Blade 450 3D+Dx6i RTF
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Hallo liebe Heli Piloten!!
    Ich halte schon seit länger Zeit Ausschau nach dem Blade 450 3D!!
    Mir wäre da ein RTF set (mit ladegerät, ersatzteile und Akku) in die Quere gekommen!
    Würde euch nun fragen ob es eine schlau Lösung wäre zuzuschlagen, oder ist der Blade nichts!
    Ich bin fortgeschrittener Anfänger und denke da der Blade da richtig wäre!!
    Auf weiter Infos zur Funke und zum Heli wäre ich sehr Dankbar!
    Vielen dank im voraus und ich freue mich auf hilfreiche Antworten!!
    MFG Roman!!
  • matularasa
    matularasa
    AW: Blade 450 3D+Dx6i RTF
    Das Set ist für den Anfang sicher zu gebrauchen. Du solltest allerdings den mitgelieferten Lader austauschen, da du sonst ewig wartest bis deine 3S Akkus voll sind. Die DX6i ist auch Ok, betreibe den Sender seit über einem Jahr ohne Probleme. Mfg matze.
    • Aluron
      Aluron
      Bedenke auch, dass die Ersatzteilversorgung ab und an in Deutschland schwierig ist. Es gab Zeiten (knappe 2 Monate her) Da hat man fast nix an Ersatzteilen für den Blade bekommen.
      Hätte ich das vorher gewusst, wäre mir höchstwarscheinlich auch ein Rex in den Einkaufskorb gehüpft.
      Ansonsten ist der schon recht anständig. Lässt sich gut einstellen, und die community hier ist große klasse wenns mal nicht weiter kommst/ nen Tip brauchst.
      david
      • Roman's copter
        Roman's copter
        Danke, bin eh ßsterreicher!!
        D
        LG Roman
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Na dann, in ßsterreich ist das sicher besser.
          Lies mal die Threads hier in dem Forum zu diesem Heli durch.
          Du wirst auf folgendes Ergebnis stossen:
          Mechanik: Gut
          Motor : ist nach 30 - 100 Flügen kaputt (Lager). Wird meist gegen einen
          anderen Motor getauscht (Turnigy, Scorpion, ....).
          Regler : Muss meist wegen des Motortauschs mitgetauscht werden. Meist
          kommt dann ein roxxy 940-6 rein.
          Servos : Die Getriebe zerlegen sich zum Teil schon im Flug, spätestens
          beim ersten Crash: Tauschen gegen bessere Servos !
          Kreisel : Ich glaube der gilt mittlerweile als brauchbar.
          Sender und Empfänger: Gut.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Na das ist mal eine sehr treffende Beschreibung des 450-3D.
            • DerMax1976
              • 06.09.2011
              • 455
              • Marko
              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
              Hallo Roman,
              ich fliege den Blade seit fast einem Jahr. Die Community ist wirklich spitze und ich kenne keinen der es wirklich bereut hätte den Blade 450 zu kaufen. Ich fliege immer noch den Stockmotor samt Regler. Auch sind bei mir noch die Orginalservos verbaut, obwohl ich den Blade vor 4 Monaten auf FBL umgebaut habe, mit dem Tarot-FBL. Ich habe bei 3 Crashes bis jetzt ein Servo kaputtgekriegt. Also von meiner Seite kann ich den Blade nur empfehlen, günstig in der Anschaffung, Ersatzteile sind mittlerweile auch fast immer verfügbar, und der fliegt nicht schlechter oder besser als jeder andere 450er. Die DX6 ist auch locker ausreichend und ein prima Sender. Meine Empfehlung: KAUFEN
              Gruß Marko
              Gesendet von meinem Androiden
              • Roman's copter
                Roman's copter
                Nun ja ich glaub da muss ich zuschlagen!!
                Hoffentlich bereu ich's nicht!
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Wirst es nicht bereuen! Klar hat der Heli die ein oder andere Schwäche (aber welcher Heli hat die nicht ;-)), aber wenn wir mal von der BNF-Variante ausgehen sprechen wir über einen Heli der flugfertig 199,- EUR kostet - das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mehr als gut!!! Ich fliege zwei Blade 450 3D, einen auf FBL umgebaut und einen bis auf die Blätter absolut Stock... die Original-Servos haben zum Teil weit über 100 Flüge drauf und auch mein erster Motor hat sich erst nach knapp 150 Flügen verabschiedet.
                  Wünsche Dir viel Spass mit dem Blade !
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    Die Servogetriebe beim 450er zerlegen sich ( im Gegensatz zum 400er ) NICHT mehr von selber im Flug, das ist Geschichte. Wahr ist aber, dass insb. das Nickservo gerne einfach mal im Flug durchbrennt und stehenbleibt...
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Bereuen wirst Du das nicht. Aber die von mir genannten Teile
                      solltest Du bzgl. Tausch auf der Rechnung haben. Ob es am
                      Ende noch ein lohnendes Geschäft ist, muss jeder für sich
                      beurteilen. Ich habe das Ganze vor 3 Jahren mit dem Blade 400 3D
                      "durchgemacht". Letztlich hat er mich zum Helifliegen gebracht und
                      das erste Jahr begleitet. Ich habe allerdings mehr über Mechanik
                      und Elektronik gelernt, als fliegen. Das ging erst richtig mit dem
                      Nachfolgeheli los. Insodern waren es vielleicht wertvolle Erfahrungen.
                      Ich würde mir derzeit keinen Blade-Heli mehr kaufen, der
                      grösser ist, als der 130x.
                      Torsten
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        Ich habe das Ganze vor 3 Jahren mit dem Blade 400 3D "durchgemacht".
                        Den Blade 400 mit dem 450 zu vergleichen ist ein wenig "unfair"... viele "Fehler" des 400ers wurden beim 450 ausgeräumt (siehe Servos)!
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ja, mag sein. Aber lies mal die Beiträge hier zum 450er. Das Motor-Problem
                          ist legendär. Und irgendwo hat auch einer schon dazu aufgerufen, dass die
                          Servos zwingend getauscht werden sollten. Selbst wenn die Servos besser
                          sind als beim 400er, ist es doch ein Hinweiss, dass es damit Probleme geben
                          kann.
                          Wir werden sehen. Der Threadstarter kann uns ja über seine Erfahrungen
                          berichten.
                          Im ßbrigen finde ich, dass berechtigte Kritik wichtig ist und veröffentlicht
                          werden muss. Es könnte ja auch dem Hersteller helfen und er könnte z.B.
                          beim "450 V2" einen besseren Motor verbauen und bessere Servos
                          spendieren.
                          Torsten
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            Im ßbrigen finde ich, dass berechtigte Kritik wichtig ist und veröffentlicht werden muss...
                            Kein Widerspruch
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Berlin
                              Hi, der Blade ist top zum Lernen. Und bessere Teile kann man ja dann reinmachen, wenn eh getauscht werden muss nach einer Springrasenattacke
                              Ich flog meinen im Moment lieber als den Rex, iwie ist mir Bladi nach über einem Jahr mehr ins Blut übergegangen. Bis letzten Montag ... Springacker
                              Die E-Teil Kosten sind fast an der Totalschadengrenze, aber ich mag ihn und baue ihn wieder auf Sogar den Gyro hat's gecrasht, aber alle vier MG Servos haben überlebt!
                              Die E-Teil Versorgung ist auch wieder besser geworden, nachdem Horizon's neues Zentrallager rund läuft. Ich musste nur bei einem Store bestellen, um alles zu bekommen.
                              Gruß, Holger
