[mcpx] brushless tail
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4228
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #76
    AW: [mcpx] brushless tail
    Sagt mal:
    Ich habe gerade dieses Bild bei helifreak gesehen.
    Muss man zum Flashen jedes mal an diesen kleinen Punkten Anlöten oder geht das auch irgendwie anders?
    Wollte mich jetzt mal im Flashen versuchen.
    Und noch eine Frage: Wo bekomme ich Infos, welche Sachen man für Main und welche für Tail einstellen muss?
    Habe jetzt so ziemlich alle Helifreak Seiten dazu durchgesehen, finde aber nichts spezielles.
    Danke.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 27.12.2012, 22:46.
    • heliwunder
      • 20.05.2011
      • 218
      Hallo NetterMann,
      nein, ich denke, es geht nicht anderes, man muss eben diese Punkte nehmen (allerdings habe ich den Masse Kontakt vom Kondensator genommen).
      Aber ich für meinen Teil löte nicht immer neu, ich habe einmalig auf dem XP3 eine Stiftleiste (2mm?) vom GroßenC angelötet und mit Sekundenkleber gesichert.
      Wenn ich dann mal Flaschen will, dann stecke ich das Gegenstück einfach in die angelötete Stiftleiste und schon geht es los. Das Mehrgewicht durch die dauerhaft angelöteten Kontakte kann man meines Erachtens ignorieren.
      Hatte die Idee dazu durch Fotos aus irgendeinem Forum, weiß aber nicht mehr genau aus welchem.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #78
        dann mach einfach BL Heli auf und flashe den ESC.
        Da musst Du vorher dann den ESC Typ auswählen - in Deinem Fall eben z.B. XP-3A Main, XP-3A Tail oder XP-3A Multi.
        Dann sind fast alle Voreinstellungen schon korrekt für das was Du willst.
        Kannst noch ein bisserl rumspielen, z.B. LVC auf 3 Volt (bringt bei mir echt was), oder Gov. auf Setup statt TX, ... aber prinzipiell sollte der Heli bzw. ESC nur mit den vorgegebenen Einstellungen schon ok sein.
        Hier sind übrigens (fast) alle ESCs, die von BL-Heli unterstützt werden, mit Bildern und den Lötpunkten.
        Das Löten auf die kleinen Pads machte auch mir anfangs Probleme; das Hauptproblem: dass man die Pads leicht abreisst wenn das Kabel schon drauf gelötet ist - dann ist der ESC fast "unflashbar".
        Also wirklich, wie von Heliwunder empfohlen, sofort sichern.
        Ich selbst nehm Epoxy für diese Sicherungen (und auch auf der Nano bzw. mCP x Platine zum Sichern der Signalkabel, aber auch zum Sichern/Isolieren der Stromkabel zum Akku bzw. ESC vom Board).
        Ich find das Epoxy deshalb super, weil man es nach leichtem Erwärmen ganz einfach wieder abbekommt.
        Walter
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4228
          #79
          Diese Voreinstellungen habe ich dann wohl übersehen.
          Hatte keinen Regler verbunden, evtl. zeigt er die dann nicht?
          Wunderte mich nämlich schon, dass keine Presets auszuwählen sind.
          Dann gebe ich mich mal dran, den ersten zu Löten.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4228
            #80
            Löten klappt , auslesen leider nicht.
            Den Stick habe ich auch von Oversky.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #81
              richtigen Port ausgewählt? (bei mir isses COM3)
              Bei Serial Interface/boxes das Richtige ausgewählt?
              Frag besser bei Helifreak im Thread...
              Walter
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4228
                #82
                Wenn ich's richtig verstanden habe, kann ich ganz normal auf Toolstick lassen.
                Muss man zum Flashen einen Akku am Regler haben? Normal nicht oder?
                Edit: Super, das war's. der Akku muss dran. 1. Regler geflasht, ohne Schaden.
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 28.12.2012, 01:10.
                • transalp
                  transalp
                  #83
                  So ist es, nur bei Arduino Boards oder den kleinen standalone Boxen muss man auf serielles Interface umstellen.
