mCPx: Probleme mit Akkulaufzeit
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Ich habe meinen mCPx seit einiger Zeit nicht mehr regelmäßig bewegt (einige Wochen). Nun, nach einem Ausflug in die Fläche, hab ich ihn mal wieder ausgepackt. Die Tage ist es mir schon aufgefallen, ich habs aber auf nicht volle Akkus geschoben: Meine Flugzeit beträgt max. 2 Minuten. Heute 6 Akkus geflogen (soweit man das so nennen kann), wieder max. 2 Minuten, dann fällt der Heli vom Himmel. Ich habe MiniAviation, die letzten 6 waren definitiv frisch geladen und voll. Ich lade am Paralellkabel, beim Laden ist mir nichts unnormales aufgefallen. Vor dem heutigen Flug habe ich alle Servos und meinen Hauptmotor mit Teslanol behandelt, weil ich (gefühlt) der Meinung war, der Motor läuft etwas schwerfällig, die Servos behandel ich regelmäßig.
    Ich hatte VOR meiner Flugpause die Akkus voll geladen, sie dann aber eben nicht verflogen.
    Der Heli bricht relativ schnell in der Drehzahl ein, ich fliege nur Rundflug, kein 3D. Bei zügigem Pitch merkt man den Drehzahleinbruch schon in den ersten Sekunden. Das war sicher nicht immer so, ich hatte bislang immer Flugzeiten von 4:30 bis 5:00 mit noch 15-20% im Akku. Hat jemand eine Idee? Der Motor scheint eigentlich in Ordnung, ich hab noch einen 2. mCPx, den Motor könnte ich mal tauschen, der hat aber deutlich mehr Akkus durch (ca. 200), der jetzige eher 100 oder weniger.
    Der Hochlauf des Motors hört sich normal an, die Drehzahl ohne Last auch, lediglich mein Spurlauf stimmt im Moment nicht so ganz (ggf. Blattlagerwelle geringfügig krumm).
    Frank
    FSC Duisburg Rheinhausen
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    AW: mCPx: Probleme mit Akkulaufzeit
    Hallo!
    Die Bürstenmotoren haben eine sehr hohe serienstreuung. Es kann daher trotzdem sein, dass der Motor hin ist, auch wenn der andere schon mehr akkus hinter sich hat. Als mein Motor kaputt war, hat ich das Bord abgeschaltet, weil der Motor zu viel Strom zog. Das könnte bei dir auch der Fall sein (jedoch nicht so heftig).
    Ich würde den anderen Motor auf jeden Fall mal einbauen und dann nochmal testen.
    Hoffe geholfen zu haben.
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Hab heute mal meine Akkus geladen und vorher vermessen: alle Akkus hatten vor Ladebeginn noch mehr als 3,9V und trotzdem fällt der Heli runter, komisch alles, einer hatte sogar noch über 4,1V, also die Akkus scheinen es nicht zu sein.
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        ...Wenn die akkus Platt sind dann haben sie gemessen - ohne Last - normale Spannung, brechen aber unter Last brutal zusammen.
        Fliegt dein anderer denn mit den Akkus?
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          Das hab ich noch gar nicht in Erwägung gezogen, dass man auf sowas nicht selber kommt.
          Der braucht aber erst mal eine ßberholung, den sollte mein Sohn eigentlich reparieren, der hat ihn ja auch geplättet
          Danke für den Tip, werd ich die Tage ausprobieren.
