Welchen Rahmen für mcpx Brushless
  • diwenty
    diwenty
    welchen Rahmen nehme ich für einen Mcpx, hab den Brushlessumbau von Nanoheli ohne Konverter genommen und habe jetzt bei voller Drehzahl ein wobbeln im Heli.
    Er flog am anfang super gut aber seid ich einen Absturz hatte ist es vorbei.
    Hab alles schon ausprobiert und gewechselt aber das wobbeln geht nicht weg, schätze das ich einen kleinen Riss irgendwo im Rahmen habe.
    Es gibt so viele Carbon Rahmen für den Mcpx aber welcher hat sich bewährt??
    Brauche eure Hilfe
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Welchen Rahmen für mcpx Brushless
    Kannst auch Originalrahmen nehmen und die Carbonplatte von Astro Designs draunter machen.
    Ansonsten scheint der Microheli X-Frame wohl sehr gut zu sein!
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4439
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Wie sieht den dein Rotorkopf aus, also was ist verbaut, und welchen Motor bzw welche Drehzahlen fliegst den ungefähr? Es liegt zu 90% nur am Kopf.
      Soo viele Rahmen fallen mir da nicht ein, aber aus vielen Punkten find ich den MH Rahmen am besten. Mit RK macht man jetzt auch nix falsch.
      • diwenty
        diwenty
        Hab den originalen Rotorkopf, hat kein Spiel alles mit o-ringen beseitigt. TS- von RKH und der Motor ist ein 6g, die Drehzahl kann ich dir jetzt nicht sagen.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Ist vielleicht die BLW krumm?
          Schraub die 2 Blätter mal ab, und dreh mit einem Schraubendreher an der Blattlagerwellenschraube. Wenn der Blatthalter auf der anderen Seite eiert ist sie krumm.
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1310
            • Heiner
            • Spielberg
            Schau dir mal den Rotorkopf genauer an.
            Bei meinem war mal ein kleiner Haarriss oben im Bereich der Dämpfungsgummis, was das Wobbeln verursacht hat.
            Gruß Heiner
            • diwenty
              diwenty
              BLW ist ok, Rotorkopf schau ich mal nach
              • diwenty
                diwenty
                ich verzweifel langsam
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4227
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Hast du auch eine neue Hauptrotorwelle eingebaut zum Testen?
                  Die hat gerne mal einen Längsriss, dann wobbelts auch.
                  Ich habe bei mir den MH-Rahmen und bin zufrieden damit.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Bau auch mal die HRW aus, Rotorkopf ab, Stellring auch ab, da man solche Risse nicht sieht, da die Welle zusammengedrückt wird durch Rotorkopf und Stellring!
                    • diwenty
                      diwenty
                      ist immer noch da und habe alle eure Vorschläge durchgeführt
