Blade 450 3d Blatthalter Widerstand
  • markus9685
    markus9685
    Musste nach einem Absturz die Blattlagerwelle tauschen.
    lager scheinen okay zu sein trotzdem ein leichter Widerstand beim drehen der Blatthalter.
    Hat jemand eine Idee woran das
    Iegen könnte?
  • farbenzwerg
    farbenzwerg
    AW: Blade 450 3d Blatthalter Widerstand
    Iegen könnte?
    hmmm. blattlagerwelle ist neu(nicht krumm) und nicht zu derbe angezogen. hört sich trotzdem nach lager an. widerstand ist nie gut bei lagern. bau doch mal eine seite aus, steck das lager auf einen kuli und dreh mal. wenns ruckelt oder geräusche macht, tauschen.
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      Irgendwie gibst Du dir die antwort schon selbst
      Lager mit Widerstand != OK
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Berlin
        Vllt. etwas Loctite ins Lager gekommen? Wenn zuviel Loctite mit dem Zahnstocher in die BLW gelangt ist, kanns die Schraube rausdrücken.
        Ich ziehe die Schrauben an der BLW sehr fest und es dreht sich (ohne Loctite) leicht. Musste aber auch schon mal wieder auenianderbauen und die Lager reinigen.
        Gruß, Holger
        • markus9685
          markus9685
          Hab ich versucht! Lager selbst haben im ausgebauten Zustand Null Widerstand.
          daher zweifle ich noch etwas...
          • markus9685
            markus9685
            Achja Blattlagerwelle ist neu. Hab bereits 2 verschiedene versucht!
            • Aluron
              Aluron
              Hast Du die Dämpfergummis gefettet?
              Wenn die trocken wieder eingebaut werden können die Gummis auch für etwas Wiederstand sorgen.
              David
              • markus9685
                markus9685
                Nein! Womit sollte man die fetten??
                • Gol23
                  • 08.03.2012
                  • 934
                  • Dominik
                  • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                  Ich benutze dazu das Robbe Teflonfett No. 5532 in der kleinen "Ziehharmonika" Fläschchen. Hast du auch alle Teile(auch Beilagscheiben) wieder richtig drin denn sonst wird es auch zu fest wenn man die Schrauben anzieht. Und hat zwar jetzt mit deinem Problem nicht direkt was zu tun aber hast du die Drucklager richtig eingebaut. Die inneren zwei Scheiben haben nämlich einen minimal grösseren Innendurchmesser. Schau dir am besten die Reparaturvideos bei Youtube an. Sollten auch auf CD beim Heli dabeigewesen sein.
                  greetz Dominik
                  450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                  • Aluron
                    Aluron
                    Die Dämpfergummis kannste rein theoretisch mit "Butter Fetten",...... ne spaß beiseite. Einfach ein Säurefreies Produkt verwenden. und leicht einfetten (sowas sollte es im Baumarkt geben). Es sollte ein leichter Schmierfilm auf den Gummis sein um sie schön geschmeidig zu halten.
                    David
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Berlin
                      Hi Ich fette die Dämpfer nie und wechsle sie ggf. aus, wenn die BLW mal wieder fällig ist. Zwischen Dämpfer und innerem Lager sitzen ja auch noch zwei Scheiben.
                      Wenn man die Anleitung und Reihenfolge aus dem Spindle Video einhält sitzen die Lager pefekt, wenn man beide Schrauben am Ende fest anzieht. Ich gebe ein wenig Robbe Teflonfett ins Drucklager.
                      Gruß, Holger
                      • markus9685
                        markus9685
                        Hab alles wie im Video zusammengebaut... Werde nicht ganz schlau aus dem ganzen.
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          Woher kommst du eigentlich? Wenn du aus der nähe wärst könnt ich dir evtl. helfen.
                          Hier immer weiter zu mutmassen was es hat ohne es zu sehen macht keinen Sinn
                          greetz Dominik
                          • markus9685
                            markus9685
                            Bin aus Wels, du? Wär vl das beste bzw ansonsten fahr ich diese Woche mal zum Lindinger...
                            • Gol23
                              • 08.03.2012
                              • 934
                              • Dominik
                              Hehe bin aus Kremsmünster. Ist ja gar nicht weit weg.
                              hast Post
                              greetz Dominik
