Full Brushless: xp3a Heck einstellen
  • Ultra
    Ultra
    ich habe einen Full Brushless mcp x mit einem xp3a als Heckregler. Den wollte ich nach dieser Anleitung (BLHeli f?r SIlabs ESC - Seite 3, ganz unten auf der Seite) programmieren. Ich schaffe es allerdings nicht, die Werte der Funktionen zu ändern. Weiß jemand wie das geht? Aus der Anleitung werde ich in diesem Falle auch nicht schlau...
    Henning
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    AW: Full Brushless: xp3a Heck einstellen
    Hallo Henning,
    so geht es BLHeli for SiLabs ESCs - HeliFreak
    hast Du den Regler schon geflasht?
    Welche Version ist auf den Regler?
    Gruss, Dieter
    Zuletzt geändert von dieter.guenther; 04.07.2012, 15:09.
    • Ultra
      Ultra
      Was genau meinst du im Thread bei Helifreak? Vielleicht liegt's an mir aber ich komme leider nicht dahinter :/
      Geflasht ist der Regler. Allerdings habe ich es nicht selber gemacht. Habe ihn bei Astroid-Designs so gekauft. Ich habe also auch keinen Toolstick. Aber laut meiner Anleitung kann man den Regler ja auch über die Funke einstellen.
      Welche Version
      Auf dem Regler ist weiß ich nicht. Aber ich denke bzw. Hoffe ja mal, dass Astroid-Designs den Regler mit der neuesten Version ausliefert.
      Henning
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        OK!
        lass den Regler doch erst mal im Grundzustand, ohne was zu verstellen.
        Nächste Frage?
        Welcher Motor, welches Borad V1 oder V2, welcher Sender usw.
        Gruss, Dieter
        • Ultra
          Ultra
          Wäre schön wenn ich ihn so lassen könnte... Aber das Heck hält gar nicht. Im Regler sind auch bei allen Funktionen nur die ersten Werte gespeichert. Das sollte laut Anleitung ja auch nicht sein...
          Zu deiner anderen Frage: Heckmotor ist ein hp03t und Sender eine dx6i. Außerdem ist in meinem Mcp x das V1 Board verbaut.
          Henning
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            Mit den Sender kommst Du nicht all zu weit.
            Astroid Designs BLheli Flashing Service
            Ich Tip auf Ver. 4.0 in Deinen Controller.
            Ohne Toolstick..echt ein Herausforderung..
            Gruss, Dieter
            • Ultra
              Ultra
              Was meinst du damit? Muss ich mir etwa 'nen Toolstick holen? Und was ist mit der Funke? Tut die's nicht zu programmieren?
              Henning
              • dieter.guenther
                • 05.02.2007
                • 425
                • Dieter
                Lese doch mal die Anleitung der Ver. 4.0 da steht doch alles drinn.
                Und wenn du das Setup des Heckcontroller ändern willst, muss Du vorher am besten den Regler vom Hauptmotor anklemmen(Singnaleingang wird langen).
                Sonst bringst Du mit den Setup übern den Sender alles durcheinander.
                Oder einfach eine Mail an astroid.
                Gruss, Dieter
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Klinke mich da mal ein, da ich ebenfalls einen XP3A als Heckregler verwende. Firmwareversion muß ich noch erfragen.
                  Mein Problem ist das der Motor nicht immer sofort anläuft. Allerdings starte ich mit einer Gasgeraden. Bzw. habe nur 3 Geraden programmiert. Funke DX7.
                  Da ich als Main Regler den Phoenix 10 A verwende, durch mein 2S Setup.
                  Hab mir mal die Programmierung durchgelesen. Allerdings kann der Regler ja nicht auf den Throttle Stick reagieren, da er ja als Tail verwendet wird.
                  Läuft die Programmierung dann über Gier? Gibt die Platine das Signal denn dann weiter?
                  • Ultra
                    Ultra
                    Die Anleitung hab' ich mir wohl durchgelesen, ist ja die nach der ich gearbeitet hab' und die ich am Anfang schon erwähnt habe...
                    Naja, du meinst, dass ich für's Programmieren das Hauptmotorsignal nutzen soll? Werde ich wahrscheinlich mal versuchen, danke für den Tipp. 'Nr Mail wäre ansonsten wohl wirklich die beste Lösung.
                    @ Walter01: Mein Regler reagiert sehr wohl auf Gas, zumindest wenn ich 'ne lineare Kurve drin hab.
                    Henning
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4229
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Welchen Prop nutzt du?
                      Ich hab den Plantraco von Astroid Designs erst falsch rum montiert gehabt, dann hält das Heck auch nicht.
                      Gruß Holger
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        mEn hält kein Prop - abgesehen vom Plantraco toll. Hab einen Walkera und den 120SR prop getestet.
                        • dogy
                          dogy
                          nach dem der selbst geflashte xp12 als main gut läuft, wer kann mir sagen welche einstellungen ich für dem xp3 am heck machen soll (werd den die tage mit 4.1 flashen) am besten als screenshot oder so.
                          als heckmotor hab ich den hp03t mit 8000u/v da. als hauptmotor erstmal am spin 1400 mit 10er ritzel, später dann am hp08 2s
                          grus jörg
                          • Ultra
                            Ultra
                            Also am Propeller liegt's bestimmt nicht. Er fliegt ja grundsätzlich auch, aber bei etwas mehr Pitch bricht das Heck halt aus. Das müsste man mit der richtigen Programmierung des Reglers aber beheben können.
                            Henning
                            • Ultra
                              Ultra
                              Habe gerade noch mal versucht, ihn zu programmieren. Bin also in den Programmiermodus gegangen und habe Vollgas gegeben, um die erste Funktion auszuwählen. Doch der Regler sagte nichts mehr. Also wollte ich den Motor abstellen, ging aber nicht. Deshalb habe ich einfach den Akku abgezogen. Als ich ihn dann wieder angemacht hab piepste der Mainregler die ganze Zeit nur und der Hauptmotor tat gar nichts mehr. Dafür konnte ich jetzt im Programmiermodus des Heckreglers die Funktionen auswählen und die Werte verändern, nur gespeichert hab´ich sie nicht gekriegt. Wie kann das sein?
                              Henning
