[mcpx] Motoren laufen nicht an
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Ich habe seit einem leichten Sturz das Problem, dass der Heck- und Hauptmotor nicht mehr anlaufen. Wenn ich ihn binde, blinkt die LED andauernd (im video zu sehen). Ich habe mal den BL-Regler abgeklemmt (das Brushed Heck sollte ja dann trotzdem funktionieren), aber den kann ich ausschließen, da das Problem
    Immernoch gleich ist. Was könnte es sein? Die Servos laufen trotzdem auf und ab...
    Video
    Zuletzt geändert von freakystylez; 20.06.2012, 13:44.
  • KaGo
    • 30.10.2011
    • 274
    • Lauta / Sachsen
    AW: [mcpx] Motoren laufen nicht an
    Klingt nach defekter 3 in 1 Einheit (ca. 60€). Meistens nach einem unglücklichen Absturz.
    Hatte ich vor 4 Wochen auch. Da der mcpx mein erster Testflieger war (ca. 1/2 Jahr alt) und schon ein paar Blesuren hatte, habe ich mir gleich einen Neuen gegönnt.
    Karsten
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      Hört sich fast so an, als wäre er dauerhaft im LVC. Eventuell hats da den entsprechenden Widerstand/Kondensator beschädigt.
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Wo sitzt der? Wäre in so einem Fall optisch etwas zu erkennen (wie z.B. bei den durchgebrutzelten FETs) ??
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          Puh, gute frage. Such mal nach "LVC überbrücken" evtl. gibts da irgendwelche Bilder.
          Vielleicht meldet sich Kater ja noch zu Wort, der hat auf dem Gebiet etwas mehr Expertise
          Logo 550 SE
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            Evtl. ist ja auch der BL Konverter schuld, weil der die Falsche Spannung ans Board liefert
            Logo 550 SE
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ah da fällt mir ein, dass ich den mal versuchsweise mit nem kabel überbrückt hatte, da ich mein Problem mit den Drehzahleinbrüchen zu beseitigen und wenn ich mir das Bauteil gerade so ansehe, könnte es gut sein, dass das Kabel das vorher noch dran hing nun nicht mehr da ist und dass die eine Seite des LVC weiss ist. Kann gut sein, dass das kabel das ganze Lötzinn mitgerissen hat. ich versuchs mal fix nachzulöten... melde mich gleich nochmal...
              Danke schonmal
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Ist kein Konverter verbaut, sondern ein geflashter xp12A.
                Allerdings habe ich auch das Problem, wenn der Regler abgesteckt ist.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Ein Dankeschön geht raus an morningstreet!!!
                  Ich habe den Widerstand überbrückt und nun gehts wieder, was mich aber wundert, dass als ich vorher einfach nur nochmal nachgelötet hatte, es nicht ging... o.o
                  • morningstreet
                    • 23.03.2012
                    • 784
                    You're welcome
                    Logo 550 SE
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Jetzt habe ich nurnoch das Problem, dass mein 120SR Heck nicht mit anläuft... Motor ist es nicht, den habe ich bereits getauscht.
                      Das BL-Heck läuft. Also sollte es denk ich mal auch an der 3in1 liegen, oder?
                      Das Mosfet ist Heile. Keine Beule eines Durchbrennens zu sehen...
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        Da hilft dir wohl nur ein multimeter/oszi weiter
                        Logo 550 SE
                        • 3dRobbi
                          3dRobbi
                          welcher wiederstand war es denn bei mir das gleiche :/
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Ich habe zur Zeit das BL Heck dran... hab da nichtmehr weiter rumprobiert... Wollte zuerst noch auf den Hauptmotorausgang brücken, habs aber bisher zeitlich nichtmehr geschafft...
                            Das wäre aber ein Ansatz für dich, was du ausprobieren könntest... Einfach mal den Doppel-FET Mod durchführen...
