Blade mcpx dreht beim start rechts rum
  • thomas0906
    • 14.08.2010
    • 104
    • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
    Ich habe mir einen gebrauchten Blade mcpx v2 gekauft.
    Scheint alles ok zu sein.
    Da ich bisher nur mit einem 450er Heli (nicht Flybarless) schweben kann, kann
    ich das kleine Kerlchen noch nicht hochziehen und rundfliegen.
    Daher bereitet es mir Probleme, daß er beim langamen Gasgeben schon am Boden immer stark nach rechts dreht. Ich muß dann ständig mit dem Heckrotor gegensteuern, damit er gerade bleibt.
    Ist das normal?
    Dachte das Flybarless System hält den in der Richtung?
    Beim großen Heli kann ich ja trimmen und alles paßt.
    Das geht hier aber ja nicht.
    Wie sorgt man denn dafür, daß der Heli beim Start gerade bleibt und auch nicht wegkippt (macht er auch manchmal), ohne daß man schon vor dem Abheben gegensteuern muß?
    Habe mich jetzt noch nicht getraut zu starten...
    Thomas
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    AW: Blade mcpx dreht beim start rechts rum
    Hallo Thomas,
    versuch mal die Stecker umzupolen vom Heck.
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,
      Vorher würde ich aber schauen, ob der Heckrotor richtig rum montiert ist.
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Eventuell hast Du versehentlich doch getrimmt ohne es zu merken? Oder hältst den Heli nicht ruhig beim Initialisieren? Geschieht das Wegdrehen gleichmäßig oder ruckartig? Immer selbe Drehrate oder ändert die sich ständig?
        Da er ja nach rechts wegdreht, scheint das Heck zu viel Schub zu geben - Wackler oder mechanisches Problem ist daher wohl auszuschließen, sonst würde er nach links drehen...
        • quadedi
          quadedi
          Macht meiner auch. In der Luft ist es dann weg. Vielleicht ist das Anlaufen des Heckrotors schneller als beim Hauptrotor.
          Matthias
          • thomas0906
            • 14.08.2010
            • 104
            Jetzt hab ich mich getraut.
            Ganz schön schwer auf der Stelle zu halten, das Teil.
            Aber wenn er einmal fliegt, dann gibt es die Probleme vom Start wohl nicht mehr.
            Leider habe ich eine Steuerstange verloren, weil das Gras im Garten zu hoch ist.
            Haben sich die Halme um den Kopf gewickelt.
            Im Gras finde ich die kleine Stange nicht wieder. So ein Mist.
            Thomas
            • SmO_oTh
              • 14.09.2011
              • 541
              • Sebastian
              • Lünen
              Meiner ist beim Start auch unruhig. Wichtig ist, dass unmittelbar nach dem anstecken des Lipos der Heli gerade auf dem Boden steht und du mit viel Pitch abhebst.
              • Huey-Fan
                Huey-Fan
                Besorge dir mal gleich einen Pack Steuerstangen, die gehen öfter mal verloren.
                Ansonsten erst mal den Heli aus dem Bodeneffekt ziehen, gut einen Meter hoch.
                Generell würde ich empfehlen, in einer Flugpause, z.B bei schlechtem Wetter den MCPX ruhig mal zu zerlegen und die Einzelteile einer Sichtkontrolle zu unterziehen, nach dem Zusammenbau die Pitchwerte prüfen.
                Hast du noch Kontakt zum Vorbesitzer? Hatte er die gleichen Probleme?
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Hallo Thomas,
                  wenn man einen Alukopf oder Alublatthalter draufmacht,(oder beides) verliert man die Anlenkungsstangen nicht mehr!
                  Ist nur ein Tip, kein muss, aber wenn du oft chashst, kann es sich rechnen, weil du wenns dumm läuft, beide verlierst(ist mir schon 5 mal passiert....1 Gestänge verliert man oft) und das ist dann ca. 1,20 €
                  Der MCPX muss schnell in die Luft, da er vom Bodeneffekt in Verbindung mit seinem geringen Eigengewicht "verwirbelt" wird !
                  Aber wenn du den fliegen kannst, fliegst du auch deinen 450er
                  Was man sehr schön und ohne großes Risiko mit ihm üben kann, ist Nasenschweben und Nasenflug!
                  Grüßle Rainer
                  • thomas0906
                    • 14.08.2010
                    • 104
                    Wieso sollte man die Stangen bei einem Alukopf nicht verlieren?
                    Da werden sie doch auch auf Kugeln geclipst!?
                    Was bräuchte man denn "mindestens" und günstigst, um die Stangen zu sichern?
                    Link?
                    Irgendwas, was noch eine Schraube durch die Kugel hat oder so, wo
                    die Stange nicht rüberrrutscht.
                    Allerdings ist das ja auch eine Sollbruchstelle also die Stange muß ja
                    schon irgendwie ab, zumindest an einer Seite...
                    Thomas
                    • SmO_oTh
                      • 14.09.2011
                      • 541
                      • Sebastian
                      • Lünen
                      Bei dem Alu Zubehör sind die Stangen in einer Führung und dadurch verliert man sie nicht so schnell. Bei einem Crash können sie sich dennoch lösen.
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        • Rheinfelden und Umgebung
                        Es gibt von Microheli auch einen Rotorkopf, da muss man die Stangen mit relativ viel Kraft durch eine Führung drücken. Dafür gehen die aber nie mehr verloren.
                        mini Protos - HD500 Cell
                        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
