Bade 130X Motorleitungen stören Servos..???
  • Urs Bösch
    Urs Bösch
    Hallo Zusammen !
    Habe einen 130X von guter Qualität erwischt dachte ich zumindest bis zur 5. Akku Ladung !
    Folgenses ich beginne am Ende :
    1. Binden alles ist 100% Korrekt !
    2. Pre flight Check , lauf der Servos ALLES 100% Korrekt !
    Nun zum problem :
    Sobald der Motor läuft bleiben alle Servos an den Vollausschlägen stehen , oder beim Ausschlag der gegeben wird !!!
    Wenn der Motor abgestellt wird , dauert es etwa 2 Sekunden bis ein kurzer pieps vom System kommt , dann funktionieren die Servos wieder 100% normal !
    Habe meinen Tunen und die alte Steuerplatine ersetzen lassen , habe das gleiche Uebel mit der neuen Platine auch wie geschildert !
    Bin beim Heli Totalanfänger und kenne nicht alle Fachbegriffe :
    Meine Startmanöver laufen so ab : (Fernsteuerung ist eingeschaltet , Akkus anstecken , Haube drauf ,
    1. pre flight Check (Servo laufrichtungen und funktionstest) ,
    2. Schutzschalter umlegen Motor ist scharf
    3. Mit dem Pitchküppel fahre ich langsam richtung Mitte , der Rotor beginnt ab ca 30%
    langsam zu drehen , steht der Pitchküppel in der Mitte ca 50% lege ich
    einen weiteren Schalter um auf Flugzustand 1 (65% Leistung)
    Das hatte die ersten 5 Mal anstandslos geklappt !!!
    Beim 6 Mal , beim umlegen des Schalters auf Flugzustand 1 und es war 1 !!!
    Machte der Heli den eindruck als sei 4 mal soviel strom im System !!!
    Ein völlig irrer Ivan ( sorry U-Boot Slang für vollkreis ) ist mir gerade in den Sinn gekommen !
    Also nochmals in Deutsch , mit einem verdammten Satz hat der Heli beim Umlegen auf Flugzustand 1 eine Megaschnelle Pirouette hingelegt als sei 4 Mal soviel power da und ist dann umgekippt , seit dem hab ich diesen Bug im System , wenn der Motor läuft das die Servos einschlafen !!!(wie zu anfangs erwähnt !)
    Kann mir jemand helfen *
    Bin am über legen alle Servo Leitungen und die Hauptleitungen zum Motor mit Alu -Haushaltsfolie einzuwickeln , um einen Faradäischen Käfig zu erhalten !
    Da ich denke , dass sich da was gegenseitig stört !!!
    Was mich irritiert ist , dass dies erst ab dem 6. Flug ist !
    Ich hatte rein nichts verändert ( zum Beispiel was ein neues Binden notwendig gemacht hätte ect !
    Bin eigentlich ratlos !
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen ?
    Der 130X ist sonst ein Top Heli , der richtig eingestellt in der Luft hängt wie mein 600erESP !
    Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 10:06.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Bade 130X Motorleitungen stören Servos..???
    Wie geht das denn zusammen?
    Zu Deinem Problem: Wie sind Deine Einstellungen am Sender, insbesondere
    Gas- und Pitchkurve?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Urs Bösch
      Urs Bösch
      Hallo Parkplatzflieger !
      Habe DX8 , Zuerst Gaskurve von links nach rechts :
      N 0 , 16 , 32 , 48 , 65 %
      1 alles 55%
      2 alles 75%
      H alles 0%
      Pitch Kurve :
      N 0 , 25 , 50 , 75 , 100
      1 0 , 26, 50 , 75 , 100
      2 0 , 25 , 50 , 75 , 100
      H 0 , 25 , 50 , 75 , 100
      Ich verstehe nicht was das miteinander zu tun haben soll ?
