MCP X zieht nach hinten (Nick)
  • Dakre
    Dakre
    ich habe ein kleines Problem. Während dem Flug oder auch im Stand bei laufendem Motor kippt die Taumelscheibe nach kurzer Zeit immer weiter nach hinten. Dies kann man zwar auskorrigieren, ist aber sehr anstrengend. Dieses Verhalten war am Anfang nicht so und ist bei meinem anderen MCP X auch nicht der Fall. Wenn ich ihn leicht am Tisch festhalte, lässt sich dies am besten beobachten. Ich lasse die Drehzahl ansteigen und die TS kippt nach hinten. Dies ist unabhängig von der Position, in der ich den MCP X initialisieren lasse. Habe ihn schon auf die verschiedensten Weisen gekippt.
    Wenn ich throttle hold betätige, kann ich die Servos und collective ja ohne Drehzahl testen. Hierbei kippt die TS nicht nach hinten, keiner der Servos zittert und alles sieht im besten Zustand aus.
    Auch die DX4, mit der ich ihn betreibe, habe ich mehrfach neu gebunden: Erst Heli anstecken, kurz warten. Dann Fernbedienung mit gedrücktem Trainerbutton einschalten, beim zweiten blinken Seitenruder links halten, trainer loslassen und warten bis die LED am MCPX dauerhaft blinkt. Bringt leider auch keine Besserung.
    Hat jemand eine Idee? :-( Scheint, als würde das FBL System verrückt spielen und die Position ausregeln wollen, obwohl er gar nicht kippt. Die TS nickt sich immer weiter und sieht nach irgendwie integrierendem verhalten aus.
    Bin für jede Idee dankbar.
    Viele Grüße,
    Alex
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: MCP X zieht nach hinten (Nick)
    Hallo Alex,
    ich habe die DX4 leider nicht hier, aber hast Du eventuell einen der kleinen
    Schalter neben dem Nick Knüppel betätigt und/oder wird das irgendwo angezeigt.
    Dann könnte diese Trimmung das verursachen. Auf einem Bild der DX4 sah es so
    aus, als ob es die Trimmer gibt.
    Grüße,
    Nico
    Edit: Mir ist das mal am Anfang bei der DX6i passiert, am Heil was gerichtet, die DX unter
    den Arm geklemmt und das piepen irgendwie nicht richtig wahrgenommen.
    Da durfte ich dann beim nächsten Start gleich wieder was am Heli richten
    • Dakre
      Dakre
      Hallo Nico,
      die Trimmschalter sind alle mittig, aber Danke für die Idee. Höchstens, dass einer von denen kaputt ist und intern doch ein Signal weitergibt, obwohl er mittig steht. Vielleicht mal mit einer anderen Fernsteuerung probieren.
      • h3li pilot
        h3li pilot
        Warum?
        wenn es bei dem geht, oder hast du 2 Fernsteuerungen?
        • Horatio
          Horatio
          ich habe ein kleines Problem. Während dem Flug oder auch im Stand bei laufendem Motor kippt die Taumelscheibe nach kurzer Zeit immer weiter nach hinten. ...
          Viele Grüße,
          Alex
          Meiner machte das von Anfang an. Ich habe das nicht wegbekommen
          und ihn wieder zurückgeschickt. Leider habe ich ihn noch nicht wieder
          zurück bekommen.
          • Dakre
            Dakre
            @Horatio:
            Oh je, das klingt nicht gut. Wie lange ist das her?
            Das heißt es könnte evt. an einem fehlerhaften Board liegen, wenn du keinen Fehler bei den Komponenten ausmachen konntest?
            @h3li Pilot
            Ja, habe eine Dx4 und eine Dx6i, habe die Computerfunke aber noch nicht daran ausprobiert.
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              Ach, ich hatte auch überlesen, dass der andere das ja nicht macht. Wenn es die
              gleiche Funke ist, dann ists eher das Board. Vielleicht doch Vibrationen?
              Alternativ shcnell mal die Platine gewechselt und schauen ob der Fehler mitwandert.
              Grüße,
              Nico
              • Shawn
                • 08.04.2012
                • 173
                Ich habe auch ein V1 Board wo der Nickservo immer nach unten fährt sobald ich Gas gebe. Ich hatte die Servos untereinander getauscht und siehe da, da zog ein anderes Servo nach unten.
                Ich glaube das ist wirklich ein Fehler auf dem Board. Wollte das auch mal einschicken, habe es aber noch nicht getan.
                edit: Bei mir fährt das Servo zackig runter sobald ich Gas gebe. Ich bin mir nicht sicher ob es das gleiche Prob ist wie du hast, hört sich aber danach an.
                Welche Board Vers. hast du*
                Zuletzt geändert von Shawn; 09.05.2012, 20:19.
                Wenn es nicht rockt,
                dann ist es nichts Wert!
                • Dakre
                  Dakre
                  Hallo nochmal,
                  die Boardversion ist MCP X V2 1.3 (was auf dem Board steht).
                  Ich habe mal den Hauptmotor von der Platine abgeklemmt und habe trotzdem mal "Gas" und Pitch gegeben. So kippt die TS nicht nach hinten!
                  Wenn ich den Motor anstecke, aber das Hauptzahnrad weglasse, so dass sich die Welle und Rotorblätter nicht mitdrehen, kippt die TS leicht, aber lang nicht so stark wie unter Last. Wenn ich das HZR wieder aufstecke, kippt sich die TS wie zuvor. Also könnte es doch an Vibrationen liegen? Oder am Hauptmotor?
                  Danke und Grüße,
                  Alex
                  • Shawn
                    • 08.04.2012
                    • 173
                    Das klingt ziemlich nach einem Lastabhängigen Problem.
                    Hmm, du hast das bei einem V2 Board.
                    Hauptmotor oder ein überlasteter Halbleiter auf der Platine würde ich jetzt mal Tippen.
                    Ich schiebe es bei meinem mCP X auf das Board. Wenn ich nachher mal Zeit habe, müsste ich mein Board mal wieder dran stecken und einen neuen Motor testen. Obwohl mein Heli mit einem anderen V1 Board einwandfrei läuft. Sicht- sowie Nasentest haben bei mir keine Auffälligkeiten gezeigt.
                    • Horatio
                      Horatio
                      So, gestern ist er zurück gekommen. Mit langem Gesicht
                      musste ich lesen, dass kein Fehler gefunden werden
                      konnte und das man mir aus Kulanz die ßberprüfung nicht
                      in Rechnung stellen werde.
                      Misstrauisch lud ich die Akkus und machte im Garten
                      nen Test. Nach schlapp ner Minute fing der Heckservo
                      wieder an rumzuspinnen.
                      Also ist letztlich bei rumgekommen, dass ich diesen
                      Versandhandel in Zukunft meiden werde.
                      Nun denn, er war zu teuer um ihn frustriert ins Regal
                      zu stellen und hab mich also nochmal mit ihm beschäftigt.
                      Nach einigem Suchen und probieren fiel mir dann auf,
                      dass das HZR nach einer kurzen Weile anfing zu eiern.
                      Der Grund war das stramme anliegen des Motorritzels.
                      Ich hab das mit nem stück Papier korrigiert und war
                      völlig überrascht, dass damit der Fehler schon weg war.
                      Ich bin drei Akkus geflogen und er fliegt wie er soll.
                      Scheinbar waren die Vibrationen zuviel für den Gyro.
                      Also, schau mal nach dem HZR.
