mCPx V2: Problem mit dem Binden
  • Downfall
    Downfall
    Hallo liebe mCPx-Freunde,
    Ich hatte vor ein paar Tagen einen Absturz, nachdem ich den Heli nicht mehr steuern kann.
    Die LED blinkt nur noch und der Heli nimmt keine Steuerbefehle mehr an.
    Wenn ich den Akku anstecke blinkt die LED 1x kurz und nach 5 Sekunden blinkt sie in kurzen Zeitabständen (meines Wissens nach ist das der Bindemodus). Allerdings bindet er nichtmehr mit meiner Funke (DX6i).
    Bisher habe ich folgendes geprüft:
    - Akku voll funktionsfähig und geladen
    - Sichtprüfung der Platine (konnte jedoch nichts feststellen)
    - Andere Funke (ebenfalls DX6i)
    - Bindevorgang gemäß Anleitung mit Knüppel rechts etc. (2m Abstand Heli->Sender)
    - Komplette Mechanik geprüft (Servos usw.)
    Hat wer von euch noch eine Idee? Oder ist wirklich die 3in1-Einheit hinüber?
    Tobi
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    AW: mCPx V2: Problem mit dem Binden
    das mit dem Knüppel(rechts/links) ist doch für die Nichtcomputer Sender, Computer Sender Gas auf 0 alle anderen Mittelstellung.
    • Downfall
      Downfall
      Binden in Mittelstellung hatte ich auch schon versucht. (auch auf verschiedenen/unbelegten Modellspeichern)
      • Blutiger-Anfänger
        Blutiger-Anfänger
        Binden mit DX6 geschieht mit gezogenem Lehrer/Schüler-Geber beim Enschalten der Funke. Alle anderen sind egal. Klappt bei mir jedenfalls jedes Mal.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          das mit dem Knüppel(rechts/links) ist doch für die Nichtcomputer Sender...
          Gilt nur für V1 - bei V2 gilt: nicht Computersender Heck-Knüppel links... Computersender Heck-Knüppel rechts!!!
          • Blutiger-Anfänger
            Blutiger-Anfänger
            Vielleicht bin ich ja blöd, habe einen V1 und V2. Letztendlich geht das Bindesignal von der Funke aus. Die muss doch die Sequenz senden. Und das ist immer noch eine DX6. Und Downfall benutzt doch einen BnF mit DX6, oder?
            Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2012, 16:18.
            • McKarri
              McKarri
              ...ich kenne nur die Kombination: Linker Stick links unten halten und rechten Stick gleichzeitig ebenfalls in Stellung links unten halten, gleichzeitig den linken Knopf drücken und Sender einschalten. Alles so halten bis er gekoppelt ist - dann fertig...
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Auf welchen Sender bezieht sich denn das Procedere? Klingt so als bräuchte man 2 Leute und 3 Hände !
                Dann KANN es ja nur noch am mCPX liegen!!!
                • Blutiger-Anfänger
                  Blutiger-Anfänger
                  Nö, wenn man nicht weiß, wie man binden soll, funktioniert es auch mit zwanzig Sendern nicht. Hier mal ein Youtube Link
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    http://www.youtube.com/watch?v=HG2TpzzMOPc
                    Was nützt da ein allgemeines Binde-Anleitungs-Video* Hier gehts um einen mCPX V2 mit AS3X in Verbindung mit einer DX6i im speziellen und wie da gebunden wird steht im Handbuch (und so funktioniert es auch, gerade gestern erst wieder erfolgreich praktiziert):
                    • Blutiger-Anfänger
                      Blutiger-Anfänger
                      Dann geht beides, weil ich binde einen V1 und V2 und einen brushless Umbau genau so :-) Probier es doch einfach mal aus. Ist weniger kompliziert. Geht auch beim MSR. Mehr Helis habe ich nicht mit Spektrum. Der MCP X wartet bereits auf das Bindesignal der Funke. Diese und weder der mCPX noch das AS3X müssen also zum Binden animiert werden. Und bei der Spektrum geht es nun mal immer so, wie im Video. Findest du im Handbuch der DX6
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        ...der mCPX noch das AS3X müssen also zum Binden animiert werden
                        Hat doch auch keiner behauptet, auch nicht die Anleitung
                        • Downfall
                          Downfall
                          Ich habe den Bindeprozess natürlich exakt, wie in der Anleitung beschrieben, durchgeführt.
                          Habe ja noch 3 weitere Blade Helis, die ich auch alle selbst gebunden habe... ;-)
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            Wie gesagt, da ICH davon ausgehe dass Du alles korrekt gemacht hast dürfte es am mCPX liegen. Hatte gestern bei dem neuen mCPX V2 eines Kollegen zwar auch ein paar Problemchen, hat auch erst im dritten Anlauf gebunden, aber dann ohne Probleme. Wenn Du es also mehrfach probiert hast, der Akku wirklich voll war, Du in unterschiedlichen Entfernungen getestet hast... dann würd ich das Kontrollboard testen lassen!
                            • Blutiger-Anfänger
                              Blutiger-Anfänger
                              Fällt mir auch nichts mehr zu ein. Aber die 3in1 geht eigentlich nur bei Kurzschluss, z.b. bei defekter Isolierung des Heckrotorkabels kaputt. Hast du mal die Antenne überprüft?
