MCPX - Taumelscheibenproblem
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    Meine original Taumelscheibe vom V2 hat seit einer unsanften Landung auf der Wiese ein seltsames Spiel: der innere Ring lässt sich etwas hoch und runter schieben, wobei es dabei etwas hakt.
    Kann man da etwas machen, oder brauche ich eine neue Taumelscheibe?
    Wenn ja, was für eine TS könnt ihr mit empfehlen, evtl eine aus Alu, oder ist das Geldverschwendung?
  • dogy
    dogy
    AW: MCPX - Taumelscheibenproblem
    microheli alu ist gut, oder zerlegen und lager gegen mikado lager tauschen und vorsichtig mit sekundenbapp festkleben.
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Hat jemand Erfahrungen mit der Alu-Taumelscheibe von "Xtreme Production" (zB. von Livehobby.de) gemacht?
      Zuletzt geändert von Hobbit; 31.07.2012, 08:19.
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        die frage hatte ich schon mal, als Antwort:
        Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
        Ja, Finger weg von der Xtreme, hat kleinere Kugeln als die MH und tierisch Spiel im Lager, dagegen ist das Original ein Tuningteil.
        Gruß Stefan
        viele nutzen die von MH und sind zufrieden.
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          Bin nach über 200 Flügen mit der Microheli-TS sehr zufrieden. Musste nur einmal die Kugelköpfe mit Schraubensicherung sichern, danach gabs keine Probleme.
          Gruß Robert
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Die Aussagen sind ziemlich eindeutig! Es wird dann wohl eine MH-Taumelscheibe werden!
            Vielen Dank für die Infos!
            • Sthg
              • 16.06.2012
              • 126
              • Klaus-Peter
              • Steinhagen / NRW
              Ich habe folgende Bauteile von Microheli verbaut: Taumelscheibe, Rotorkopf und Blatthalter.
              Zugegeben, das ist nicht ganz günstig, ABER man hat hinterher einen anderen Hubi!
              Die ganze Kombination hat sehr wenig Spiel und bei Crashes lösen sich die Koppelstangen, fliegen aber dank der Führungen am Rotorkopf nicht mehr weg.
              Ich hatte nur ein Problem bei der Montage: Die Passung der Kugellager in den Blatthaltern und der MH-Titan-Blattlagerwelle war so eng, dass die Lager beim Aufschieben auf der Welle gefressen haben. >> Es hat zwar etwas gedauert, aber dann habe ich von der Helibude Ersatz bekommen (Lager und Welle). Ich fliege aber seither die original Welle.
              • Hobbit
                • 10.03.2011
                • 660
                • im Westerwald
                So, die Microheli Alu-Taumelscheibe ist gestern schon gekommen, und ich habe sie gestern Abend noch eingebaut und kurz in der Garage gestestet. Der erste Eindruck ist vielversprechend :-)
                Noch eine Frage: muss man bei der Alu-TS auch die kleinen O-Ringe auf die Kugelköpfe schieben (so wie bei der original Plastik-TS) ? Ich hab das mal ausprobiert, aber mir scheint, dass dann die 3 Servo-Anlenkstangen ziemlich stramm und unbeweglich auf der Taumelscheibe sitzen!
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  ja, haben die meisten. Gibt wohl keine TS die diesen Mod nicht braucht, dafür ist das ganze zuklein. Aber ist ja nur ein ganz kleines "ßbel", wenns man so bezeichnen will
                  Wenn Du Haubengummis nutzt, nicht in der Mitte durchschneiden sonder weiter außen. So das die dünnere Innenwand mit abkommt. Ansonsten die Gummis bearbeiten das sie dünner werden. Oder andere nehmen.
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    Danke!
                    Sind die kleinen Kugelköpfe an der Alu-TS vom Werk aus fest und gesichert, oder sollte man die Kugelköpfe erst nochmal abschrauben und mit Loctite sichern?
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      Also ich habe einen Kugelkopf fast verloren und er hing nur noch in der Pfanne drin. Von daher: sicher ist sicher -> sichern
                      Gruß Robert
