Blätter beider Helis wuchten könnte.
      Gibt es denn "Adapter" für diese Waage für Blätter mit 2mm Loch?
      In der Bucht findet man viele verschiedene Ausführungen und Preise von 1€ bis 15€.
      Haben die Qualitative unterschiede (evtl. bei den Lagern) oder kann man da bedenkenlos wahllos eine Rraussuchen?
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1321
        • Heiner
        • Spielberg
        Was macht das für einen Unterschied?
        Gruß Heiner
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Ich könnt mir nur vorstellen, dass wenn man die Schrauben nicht richtig anzieht, dass die dann leicht nach unten rutschen könnten... Ansonsten fällt mir kein Unterschied ein... und ich habe da auch nciht grad viel Ahnung
          • djmoehre
            djmoehre
            Doch, genau die meine ich. Die habe ich und sie ist gut.
            @chappi: Zumindest muss man nicht die Frage stellen, wie herum mann die Blätter zusammenschraubt.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ups, hatte nur falsch verlinkt. Ich meinte dass diehier deiner Meinung nach nicht so geeignet wäre...
              Die Blätter müssten ja so zusammengeschraubt werden, dass die "in Drehrichtung zeigende Kante" beider Blätter fluchtet...
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Genau eine solche habe ich mir jetzt Bestellt, und werde in Zukunft meine Blätter nach der "Heli Ernst Methode" Auswiegen.
                Die Andere "Kohlefaser Schicki Micki Waage" mit den Klapperigen Kugellagern wandert in die Tonne, weil immer Unterschiedliche Ergebnisse rauskamen.
                • djmoehre
                  djmoehre
                  Jo, genau das meine ich. So eine hatte ich vorher.
                  Entweder schraubt man die Bläter so zusammen, wie sie am Kopf sind. Dan ist aber der Schwerpunkt unterschiedlich, da nunmal der Aufhängepunkt nicht in der Mitte der Blätter ist. Die andere Variante, mann schraubt die Blätter so zusammen, dass sie in gleicher Position sind (man sieht von einem Blatt die Oberseite und vom Anderen dei Unterseite.
                  Dann besteht dei Möglichkeit, dass sich das Gebilde in der Aufängung selber stabilisiert, obwohl ein Blatt schwerer ist.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1321
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    na ja, ich glaube die Frage stellt sich nicht, wenn man sich die Blätter ansieht.
                    Ich benutze bei allen meiner Helis seit eh und je diese Durchsteckwelle, funktioniert tadellos.
                    Gruß Heiner
                    • Pingu
                      Pingu
                      Ja, beste Rotorblattwaage überhaupt. Allerdings nehme ich noch eine Feinwaage für 10,- EUR aus der Bucht mit einer Auflössung von 0,01g dazu, weil die Durchsteckwellen-Waage immer auch etwas von der Neigung der Tischplatte etc. abhängig ist. Erst Feinwiegen und dann nochmal per Welle prüfen. Geht supertoll und mit der Feinwaage kann man auch noch Paddel, Blatthalter, Kugellager und Heckrotorblätter auswiegen.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Hy
                        Code:
                        Schöne Bezeichnung!
                        Ich verspreche mir durch diese Auswiegemethode bessere Ergnisse, weil der Reibungswiderstand der Welle auf einem Glasrand nur ganz gering ist.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Also Leute, ich habe meine Blattwaage gefunden:
                          Infinity Hobby
                          Schaut euch mal die Videos an. Ich bin wirklich ßberzeugt:
                          * 2mm - 5mm Blades
                          * integrierte Wasserwaage
                          * Arretierungsmöglichkeit der Wasserwaage
                          * Arretierungsmöglichkeit der 2 Waagenseiten
                          * Schwerpunktbestimmung eines einzelnen Blattes
                          Zudem ist der Preis von 40$ für diese Waage mehr als gerechtfertigt !!!
                          Was sagt ihr?
                          • Julius1_de
                            Julius1_de
                            so eine Blattwaage hatte ich mal, die Carbonplatte hat sich bei 500er Blättern gebogen und war sehr ungenau.
                            Ich habe mir dann eine Fema-Blattwaage geholt und bin damit super zufrieden.
                            • Pingu
                              Pingu
                              Was sagt ihr
                              Sieht klasse aus! Problematisch ist, dass die Blätter oberhalb des Drehpunktes der Waage angebracht sind. Da wird es schwer sein, ein stabiles Ergebnis zu bekommen.
                              Am flexibelsten, einfachsten und genauesten ist meinen Ansicht nach wirklich die Kombination von Feinwaage und "Durchsteckdings".