                  Richtig, denn die 3 Adern zum Programmieren haben kein V+ dabei, nur GND.
                  V+ für den Controller auf dem Regler muss daher vom Akku kommen.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #84
                    Hallo zusammen!
                    Frage zum Einbau vom Hawk 12000KV Heckmotor:
                    (Ist noch per Schneckenpost unterwegs, deshalb tappe ich im Dunkeln)
                    Das Einbaumaß ist ja mit 7mm angegeben.
                    Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, das die Befestigung des Motors tatsächlich etwas kleiner im Durchmesser ist.
                    Welche Aluheckmotorhalterung von Microheli nehme ich denn jetzt? 6mm oder 7mm?
                    6mm, etwas aufbiegen und Motor reinquetschen?
                    Oder 7mm und den Schlitz unten etwas vergrößern, in der Hoffnung, dass es sich dann weiter zu ziehen lässt?
                    Habs in beiden Threeads gepostet, da ich nicht weiß, wer was abonniert hat.
                    Zuletzt geändert von Strassenkater; 28.12.2012, 17:31.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #85
                      auf jeden Fall 7 mm.
                      In die 6 mm Halterung geht er NICHT rein (hab es selbst probiert - war allerdings die 6 mm Alu-Heckmotorhalterung für den Nano, dürfte aber gleich sein) - du kriegst die Schrauben nicht mehr zu und auch bei längeren Schrauben würde es nicht funktionieren (da dann schon das "Rund" des Motors den Schraubenweg kreuzen würde):
                      Der Hawk passt perfekt in die 7 mm Halterungen, egal ob Alu oder die Delrin (AstroidDesigns); ich verwende beide Typen (für Hawk 12000 und Hobbyking 12000).
                      Walter
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #86
                        hatte ich die Bilder nicht schonmal gepostet hier?
                        Ich weiß nicht - egal, HK Welle 0.8 mm vs. Hawk Welle 1 mm.
                        Hawk immer links, HK rechts.
                        Wollte nur kurz berichten.
                        Mein diese Woche gelieferter HK 12000KV Brushless Tail Motor hat eine 1,0 mm Welle.
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #87
                          Hallo Meute,
                          meute
                          sehr seltsam.
                          Ich hab diese Woche (mit dem 14000 kv Main Motor) auch noch einen zweiten Hobbyking 12000 kv Heckmotor bekommen.
                          Noch nicht verwendet, aber auf Deine Entdeckung hin nun ausgepackt und näher angeschaut:
                          Mein neuer Hobbyking 12000 kv Heckmotor hat auch eine 1 mm Achse, keine 0,8 mm Achse wie der erste Motor, den ich vor mehreren Montaten gekauft hatte.
                          Werde die beiden mal näher vergleichen.
                          Walter
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #88
                            Ist Deine Welle auch so geriffelt?
                            Sieht ähnlich aus wie ein feines Gewinde.
                            Soll wohl die gesteckten Props besser halten.
                            Frage zur Tail-Buchse am Dual-Regler.
                            Welcher 3-Pin-Stecker muss dort verwendet werden?
                            Kann bitte jemand den Pin-Durchmesser und den Pin-Abstand (Rastermaß) mitteilen?
                            Danke.
                            meute
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #89
                              was Du alles siehst...
                              Mir war das nicht aufgefallen, hab den Motor dann näher unter die Lupe genommen...
                              Wenn man unbedingt will, kann man eine Riffelung erkennen... aber ob das Absicht ist?
                              Walter
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #90
                                Das ist einfach nur an der Drehbank geschlampt.
                                Das gleiche Oberflächenbild hatte ich auch schon bei HRWs von 450ern und 550ern aus China.
                                Bei meinem 12000KV Heckmotor von Hawk-RC ist die Oberfläche der Welle definitiv absichtlich angeraut.
                                Es sieht aus, als ob jemand Schmirgelpapier über die Welle gezogen hat, Richtung vom Motor weg.
                                Die Schleifspuren sind zu denen auf auf dem Bild von Walter um 45° versetzt.
                                (Sorry, kann grade keine Fotos machen, ich hoffe man versteht, was ich meine.)
