Blade 450 Heck Setup
  • markus9685
    markus9685
    Schönen Nachmittag Leute,
    Hab heute meinen neuen Blade 450 3d erstmal ordentlich eingestellt und dabei ist mir aufgefallen dass, egal was ich am Gyro einstelle (min max Ausschlag)
    der Heckrotor auf der Welle immer nur bis ca 5mm vor dem Anschlag kommt.
    Gyro hab ich mit 50 und 0 probiert (sollte beides Aus sein oder?)
    keine Begrenzungen am Sender!!
    Hat jemand von euch das auch schon mal festgestellt oder ist das ganz normal*
    Servo Horn Position ist übrigends auch ok....
    lg Markus
  • KaGo
    • 30.10.2011
    • 274
    • Lauta / Sachsen
    AW: Blade 450 Heck Setup
    wie Gyro 50 und 0 und aus und an****?
    Bei 72,5 % steht der Heli wie angenagelt. Oder verstehe ich was falsch?
    Karsten
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      E-Flite G210 Micro Heading-Lock MEMS Gyro
      Instruction manual
      Setting the servo limits
      1. Once you have the pitch slider centered on the tail drive shaft, it will be
      necessary to adjust the travel limits. To do this, apply and hold full left rudder
      on the transmitter. Using a small flat head screwdriver, .
      To increase the limits, rotate the pot CW.
      To decrease the limits, rotate the pot CCW.
      2. Increase the TRVL pot to achieve maximum travel without binding/stalling the
      servo. If and when the servo binds, reduce the TRVL pot just a little bit so that
      there is no binding.
      3. Check and make sure that you have no binding when you apply right rudder. If
      you have binding in one direction, but not the other, you will need to re-adjust
      the linkage length accordingly
      • markus9685
        markus9685
        Habs genau wie in der Anleitung versucht jedoch komme ich auf mindestens 5mm nicht an das laut Manual "ServoBinding" also bis er ansteht. Gyro Travel habe ich schon auf maximum!!!
        Schätze auch das der verminderte Weg des Servos schuld daran ist dass das Heck kaum stabil zu bekommen ist im schwebeflug. entweder er dreht von selbst leicht aber sobald ich den gyro wert um ein kleines bischen erhöhe beginnt er zu zucken...
        • Black-Shark
          • 18.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          Hallo!
          Das "Problem" im Normal Modus scheint "normal" zu sein
          Wenn du auf den HH Modus umschaltest, bekommst Du sehr viel mehr Weg bereitgestellt. Da ich nur den Blade 4503D habe, vermute ich mal, dass das an dem Gyro liegt; zumindest wird im PDF zum G210 der Einstellvorgang der max. Ausschläge im HH Modus beschrieben.
          Ich benutze den Normalmodus nur, um die 0-Stellung einzurichten.
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
            Hallo!
            So sieht es aus der Normalmodus ist optimal um den Heli einzustellen.
            Markus
            • markus9685
              markus9685
              Also das heist ihr stellt den maximalweg im Hh Modus ein* Bin bisher mit der max einstellung vom gyro geflogen...
              Hatte beim einstellen gyro auf 50 gestellt wie im video aber eben einen knappen cm zu wenig weg!!!
