Mcp X2 rattert bei start
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Guten Morgen!
    Habe gerade einige Runden gedreht und meinen Mcp leider auch mal geerdet, aber nicht so heftig wie anfangs erwartet.
    Jedenfalls ist er gerade fluguntauglich, da beim Gas geben irgendwann die Rotoren anfangen zu rattern. Ich nehme an es beginnt durch die rotorverstellung zum abheben.
    Habe mal ein Video hochgeladen, vielleicht wisst ihr ja etwas
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Mcp X2 rattert bei start
    Ohne das Video gesehen zu haben, gehe ich zu 90% davon aus, dass es dein Hauptzahnrad ist, das nicht mehr richtig auf der Welle sitzt.
    Greife mal den Rotor oben am Zentralstück mit beiden Daumen und drücke dann das Zahnrad mit beiden Zeigefingern Richtung Rotor.
    Gruß Holger
    P.S.: Gerade doch nochmal ins Video geschaut, da sieht man das sogar.
    Schau mal genau aufs Zahnrad, erst sitzt es oben richtig gegen den Rahmen, nach dem Anlaufen hat es mehrere Millimeter Luft.
    • crusoe1811
      crusoe1811
      Guten Morgen,
      dein Hauptzahnrad ist runtergerutscht, kann man auf dem Video erkennen wie es hoch und runter rutscht.
      Du musst es mit ein wenig Kraft wieder aufschieben und darauf achten das die beiden Kerben am Zahnradsowie der Hauptwelle übereinander liegen.
      Liebe Grüße,
      Fabian
      • peterbeckmann
        peterbeckmann
        Dein weises Hauptzahnrad hat sich ein bisschen auf der Hauptwelle nach unten verschoben, man kann es auf den Video ganz gut sehen. Dadurch hat der Heli zuviel negatieven Pitch und so gut wie keinen positiven mehr so das es nicht ausreicht, um abzuheben. Du must einfach bei entnommener Batterie oben auf das Zentralstück der Blattlagerwelle drücken und gleichzeitig das Hauptzahnrad kräftig wieder auf die Hauptwelle drücken bis es kalkt. Die Hauptwelle Mus ein bisschen unten aus dem Zahnrad rausstehen.
        Es geht am Anfang ziemlich schwer also einfach feste drücken.
        Peter
        • peterbeckmann
          peterbeckmann
          Oh, da waren wohl welche schneller als ich.
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Ihr seid die besten
            Vielen Dank! Werde es gleich nachher ausprobieren. Zum Glück bekommt man hier so schnell und freundlich Hilfe, kenne mich mit der Technik ja noch nicht so gut aus
