Blade 130x mit Spin 8800 und 11er Ritzel
  • bonsai
    bonsai
    Hi, ich wollte es euch nicht vorenthalten, zum Nachbau zu empfehlen, Spassmaschine
    130x Spin 8800 11z mylipo - YouTube
    MfG
    Dominik
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: Blade 130x mit Spin 8800 und 11er Ritzel
    Hallo Dominik,
    hast du den Motor auch mit anderen Ritzeln(7,8,9,10) getestet?
    Drehzahl bricht ähnlich wie beim original ab und zu etwas ein, finde Ich.
    Welche Akkus fliegst du, und mit wieviel % Gas in der Funke?
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • bonsai
      bonsai
      Ja, bin mit dem 10er rumgeiert.
      Die Einbrüche sind nicht zu vergleichen, im vid bin ich 100 90 80 90 100 geflogen.
      Momentan Fliege ich 100 95 90 95 100, geht besser und man hat noch so 10 Sek mehr als bei einer 100er flat.
      Vg
      Dominik
      • tobias-97
        tobias-97
        Vg
        Dominik
        mit welchen akkus fliegst du??
        • bonsai
          bonsai
          Mylipos, die 400er, mir kommt nichts anderes ins Haus!
          • GERmaximus
            GERmaximus
            Sagt mal, wie viel Amp macht der Regler eigentlich?
            Weil wenn die Mehrleistung muss ja auch vom Regler umgesetzt werden...
            • bonsai
              bonsai
              Ich bin der meinung, dass er 10a macht, der Spin will max 8,5a also alles fit
              • GERmaximus
                GERmaximus
                Hat du zufällig Ne quelle?
                naja zumindest scheint er mit den 8 amp Motoren zu laufen.
                Nicht das mir der Regler durchbrennt, wenn ich einen anderen Motor nutze...
                • bonsai
                  bonsai
                  Sind sogar 12,8a
                  Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: 130X Daten
                  Geht ohne Probleme.
                  MfG
                  Dominik
