Hilfe Blade 450 X Heckservo!!
  • gismo_style
    gismo_style
    Hallo liebe leute.
    Ich war gestern mit meinem Blade 450x draussen.
    Die ersten 2 Akkus gingen ohne Probleme, super stabil.
    Beim 3 Flug (schwebeflug) fing der Blade wie aus dem nichts sich um die eigene achse zu drehen. zum glück noch eine Sanfte Landung.
    Der Heck servo zuckt und Sprint!! Fliegen unmöglich!
    Kann mir jemand helfen den Fehler zu Orten?
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: Hilfe Blade 450 X Heckservo!!
    Servo ist hin, austauschen.
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • Aluron
      Aluron
      Jawoll,
      Würde ich auch vermuten.
      hatte was ähnliches, jedoch ist der Servo bei mir immer "nachgelaufen", also hat sich egal in welche richtung ich gestellt habe nach dem rückstellen nochmal um 10-15° weitergedreht ohne Einwirkung von außen.
      Kauf Dir am besten gleich was besserer, dann haste weiter lange freunde am Blade.
      David
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        Die interessantere Frage ist, wieviele Flüge hast du schon gemacht & hattest du mal mit den Heckblättern eine Bodenberührung ?!
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Berlin
          Check mal vorsichtshalber, ob der Servo direkt am Empfänger geht. Nicht, dass der Gyro einen weg hat. Bei dem Stock Servo DS76T würde ich aber auch nicht lange fackeln und austauschen. Ich habe meinen Stock Hecksoervo rausgeworfen, obwohl er noch i. O. war. Der liegt jetzt im Keller rum
          Ich habe als Ersatz einen Savöx SH0264 drin, gleich Baugröße aber schnell und(!) kräftig.
          Gruß, Holger
          • Klauro
            Klauro
            Er hat ja beim 450x keinen separaten Empfänger.
            Wenn sonst keiner zum Servotest da ist, einfach ein TS-Servo an den Heckservo-Steckplatz.
            • gismo_style
              gismo_style
              Vielen dank für die schnelle beantwortung!
              werde den Servo definitiv austauschen.
              Also der 450X ist jetzt 3 mal geflogen.habe ihn seit letstem Wochenende. die ersten 2 schwebeflüge ohne Probleme, und sanftes landen.
              Beim 3 versuch hat sich der Servo selbsständig gemacht. Der Heli drehte sich im Kreis und konnte Ihn zum glück noch relativ sanft auf den Boden bringen.
              Ist vieleicht der AR7200BX empänger/bestx auch defekt?
              oder nochmals das Heck servo neu einstellen? *bnf*?!?!
              Das Problem ist, ich habe den Servo nachher getestet, 40 mal Links/Rechts ohne probleme, dann beim 41 mal aussetzer und zucken.
              Wenn dass bei einem Rundflug oder 3D passiert dan naja, "rep"
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Berlin
                Ach ja, habe ich nicht dran gedacht, das ist ja die coole alles-in-1 Lösung. Macht die Sache mit der Fehlerlokalisierung nicht einfacher... Das Geld für ein besseres Heckservo ist aber allemal gut investiert, auch wenn's das Servo gar nicht sein sollte.
                Steck das scheinbar defekte DS76T mal an einen freien, linear geregelten Steckplatz. Sowas wie Aux wird der 7200BX ja wohl haben? Geht's da?
                • gismo_style
                  gismo_style
                  Hallo.
                  Vielen dank für eure antworten. Habe mir ein neues Servo geholt von Robbe.
                  Jetzt fliegt er wie ne Eins :-)
                  Jetzt hab ich noch ne andere frage.
                  Man kann beim Beastx ja auf normal/Sport/Pro etc umstellen. das sind ja die voreingestellten Dual Rates und Expos.
                  Wenn ich das Beastx auf normal / Sport etc einstelle, muss ich bei der DX7s alle werte Dualrates 100 und expo 0 wieder einstellen?
                  Aus der anleitung ist es nicht so ersichtlich! (also zumindestens für mich) :-)
                  Muss ich an dem Beastx oder an der funke umstellen?
                  oder nur eines von beidem?
                  Wie sind den die werte auf dem ar7200 Beastx?
