mcpx: Linkes Servo kaputt?
  • i_am_paranoid
    i_am_paranoid
    Hallo Leute!
    Bin Heute kurz raus um ein paar Akkus probe zu fliegen, die ich von einem Kollegen habe.
    Beim dritten Akku hat mein Mcpx abgeschaltet und ist mit ziemlicher Wucht auf den Boden geknallt... Daraufhin hat das linke Servo sobald ich den Akku angesteckt habe sich in die höchste Position bewegt. Der Servomotor wird dann RICHTIG heiß und mit der Funke lässt er sich nicht bewegen.
    Nachdem ich getestet habe ihn neu zu binden kam mir der Gedanke zu versuchen, ob es am Servo oder am Signal von der Platine liegt...
    Daraufhin hab ich ein anderes Servo angeschlossen und das selbe Problem...
    Was ist passiert? Was kann ich tun?! Hilfe...
    David
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: mcpx: Linkes Servo kaputt?
    Schau dir mal die Platine näher an, ob da etwas "durchgebrannt" aussieht...
    • i_am_paranoid
      i_am_paranoid
      Hab mir alle Bauteile angeschaut Hab nichts entdeckt... Werde es mir nochmal in aller Ruhe anschauen.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Habe diese Problematik schon sehr häufig hier gelesen:
        Servo auf Maximalstellung = Servo defekt !
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Ups,.. habe glaub ich was überlesen...
          Du hast also das vermeidlich defekte Servo mit einem anderen getauscht (Stecker an der 3in1) und dann ging das vermeidlich defekte servo wiederu nd das andere fuhr auf maximum ?
          • i_am_paranoid
            i_am_paranoid
            Wunderheilung?!
            Komm Heut von der Uni heim stecke mein mcpx an und! UND!! Der Servo geht wieder einwandfrei...
            Habe davor aber die Drähte vom Brushlessmotor ein wenig von der 3 in 1 Einheit weggebogen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Grund war. Die elektrischen Felder die die Kabel erzeugen können doch nicht so groß sein xD (Studiere zwar Elektrotechnik aber alles nur blöde Theorie )
            Grüße & danke für die Antworten Hoffe es bleibt so und es kommt nicht wieder zu diesen Totalausfall!
            David
