Problme 120SR Heck an MCPX
  • HeliMitch
    HeliMitch
    Morgen Leute.
    Da mir mein Heck auf sonderbareweise abhanden gekommen ist (dafür hab ich anscheinend nen Händchen gerade :p ), hab ich kurzerhand auf 120SR umgebaut.
    Aber die hochgelobte Performance erreich ich irgendwie nich damit. Eher sogar unfliegbar.
    Heck dreht relativ langsam und beim stoppen ists auch äußerst träge. Es pendelt jetz nich, aber es rastet nich ein. Meinetwegen aus der seitlichen draufsicht will man wieder in Hecksicht drehen, dann kriechts langsam hin. Von fix kann nich die Rede sein.
    Manchmal drehts sich auch einfach so aus dem Stand heraus ohne mein Zutun. Find das alles schon recht merkwürdig.
    Hardware:
    - MCPX V2 mit orig. Komponenten
    - SR120 Heck+Motor, Stab gekürzt auf MCPX+1,5cm
    - SR120 Heckrotor
    Irgendwas falsch gemacht? :/ Bin für Ratschläge dankbar.
    MfG,
    Mitch
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Problme 120SR Heck an MCPX
    Mcpx Bl + 120sr Heck
    oder
    mcpx stock + orig. Heck
    Aber nen Stock mcpx mit 120sr Heck ist überdimensioniert. Ist viel zu Hecklastig.
    • doomkill
      • 04.01.2012
      • 458
      • Dominik
      • Vorarlberg /Götzis
      Hoi ... also Stock mCPx würd ich wenn dann mit einem 7mm Motor testen und nicht mit dem 8mm vom SR120.
      Zum Beispiel gibts einen 7mm Motor vom Walkera 4G3 der wenige Euro kostet und sich auf dem Stock MCPX gut machen soll.
      Ich flieg mein SR120 Heck nur am Brushless MCPX und auch da ich das ganze nch stark Hecklastig.
      Für den Stock-mCPx hab ich mir mal 2 4G3 Heckmotoren bestellt, werde gerne Berichten wie der kleine damit fliegt.
      Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
      MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        Ich kann berichten, dass der 7mm Heckmotor vom 4G3 Walkera perfekt mit dem Stock mCPx funktioniert. und das schönste - 3.90€ für das Motörchen *lol*
        Entweder man bastelt etwas oder kauft sich eine 7mm Alu Heckmotorhalterung, so wie ich es getan hab.
        Heck hält zwar immer noch nicht perfekt bei harten Pitchstössen, aber deutlich besser als *out of the box*.
        LG Dominik
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          LG Dominik
          Astroid Designs MCPx Delrin tail motor mounts for 2mm booms.
          und nicht die carbonplatte vergessen, sonst ist das Montieren recht blöd!!! ^^
          • .daniel
            • 23.08.2011
            • 1241
            • Oberursel, FFM
            Ist das mit den 2 Motoren noch besser? Und wie wird das angeschlossen? Einfach den einen Motor an die Kabel vom anderen anschliessen und dann wie gewohnt den Stekcer an die Platine?
            • doomkill
              • 04.01.2012
              • 458
              • Dominik
              Ergänzung:
              7mm Heckmotor in Verbindung mit dem KBDD Heckblatt für den Stock-mCPx
              HM-4G3-Z-29 Heckmotor + KBDD Extreme Tuning HeckRotorblätter
              • doomkill
                • 04.01.2012
                • 458
                • Dominik
                Twin-Heck würde ich am Stock mCPx nicht machen... wie gesagt reicht der 7mm Motor aus um das zu fliegen was der mCPx leisten kann.
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  Was hast du dir für einen Halter gekauft? Gibts da was günstiges? Finde nur Aluhalter
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    das ist ein Doppelmotorheck, was du da siehst, aber ich wollte nur auf den 7mm Halter aufmerksam machen
                    Ne ausführliche Beschreibung für solch ein Doppelmotorenheck findest du im Nachbaruniversum.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      So siehts aus...
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        ich hab einen Aluhalter, aber den 7mm motor bekommst mit etwas bastelarbeit auch in die originale Halterung ...
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          • Greifswald und Umgebung
                          Der 120SR Heckrotor ist für nen Stock mCPX absolut ungeeignet, da der zu viel Strom zieht (wenn der Hauptmotor auch noch über die Platine versorgt wird).
                          Du könntest versuchen den V2 Heckrotor zu verwenden (musst das Loch ein wenig aufbohren) oder den 120SR Rotor zu kürzen. Dann müsste es zumindest schonmal besser funktionieren.
                          Ich nutze den V120D03 Prop, der geht auch gut.
                          Logo 550 SE
                          TDRex 450 Sport - Nightflight
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            Ah ok. Danke
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Noch besser: BRUSHLESS !!!
