Erstflug Blade 130x
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Erstflug Blade 130x
    So, dann mache ich hier mal neu auf.
    Habe Heute meinen blade 130Xvon horizon abgeholt, und gleich geproggt und eingeflogen.
    Die Werte in der Anleitung sind brauchbar.Nur werde ich die Pitchwege ein wenig reduzieren, weil der Kleine bricht z.b.bei backflips schon ein wenig ein.
    Schweben ist mcpx like.Schneller Rundflug,Achten vorwärts rückwärts sind kein Problem.Im ganzen um einiges kräftiger als der mcpx.
    Ich finde den kleinen recht gut gelungen.
    Wenn man nicht mit voller Drehzahl einschlägt, hält er schon einiges aus denke ich.
    Der Motor wird recht warm.So 50 grad denke ich.
    Werde morgen mal mit den normalen Blättern , und geänderten Pitchwegen testen.Montiert sind die Knubbelblätter.
    Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Dominik
    Dominik
    AW: Erstflug Blade 130x
    Guten abend!
    Ich hatte schon im anderen thema gesehen, dass du nun einen dein eigen nennst...
    Ich habe eine konkrete frage.
    Was wiegt der original lipo?
    Wie lang ist die flugzeit?
    Danke!
    • kaisen
      • 28.03.2010
      • 241
      • kai
      • 25358 Horst
      23 Gramm.
      Flugzeit ca. 4.30Min.
      Habe mir eben bei "my Lipo" 3 Stk 400er geordert.
      Mal sehen was die so bringen.
      Gruß Kai
      Voodoo 400/600/700
      Compass 7 Hv
      Banshee 700 01/50
      • Krissi
        • 17.04.2011
        • 835
        • Dudelange/Luxemburg
        Könnte evtl. ein Mod diesen Fred ins Blade Board verschieben, hier findets niemand.
        Danke !!!!!
        Christian
        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
        • seijoscha
          seijoscha
          Was für eine Steckverbindung haben die Lipo?
          Muss man neue Stecker an löten wenn ja welche und wo bekommt man die?
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            Hier gibt es Lipos mit passendem Stecker:
            mylipo.de - 40C lipo-akku 400mah, 7.4v BLADE 130 X umx EFLB3002S35 Lipo 400mAh 7,4V 40C/80C BLADE 130 X Q40-0400-2H
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              Lässt sich also ohne spezielles Adapterkabel nur am E-Flite Ladegerät laden.
              Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
              T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Weil vermutlich niemand nach "Blade 130x" sucht, wenn er nach "Blade 130x" sucht, oder?
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Kabel liegt schon hier, LiPos sind bestellt...
                  Hoffentlich kommt er morgen...
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3384
                    • Dirk
                    Hast Du das Kabel irgendwo fertig gekauft ?
                    • baufeld
                      • 07.10.2011
                      • 225
                      • MFC Muggensturm
                      Das mit dem Kabel würde ich auch gerne wissen. Habe meinen gerade ausgepackt. Erster Eindruck: GEIL ,,, aber,,, der 2S Stecker passt zwar mit wieder willen auf meinen duo 50 plus Lader , laden kann ich leider daran nicht, weil der Akku anschluss fehlt. Bleibt also nur die suche nach Adapter Kabel. Erstflug nach laden des Lipos.
                      Michael
                      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Der Stecker ist der (exotische) neue der Blade umx Modelle.
                        ( Stryker, Beast, S-Bach, Carbon Cub, Mig-15 usw. )
                        Mylipo und sicher auch andere, bieten die Stecker und Buchse separat an.
                        ( Ich meine in alten CD-Lauwerken hätten einige die Buchse/Stecker auch schon gefunden ..)
                        mylipo.de - Buchse f?r UMX BEAST & Sbach
                        Roland
                        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Das hier
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3384
                            • Dirk
                            Das hier
                            Danke,
                            hier z.B. die genaue Bezeichnung bei Live-Hobby:
                            Ladekabel JST-PHR3 Adapter für 2S E-flite UMX Akkus # EFLA700UM
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              Das hier
                              Miniaturansicht angehängter Grafiken
