[mcpx] Ritzelspiel
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [mcpx] Ritzelspiel
    Hallo Leute
    ich habe meinen mcpx in nen neuen (Stock) Rahmen gesetzt, da der Alte defekt war. Nun hatte ich vorin so 2-3 Aussetzer (Abschaltungen) des Boards.
    Könnte das am Ritzelspiel liegen? das ist mir aufgefallen, als ich nach ner Ursache erstmal optisch über den Heli schaute. ich dachte, wenn in dem ersten Stock Rahmen funktioniert, warum dann nciht im 2ten? oder wurden die Motorschraubenlöcher von HH leicht versetzt ?! o.o
    Sollte ich lieber Langlöcher draus machen und den Motor leicht versetzen?
  • Trinitatis
    Trinitatis
    AW: [mcpx] Ritzelspiel
    Ein guter Freund von mir hatte immer das Problem, dass sein mCPX nie wirklich an 4 min Flugzeit (alles Stock) ran kam. Wir haben alles mögliche ausprobiert, bei mir gab es nie Probleme. Wir hatten schon das Board in Verdacht. Bis ich dann stutzig geworden bin und gemerkt habe dass überhaupt kein Zahnflankenspiel da war. Nach dem ein neuer Rahmen gekauft war, war es immer noch nicht besser. Ein neues HZR hat dann den unterschied gemacht. Ein Langloch im Rahmen würde meines Erachtens nicht viel bringen da der Motor ja in der Motorhalterung fest sitzt und du den Motor nicht bewegen kannst. Versuch doch mal ein neues HZR.
    LG Dani
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Habe ich schon durch... Ist es nciht... Zudem ist er ja vorher auch mit dem geflogen und das ist auch noch recht neu
      • Trinitatis
        Trinitatis
        Du hast doch schon die Bodenplatte mit Langloch oder net?
        LG Dani
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Meinst du in der Bodenplatte des Rahmens, oder in der Extra Carbon Platte von Astro Design?
          Naja eig egal, weil ich in beiden kein langloch habe !!!
          • dogy
            dogy
            beim 9er ritzel brauchst du auf jeden fall langlöcher. habe heute morgen mal den spin1400 in den orginalrahmen gebaut um den zu testen.
            auch die vordere landegestellaufnahme muss etwas angepasst werden damit die schraube weit genug vor geht beim verschieben des motors.
            zum einstellen des spiels, am besten motor locker einschrauben. dann welle einschieben und zahnrad auschieben.
            danach den motor so lange verschieben bis wenn man am hauptzahnrad leicht hin und her dreht ein minimales spiel vorhanden ist.
            blöd zu beschreiben aber ich denke verständlich.
            beim anziehen der schrauben immer wieder kontrollieren denn der motor verschiebt sich gerne wieder minimal.
            Loctite bring ich immer in die löcher ein und säubere alles mit wattestäbchen, da sonst löst es den rahmen an.
            gruß jörg
            Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2012, 10:25.
            • Horatio
              Horatio
              Ich hatte auch das Problem mit dem zu fest anliegenden Ritzel. Das
              machte sich zwar nicht in der Flugzeit bemerkbar, aber in ungewöhnlich
              starken Vibrationen. Ich hab dann die Motorschrauben gelöst und n stück
              Papier reingedreht (also wie beim großen Heli). Dann die Schrauben
              wieder festgezogen und habe nun das richtige Spiel. Vibs sind weg
              und der Heli ist deutlich ruhiger und auch stabiler.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                O.o was für ein Spiel soll denn da sein ..dass sich da überhaupt was dreht
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Nun weiss ich woher meine Abschaltungen kommen !!! Da lag wohl ein Wackelkontakt am weissen Kabel vom Konverter zum Regler vor. Nun ist is ganz ab !!! ^^
                  Werd mich dann gleich mal an die reperatur setzen...
