MOSFET Frage
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    MOSFET Frage
    Auf meiner Platine hat sich ein Widerstand verabschiedet der wohl für iein ßberlastungsschutz zuständig war. Die Folge ist, dass sich mein Heckmotor bei mittlere LAst verabschiedet und das Borad abschaltet. Ich habe bereits das Heck auf den Hauptmotorkanal umgeleitet, hier habe ich etwas mehr LEistung aber letztendlich gleiches Problem.
    Mir bleibt jetzt nur die Möglichkeit auf eine neue Platine oder Brushless Heck, das wird eh iwann kommen deshalb will ich eigtl keine neue Platine.
    Jetzt ist mir folgende Idee gekommen. Ich will die Stromzufuhr für das Heck bzw. dem Mosfet vom Board nehmen und somit den "Schutz" (wenns einer ist) übergehn.
    Dazu könnte ich doch eigtl die Spannung direkt vom Lipo (bzw. Stepdown) am Motor bzw Mosfet anlegen und nur das Steuersignal am Gate lassen.
    Die Frage ist jetzt ob mir jmd sagen kann, ob das Sinn macht und ob jmd bestätigen kann, dass das Mosfet den Minus Pol an Source hat.
    Ich hab dann letztendlich den kleinsten selbstständigen Regler.
    Danke schonmal
    war das überhaupt verständlich?
    Zuletzt geändert von Diablol; 06.07.2012, 18:57.
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: MOSFET Frage
    Bist du dir sicher dass es ein Widerstand war?
    War er in Reihe mit dem +Pol des Motors?
    Ganz dicht an der Motorbuchse ist meist eine Diode zu finden. (Freilaufdiode)
    Wenn diese hin ist, stirbt recht fix der MOSFET durch die Gegeninduktion des Motors.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      AW: MOSFET Frage
      ok wenn du das Bauteil wissen willst
      es ist NICHT das eingekreiste
      über dem Heckmosfet sind doch die zwei Lötstellen für die Heckbuchse, und genau da drüber ist quer dieser Widerstand oder Diode was auch immer, der fehlt.
      Kann das jmd identifizieren?
      • transalp
        transalp
        AW: MOSFET Frage
        Der Mosfet hat + an Source, ist ja auch ein p-Fet.
        Dieser Widerstand ist ein 10nF Kondensator.
        Vermutlich ist die Freilaufdiode auch defekt.
        Ob dir das jetzt hilft, kann ich schwer einschätzen...
        Du solltest das Board von jemand prüfen/reparieren lassen, der sich auskennt.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          AW: MOSFET Frage
          Das lohnt sich bei dem Board nicht mehr.
          Das werden wir sehn wenn ich heut den Heckmotor dirrekt mit Strom versorge und es funktioniert.
          Danke hab ichs doch falsch im Kopf gehabt
          Der Kondensator ist einfach abgefallen ob dadurch die Diode kaputt geht kann ich nicht beurteilen.
          Denke nicht dass ich das Board dadurch kaputter mach, zur Not brauch ich eh nur die Bl Signale vom Prozessor
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: MOSFET Frage
            Kann ich mir bei einem kleinen Brushed kaum vorstellen, aber...kein Plan
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              AW: MOSFET Frage
              ok hat sich erledigt hab was falsch angeschlossen und erst im nachhineinbemerkt ist mir jetzt auch zu nervig..je nachdem ob ich am WE ne günstige Platine bei Ebay bekomm wirds entweder nochmal brushed heck auf ner V2 oder ich geh auf bl. Da bin ich aber auch noch ziemlich ratlos was ich da nehmen soll.
              Und wo gibts eigtl V2 Platinen zu kaufen?
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                AW: MOSFET Frage
                Also es geht übrigens doch. Habe das Heck direkt an den Akku gehängt und halt einfach nur das MOSFET dazwischen. Funktioniert. Leider hab ich den Test mit zu provisorischen Lötstellen gemacht sodass mir jetzt auch am letzte Mosfet die Pins abgebrochen sind und ich erst neue brauch.
                Lass das jetzt einfach mal so im Raum stehn vllt kann ja ijmd mal was damit anfangen.
