toolstick frage...
  • dogy
    dogy
    toolstick frage...
    ich habe heute den toolstick bekommnen software bei silabs runtergeladen und installiert.
    wenn ich den stick anstecke passiert gar nichts, keine automatische erkennung oder das typische usbgebimmel beim einstecken.
    im gerätemanager taucht auch nichts auf. ist das normal* wird erst mit angeschlossen regler was erkannt? oder ist der einfach defekt?
    gruß jörg
  • dogy
    dogy
    AW: toolstick frage...
    In der Anleitung steht
    "The yellow LED on the Base Adapter is a power
    indicator. If the yellow LED is on, the base adapter is properly connected to the PC and is receiving USB power. If
    the LED is off, the base adapter is not properly connected to the PC or the PC is in a suspended state"
    da leuchtet keine LED.... ist wohl defekt. Wer hat einen und kann mir das bestätigen?
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Nimm BLheli Setup.
      Ein usb Treiber ist dabei..
      Gruss, Dieter
      Welches Windows ?
      • dogy
        dogy
        muss auf dem stick nix leuchten?? steht zumindest in der anleitung.
        getestet an Win7 32bit sp1, und xp 32bit sp3.....
        blheli setup habe ich auch schon aufgerufen mit angeschlossen toolstick 3.4 sieht aus wie im bild im anhang...
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          der Toolstick wird nicht erkannt und es leuchtet auch die Power LED nicht solange die 2 Pins wie auf dem Bilder hier (http://www.helifreak.com/attachment....0&d=1330623360) nicht gebrückt werden.
          Da bin ich am Anfang auch drüber gestolpert - ist wirklich doof gemacht finde ich. Also Toolstick öffen, Kabel anlöten und geht. Ich habe eine 5-polige Buchsenleiste eingebaut, weil ich nicht fest im Toolstick was brücken wollte und auch raushängende Kabel nicht mag. Die ßberbrückung mache ich dann an der Stiftleiste die ich einstecke.
          Gruss Steffen
          Zuletzt geändert von McClean; 17.05.2012, 02:09.
          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
          • dogy
            dogy
            Hi Steffen,
            super vielen Dank!!!!! genau das wars kurz überbrückt und schon wird er erkannt. Die bilder kannte ich schon aber wusste nicht das es ohne nicht geht.
            ich wollte Ihn halt testen vor ich dran rumlöte... jetzt kann ich loslegen.
            gruß jörg
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              Hi Jörg,
              japp, genau so gings mir wie gesagt auch Viel Spass mit dem Toolstick. Ist ne feine Sache.
              Gruss Steffen
