MCPX Brushless
  • foxflyer
    foxflyer
    MCPX Brushless
    bitte sied nicht böse wenn das schon irgendwo im forum steht aber ich konnte das was ich suche im forum nirgendst finden.
    Und zwar habe ich meinen mcpx V2
    mit dem WK-WSt-10A-L2
    und dem WK-WS-12-005 mit 8 er ritzel
    auf brushless umgerüstet
    nur zieht der 005 anscheinend so viel das meine akkus nach 2 min (520 mah akkus)
    herumgebolze aufgeben.
    ab 1,5 min fällt die leistung rapide ein durch stark bemerkbare drehzahleinbrüche
    nun frage ich mich ob der 005 daran schuld ist oder ob mein regler eventuell defekt ist (ob der stromverbrauch am regler liegt?)
    würde es etwas bringen den 003 zu verbauen oder hat der viel weniger leistung
    ansonsten denke ich an den Hp06v2
    aber würde der dann nicht wieder die selben probleme liefern
    danke schon im voraus
    lg andreas
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: MCPX Brushless
    Der HP06V2 schafft mit 300er Zellen je nach Abschaltung und Drehzahl und Flugstil 2-3 Min.
    • foxflyer
      foxflyer
      AW: MCPX Brushless
      hi
      danke für die info
      also ich habe gerade probiert
      ich schaffe mit dem setup bei normalem rundflug mit 300 er zellen auf 3-4 min( aber nur mit sehr guter konzentration auf das pitchmanagment)
      aber ein flip ist zum beispiel mit den 300 ern gar nicht bis ganz knapp möglich
      darum denke ich das der 005 sobald er etwas mehr kraft benötigt sehr viel zieht ist das möglich
      bin ich da mit einem Hp06v2 besser bedient?
      oder kann der verbrauch an irgendeinem defekten teil am regler liegen
      oder würde dann der regler gar nicht funktionieren?
      lg andreas
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        AW: MCPX Brushless
        Ich kann mich erinnern, dass das gleiche Problem schon mal jmd hier hatte. Und zwar auch mit dem Motor. Ich glaub der Inrunner ist einfach sehr schlecht für dieses Setup ausgelegt und saugt einfach zuu viel. Am Regler an sich liegt ein wirklich hoher Stromverbrauch eher nicht.
        • foxflyer
          foxflyer
          AW: MCPX Brushless
          hi
          ich war der mit dem problem
          nur sagen alle die das setup fliegen das ich irgendwo einen defekt haben muss
          oder das etwas schwergängig ist
          denn sie kommen mit 500 er zellen auf 4-5 min kunstflug
          aber beides ist nicht der fall
          ich verzweifle schon langsam weil
          wiso komme ich bei rundflug mit 300 ern auf 4 min
          und mit 500 ern bei kunstflug bis 3d mit nicht extrem starklem pitch einsatz nur auf 2 min
          lg andreas
          • foxflyer
            foxflyer
            AW: MCPX Brushless
            ach ja und was ich vergessen habe
            die 300 er akkus werden bei kunstflug nicht so heiß
            wie die 500 er akkus bei kunstflug
            irgendwas kann dan ni9cht stimmen
            lg andreas
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              AW: MCPX Brushless
              ähm ja ok
              • foxflyer
                foxflyer
                AW: MCPX Brushless
                nur ich konnte es bis jetzt nicht lösen
                und ich bin am überlegen ob ich nicht wieder auf original motor umsteige denn da wäre dann kunstflug überhaupt möglich
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  AW: MCPX Brushless
                  moin
                  ein gutes Indiz dafür wieviel strom
                  wirklich fliesst ist schon die hitzeentwicklung der akkus. wenn die 500er also richtig heiss werden dann wird der motor bei 3d eindeutig zu stark belastet. erklärt hätte ich das jetzt so
                  ein inrunner braucht für einen guten Arbeits Punkt eine viel höhere Drehzahl als ein outrunner . die walkeras haben deswegen sehr grosse hzräder. je niedriger die drehzahl umso mehr strom fliest .
                  ich würde dir für den mcpx auf jedenfall ein ausenläufer empfehlen . nimm einen hp05 oder spin1400 und du wirst wieder mehr spass haben
                  *sry mini tatschscreen im zug*
                  • foxflyer
                    foxflyer
                    AW: MCPX Brushless
                    ja ich werde mir jetzt mal nen anderen motor suchen
                    ich habe an den Hp06V2 gedacht oder wäre es besser den Hp05 zu nehmen?
                    ich weiß das der Hp06v2 mehr leistung hat aber habe ich dann nicht wieder das gleiche problem
                    • foxflyer
                      foxflyer
                      AW: MCPX Brushless
                      könnte es auch daran liegen das ich da lvc bnoch nicht deaktiviert habe
                      ich dachte immer das schaltet bei geringer spannung ab aber das es auch abregelt dachte ich nicht
                      lg andreas
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        AW: MCPX Brushless
                        lg andreas
                        ja beim V2 könnte es in der Tat daran liegen. Aber vorsicht, der darus entstehende Puffer besteht höcht wahrscheinlich nur aus 2-3 zehntel Volt. Es gibt wahrscheinlich schon mehr Flugzeit aber wenn man jetzt die Grenzen nicht einhält gehn die Akkus schnell kaputt.
                        Ich würds mal probieren musst dich halt rantasten. Hast du ein (gutes) digitales Ladegerät an dem man die Spannungen sieht?
                        • foxflyer
                          foxflyer
                          AW: MCPX Brushless
                          ja habe ich
                          mir ist bei meinen ladungen auch aufgefallen das die akkus noch sher viel restkapazität haben
                          also die spannung bevor der akku leer ist (20 %) so zusammenbricht das der abschaltet
                          eine frage noch eigentlich könnte ich ja den wiederstand drinnen lassen und einfach eine drahtbrücke darüber machen ist das selbe wie wenn ich auslöte und drahtbrücke mache oder?
                          bzw. mit was lötet ihr das ?
                          denn das ist schon verdammt klein. habt ihr da eine nadellötspitze?
                          lg andreas
                          • dogy
                            dogy
                            AW: MCPX Brushless
                            ich hab ne drahtbrücke darübergesetzt...... lötspitze 0,4mm.
                            ist ne fummelei, aber es geht
                            gruß jörg
                            • foxflyer
                              foxflyer
                              AW: MCPX Brushless
                              eines würde mich jetzt noch interessieren
                              ist das Lvc nur da um abzuschalten wenn der lipo unter eine bestimmte grenze fällt
                              oder regelt es ab 3,8 volt die leistung ab
                              den bei mir schaltet es bei 3,3 volt ab und jeder spricht hier von 3,8 volt
                              lg andreas
