Blade mCPx
  • PrinceJoce
    PrinceJoce
    Blade mCPx
    ich bin noch Anfänger, deswegen würd ich gerne wissen, wie man den Blade mit der DX4e am besten austrimmt. Kann man das nur im Flug machen oder auch am Boden? Den immer wenn ich den Heli in die Lüfte gleiten lasse, bricht der in sämtliche Richtungen aus und ich tu mich noch richtig schwer den so wieder abzufangen.
    Mfg Oli
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2085
    • André
    AW: Blade mCPx
    Da der mCPX ein elektronisches Stabi-System besitzt, kannst Du ihn nicht mit dem Sender trimmen... das Stabi-System würde Dein Trimmen als Steuereingabe verstehen (wie als wenn Du den Knüppel bewegst) und würde den mCPX in diese Richtung fliegen lassen.
    Du kannst den mCPX mit den 3 Gestängen von den Servos zur Taumelscheibe trimmen (durch rein/rausdrehen der Klips)... den Rest musst Du ständig aussteuern
    LG André
    LG André
    • PrinceJoce
      PrinceJoce
      AW: Blade mCPx
      Danke erstmal für die Antwort.
      Ist echt blöd wenn man wie ich ein "Anfänger" ein RTF Modell kauft und die vom Werk den nicht vernünftig eingestellt haben. Naja egal.
      Oli
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        AW: Blade mCPx
        es kann auch sehr sinvoll sein an einem Sim zu üben......
        Was würdest du nur machen wenn der Heli eine Paddelstange hätte und dir die Elektronik nicht soviel abnehmen würden.
        Ist halt sehr viel üben angsagt.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2085
          • André
          AW: Blade mCPx
          Zitat von debian Beitrag anzeigen
          ...Was würdest du nur machen wenn der Heli eine Paddelstange hätte und dir die Elektronik nicht soviel abnehmen würden...
          Gruß Uwe
          Die Elektronik macht keinen von allein fliegenden Heli daraus... wenn man die Finger vom Knüppel nimmt, knallt es genau so
          Mit Paddelstange könnte er am Sender trimmen und mit z.B. schwereren Paddeln den Heli schon träge machen, um die ersten Hüpfer bzw. Schwebeversuche zu machen
          LG André
          LG André
          • PrinceJoce
            PrinceJoce
            AW: Blade mCPx
            xD genau so mach ichs Andre xD ich bin den einfach an ein Stein und hau den Pitch nach oben xD
            • PrinceJoce
              PrinceJoce
              AW: Blade mCPx
              Jetzt ist der Stein und der Heli weg :´(
              Ne Spaß.
              Ich krieg des schon irgendwie hin.
              Danke nochmal an alle.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22477
                AW: Blade mCPx
                Das wollen wir doch hoffen, denn das richtige Board für Blade Helis ist nämlich hier.
                Gruß Klaus
                • PrinceJoce
                  PrinceJoce
                  AW: Blade mCPx
                  Ich weiß schon Klaus, aber mein Anliegen galt nur der einen Frage.
                  Lg Oli
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: Blade mCPx
                    Na dann ist's natürlich ok!
                    Hab's mal ins Blade- Board geschoben ..
                    Juky
                    • Rasender Falke
                      Rasender Falke
                      AW: Blade mCPx
                      Vielleicht solltest Du DIr überlegen, eine DX6i oder höher zu holen.
                      Damit könntest Du den mCPX zahmer einstellen und der Anfang wäre nicht sooo schwer.
                      • cleeelo
                        • 04.03.2009
                        • 267
                        • Clemens
                        Ich glaube, dass dein mcpx gar nicht unbedingt schlecht eingestellt ist. Dir muss klar sein, dass er nie von alleine auf der Stelle schwebt! Man muss jederzeit kleine oder größere Steuereingaben mit dem Sender machen!
                        Der Heli wäre nur dann falsch eingestellt, wenn er stets in die gleiche Richtung ausbricht!
                        Du musst einfach noch mehr üben denke ich....
                        Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
