mCPx V2 will nicht mit DX6i binden
  • domae
    domae
    hallo zusammen.
    Nachdem ich meinen neuen mCPx V2 ganze 3 Tage wegen Arbeit, schlechtem Wetter und der Familie in der Box lassen musste, wollte ich ihn heute Abend endlich einfliegen. (Das Setup hatte ich mir im Voraus schon im Internet geholt und die Funke programmiert)
    Doch leider will der kleie sture Heli sich nicht richtig mit der DX6i binden.
    Ich gehe genau wie im Manual vor:
    1. Akku an Heli
    2. Funke mit gehaltenem Trainer-Schalter eingeschaltet und nach etwa 10 Sekunden losgelassen.
    3. Seitenruder ganz nach rechts...
    Doch bereits hier tauchen Probleme auf. Laut Anleitung müsste die LED nun dauerhaft leuchten. Doch bei mir blinkt sie andauernd. Ich habe den Seitenrudeknüppel ganze 2 Minuten nach rechts gedrückt, aber ohne Erfolg.
    Wenn ich so die Knüppel bewege, dann reagieren die Servos zwar alle, doch der Motot dreht sich einfach nicht. Auch im normal-mode wird nur der Pitch verändert, doch keine Drehbewegung. Wenn ich in den Stunt-mode wechsle (gas ist dort immer zu 100% programmiert - wie in der Anleitung) dann gehen die Blätter zwar auf maximalen Pitch (was mich schon sehr verwundert), doch auch der Motot reagiert nicht.
    Wo habe ich den Fehler begangen? Oder ist mein Modell defekt?
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: mCPx V2 will nicht mit DX6i binden
    Hatte das Selbe Problem, hab einfach das Ruder beim Binden schon gehalten und dann klappte es beim 3ten versuch.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Sebi92
      Sebi92
      Versuche mal die Funke 1-2 Meter vom Heli zu entfernen.
      Hatte das gleiche Problem. Mit ein wenig Abstand zum Heli gings dann plötzlich.
      • Shawn
        • 07.04.2012
        • 173
        Das ganze ist ziemlich Zeitkritisch. Loslassen und das Ruder.
        Schau mal hier, unter Tipp Nummer 10. Mit dem Binden haben so einige zu kämpfen.
        Wenn es nicht rockt,
        dann ist es nichts Wert!
        • domae
          domae
          DAmit hats geklappt - Danke
          Doch die Freude hat nicht lange angehalten. Zwar dreht sich der Motor nun, doch der Heli will einfach nicht abheben. (Gaskurve im normalmode ist 0/40/60/80/100)
          Wenn ich auf Vollgas gehe, dann fährt der Motor plötzlich runter.
          Irgendwo habe ich mal einen entsprechenden Threat gesehen, doch heute suche ich ihn nicht mehr...
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            Einstellungen der DX6 sicher so wie in der Anleitung vom mCPX,... ?!
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Sebi92
              Sebi92
              Wie sieht die Pitchkurve aus?
              • domae
                domae
                Werde ich morgen nochmal überprüfen...
                Auch das werde ich morgen rasch posten. Nun ziehts mich ins Bett...
                • domae
                  domae
                  So. Heute Morgen habe ich den Fehler gefunden: Ich habe übersehen, dass ich beim Pitch das Serve auf Reverse stellen muss.
                  Die Kurven habe ich vom Manual übernommen:
                  (Throttle/Pitch)
                  normal 0-40-60-80-100 / 30-40-50-75-100
                  stunt 100-100-100-100-100 / 0-25-50-75-100
                  hold 0-0-0-0-0 / 0-25-50-75-100
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    Genau was ich mir dachte,... das eine R übersieht man schnell,...
                    Viel Spass mit deinem mCPX
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4439
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      ok das wars mit V2..bindet absolut nicht mehr..alles probiert oder ich bin zu blöd dafür
                      • Rok
                        Rok
                        Drückst du den richtigen hebel zur Seite? Ich habe Seitenruder am Anfang für Roll gehalten also der rechte knüppel bei Mode 2, man muss aber den Gierknüppel zur Seite drücken.
                        Mich hat das ein ganzes Wochenende auf Trap gehalten -.-
                        Björn
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4439
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          ja
                          • zitaca
                            zitaca
                            Ich habe beim Binden noch nie den Gier/Ruder Knüppel gedrückt.
                            VG
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4439
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              war mir beim v2 jetzt auch neu aber hilft alles nix, Platine wird verkauft vllt liegts ja auch an meinem Sender..