      • Ev0lution
        Ev0lution
        EDIT: hab nich richtig gelesen, sorry
        Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2012, 10:24.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Naja, wenn die Servos nach umlegen des Flugpahsen-Schalters auf
          Vollausschlag gehen, könnte es ja sein, dass sie das vom Sender
          gesagt bekommen. Also eventuell die Pitchkurve in dieser Flugphase
          nicht stimmt. Was sagt denn Dein Servomonitor am Sender? Wird
          dort alles so angezeigt, wie es sein soll?
          Torsten
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            was genau hast du den tunen lassen, und es war bei beiden Platinen?
            Lass ihn doch mal ohne Blätter hochlaufen obs dann auch ist. Dann kannst auch mal schritt für schritt die Servos abhängen und immer wieder testen.
            sehr sehr unwahrscheinlich!!!
            die pirouettte macht er dann wohl weil das Heckservo auch nicht geht !?
            edit: kann man beim 130x auch den Motor abhängen? dann würd ich das auch mal machen und so tun als ob du starten wolltest
            Zuletzt geändert von Diablol; 22.09.2012, 10:36.
            • Urs Bösch
              Urs Bösch
              Hallo Leute !
              Danke für Eure Antworten , habe alle Stromführenden Leitungen mit Alu und Silikon als "Klebstoff" umwickelt !
              Besserung ist unwesentlich , es gibt nach meiner Logik nur noch eine Schlussfolgerung , irgendwie hat die Steuerplatine ein * erhalten , sprich sämtliche Grundeinstellungen stimmen nicht mehr !
              Werde ein gesammt RESET machen und alles am Gyro , in 1 Stufen Schritten , empfindlicher einstellen bis ins nicht mehr Start oder Fliegbare extrem !
              Und dann zurück , bis der 130X sich gut verhällt !
              Es wurde gefragt was für Tuning "ich" gemacht habe ( resp machen liess) :
              1. 8800 Kv Motor mit 10 Zähne Ritzel (möglichst lange Flugzeit , steht vor Hard core 3D)
              Motor wird bestenfalls Halb , bis 30% so warm wie der original Motor , gefühlt und geschätzt !
              ( Mache höchstens Schweben , leichter Rundflug , vorwärts- achten , mit Klassischem Kunstflug , bisher für Grundeinstellungen nur schweben auf dem Balkon !
              2. Gesammtes Heck in Alu und die 1,5mm verlängerten Abstrebungen , mit CFK Stäbli !
              Es wurden mir bessere Heckblätter empfohlen , sind in Leucht Grün !
              Zu 80% sollen die Heckallüren ja von den relativ lausigen original Blättern kommen !!!
              Abhilfe soll schon einfaches Tesa streifchen bringen um die Unwucht ( low cost ) auszubessern !
              Dass mein Heck noch zappelt , ist mir nicht aufgefallen , da ich mich zu stark auf den sicheren Start konzentriert habe und bis jetzt nur ein Akku hatte !
              Fliege bei Flugzustand 1 mit ca 55% Gas !
              Liegt in der Luft wie mein 600er Paddel ESP , habe jeweils vor den Fliegen das Gyro neu auf allen 3 Ebenen auf neutral eingestellt !
              Ging dann mit starten , vermute auch irgend ein wie Programmshift der Gyroplatine , nach meinen Infos soll das Teil sehr heikel sein !
              Wie gesagt ich werde noch mit grösserer Gyro empfindlichkeit experimentieren !
              Da immer mehr der Verdacht aufkommt , dass sich da ev was verstellt hat ...Ursache ...
              des Verstellens ...*?...unbekannt !!!
              Wünsche allen allzeit guten Flug and happy landing !
              Urs
                Hallo, ich hatte das auch, bie mir war die TS auseinander und eine Anlenkung im Kugelkopf fest verdreht. g
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wie jetzt, bei einem Microheli machst du Metallumhüllungen für so etwas Simples wie ein Kabel? Geht das denn vom Gewicht her überhaupt?
                  Mal abgesehen von der Leer-/Rufzeichenflut...
